Am verzweifeln... Wo liegt das Problem? (Hardware)
Schlotz138
Hallo Leute, habe mir neulich neue Hardware gekauft und habe seitdem bei bestimmten Spielen einen total Absturz:
Der Absturz:
-PC geht aus als würde der Stecker gezogen werden.
-Die LED der Stromversorgung der Grafikkarte leuchten Grün (also normal).
-Ich kann den PC erst mal nicht mehr starten. Erst nachdem ich ne Weile gewartet habe startet er wieder.
Tritt auf:
-Einmal einfach so im Windows
-DayZ öfters
-Immer wenn ich in Bioshock durch eine bestimmte Tür gehe
-Als ich mal am Streamen über Twitch.tv bei CS:GO
Schon probiert:
-Öfter Graka, CPU, Soundkarte sowie CPULüfter aus und wieder eingebaut
-Kühlerpaste überprüft
-Temperaturen überprüft (CPU =52° GPU= 70°[max])
-GPU/CPU runter getaktet
-Prime95 Stresstest lief stabil
-3dmark Benchmark lief stabil
Hardware:
Mainboard: ASUS m5a99x evo
CPU: AMD FX8350 @ 8x4GHz (Lüfter= Alpenföhn Brocken)
Grafik: ASUS R9 280x DirectCU II TOP
Sound: ASUS Xonar DGX
Netzteil: 580W RedWing Xilence Netzteil
RAM: 2x4GB Corair 1333 DDR Ram (passiv gekühlt)
Windows 7 64bit
Ich wäre um jede Hilfe extrem Dankbar!
Mfg, Schlotz
ich würde auf das xilence nt tippen
und die redwing Serie war sowiso schon immer müll
frag mal deine kumpels ob du deren nt zum testen kriegen köntest und sch schau ob die Problem weg sind wenn ja dann hast du den Täter gefunden
ich würde dir trotzdem dringend ratten die ein gescheites nt zu holen und den xilence dreck ganz weit wegschmeissen befohr was schlimmers mit dem pc passiert
am besten ein e9 mit 480 watt holen oder das antec classic mit 450 watt hat eine bessere technick drinne als das e9 und ist besser
hier der link zum antec nt http://www.mindfactory.de/product_i...ssic-TP-450C-Non-Modular-80--Gold_952768.html
oder 550 watt http://www.alternate.de/Antec/TP-550C-Netzteil/html/product/1102111?tk=7&lk=8515
oder das hier http://www.alternate.de/Antec/EA-550-Platinum-Netzteil/html/product/980277?
Wird wohl das Netzteil sein. Kann aber auch bloß ein defektes Kabel sein. ^^
Probier ein anderes Netzteil aus, dann weißt du es. ;)
lass mal prime95 und furmark gleichzeitig laufen, sollte es da wieder aussteigen ist es zu 99% das NT.
ich habe das problem nur sehr selten,aber es macht klick und die kiste ist aus...einfach so.
ob surfen,desktop,gamen..egal was,ix alle 2 wochen passiert es...ohne grund.
netzteil war ein corsair hx 680.
getauscht mit einem corsair hx 850..immer noch das problem.
ich weis bis heute nicht,woran es liegt.
also muss es nicht unbedingt das nt sein..
Behalte die temperaturen und auslastungen im augen. Eventuell hast du nen virus oder die hdd/ssd mal mit cryistaldiskinfo checken.
Edit: mal memtest86 durchlaufen lassen.
hier der link zum antec nt http://www.mindfactory.de/product_info.php/450-Watt-Antec-TruePower-Classic-TP-450C-Non-Modular-80--Gold_952768.html
Das 550w true power ist veraltet :daumen2: hat noch atx 2.03 standard. Beim platinum weiß ich nicht so recht. 550w mit Platin Siegel für schlappe 90€ klingt für mich sehr käsig.
BeQuiet e9 480w und LC-Power LC9550 sind die anderen verdächtigen, die man einbauen kann, wenn man das Netzteil wechselt.
Das ist wirklich ein komisches Problem. Ich hatte das auch, lag am Netzteil oder Kurzschluss (war selbst schuld, hatte einen Lüfter, bzw die nackten kabelenden, per heißkleber am pwm Stecker betrieben)
Ansonsten schon mal mit einer anderen Festplatte versucht? Ich könnte mir.mit etwas Phantasie vorstellen, dass sie vielleicht einen weg hat und deshalb hin und wieder abschaltet oder so
Ereignisprotokoll auf weiterführende Einträge/Informationen prüfen.
Schmeiß das Netzteil raus! Wenn es dann immer noch nicht geht, könnte das Mainboard bzw. die SpaWas ein Temperaturproblem haben. Aber erstmal weg mit dem Netzteil. Wieviel Geld wäre maximal da für n neues?
Vielen Dank schonmal für die ganzen Antworten :)
Netzteil hatte ich auch schon öfters nachgedacht.
Mehr als 100€ würde ich nciht gerne für ein neues NT ausgeben. Gibts da irgendwelche Empfehlungen?
Also BEquiet oder Antec sollen ja ganz gut sein, oder?
und dann 600+W?
Für das System reicht denke ich ein bequiet! e9 480w. Das wird hier oft empfohlen und wurde auch schon von Esinger vorgeschlagen.
Sind 450Watt nicht ein bissl wenig?
Schließlich verbraucht meine Grafikkarte unter last 350Watt...
Wenn ich den PSU Calculator von be quiet! mache, gibt er mir nur 600W+ Netzteile an... :/
Deine graka verbraucht niemals 350w :)
Ich würde aber bischen grösser anetzen, wegen deinem watt-schwein von amd.
So 500w und gut ists.
