Einen 3700X mit 65W wirst Du nicht finden. Kann sein, daß er in Spielen auf diesen Wert kommt. Aber da braucht auch ein über @5GHz übertakteter i9 9900K keine 100W.
Ein 3700X kann durchaus das ein oder andere Watt mehr brauchen als ein i9 9900K. Den Zusatz wegen den Mainboaeds beachten, der sowohl für Intel als AMD gilt.
AMD Ryzen 3900X und 3700X im Test | igor sLAB – Seite 12 – igor sLAB
Die Leistung in Spielen ist für mich eher zweitrangig (1440p/hohe Settings), da würde sogar kleinere Prozzis reichen. Wichtig ist für mich AVX und da heben sie sich verbessert.
Deswegen wird es auch ein 3900X.
AMD Ryzen 3900X und 3700X im Test | igor sLAB – Seite 6 – igor sLAB
Aber so zu tun als ob AMD jetzt das Rad neu erfunden hat (jetzt nicht direkt auf Dich gemünzt) ist falsch.
Intel wird venichtet/plattgewalzt/zerstört und ähnliche blöde Sprüche sind komplett fehl am Platz.
AMD ist jetzt endlich soweit, daß auch jahrelange Intelkäufer eine gleichwertige Alternative sehen, die überdies noch über den Preis punkten kann.
Natürlich sollte man die Prozzis im Auslieferungszustand testen, aber trotzdem sollte man die Leistungserhöhung durch mögliche Übertaktung nicht übersehen.
Was wurde damals PCGH angefeindet als sie mit den von AMD spezifizierten Ramtakt getestet haben, weil ja Youtuber XY einen schnelleren Takt gezeigt hat.
Warum sollte ich aber Leistung liegen lassen, wenn die mit ein paar Klicks erreicht werden kann. Mal ein krasses Beispiel der Geekbench 4.
Im Single 5747P und im Multi 35682P.
Als 0815 Übertakter habe ich eigentlich nur den Multitakt dem Turbotakt angepasst (ok 100MHz mehr)
Im Single ist es natürlich gleich geblieben, aber der Multiscore hat sich von 35682 auf 50494 gesteigert. Warum sollte man das brachliegen lassen?
System manufacturer System Product Name
- Geekbench Browser
Anhang anzeigen 1051972Anhang anzeigen 1051973
Edit
Ich muß aber dazu sagen, aber ich die derzeitige Lösung von AMD Kundennäher/freundlicher finde.
So kommen Leute die nichts mit OC am Hut haben auch auf die Leistung die die CPU im Stande ist zu leisten.
