AluCaseCon
maexn
Hallo Leute,
Hab mich grad mal bei euch umgesehen und wirklich super Casemods gesehen... bin nun wieder auf den Geschmack gekommen
Ist schon etwas länger her das ich mein Case gebaut habe... aber ich möchte es euch nicht vorenthalten :)
Ich habe mir damals vorgenommen ein Gehäuse aus Alu zu bauen, in dem ich genug Platz für alles habe und für diversen Hardwaretausch gut zugänglich ist.
Gezeichnet hab ich es mit IMSI TurboCAD.
Hab von CAD nicht wirklich eine Ahnung, darum dauerte es vermutlich 3 mal so lange wie bei jemandem der sich damit auskennt...
Ok, der Plan bzw. die Materialliste ist nun Fertig.
Ich benötigte ca. 1,6 m² Aluminium und ca. 9m Aluminium Stangen 15mm x 15mm
Jemand zuverlässigen zu finden, der mir Eloxierte Alu Platten exakt zuschneiden kann und auch noch Zeit für
so einen „kleinen“ Auftrag hat war nicht ganz so einfach.
Ich wurde von 2 Firmen immer wieder auf die nächste Woche vertröstet.
So, dann hab ich endlich mal die zugeschnittenen Alu Platten erhalten. (ca. 2 Monate nach Planungsabschluss…)
Die Lieferung von Aquatuning war wie gewöhnlich nach 3 Tagen da, echt ein top Shop!
Die anderen Teile wie Plexiglas, Schrauben, Bohrer usw. habe ich beim nächsten Baumarkt besorgt.
Endlich konnte ich beginnen :)
cimg6394_324.jpg cimg6395_721.jpg dsc02370_187.jpg dsc02373_132.jpg dsc02374_208.jpg dsc02375_236.jpg dsc02377_197.jpg dsc02378_158.jpg dsc02383_100.jpg dsc02388_178.jpg dsc02385_230.jpg dsc02386_311.jpg
Willkommen im Club der infizierten! :lol:
Hmmm...kann mir das grade net so vorstellen, wie es aussehen soll: Wo kommt was hin? Das is für mich etwas wirr...
Aber Planung und die Teile bis jetzt...net übel! :daumen:
Und gut zu wissen, dass net nur meine Katzen auf jedes Paket losgehen! :D
So, das Grundgerüst steht mal :)
Jetzt werden noch Kleinigkeiten mit der Stichsäge zurechtgeschnitten und die Platten eingesetzt.
dsc02400_211.jpg dsc02405_797.jpg dsc02409_156.jpg dsc02412_158.jpg dsc02413_195.jpg dsc02415_480.jpg dsc02416_112.jpg dsc02417_182.jpg
Die Platten sind nun alle angebracht.
(M4 x 16mm und versenkt)
Jetzt wird die Hardware grob eingebaut bzw. eingelegt um zu markieren wo und wie groß die Löcher in die Platten kommen. (Netzteil, Laufwerk usw.)
Mit dieser Kugelhahnkonstruktion kann ich den Wasserkreislauf über einen externen Radiator leiten wenn ich will.
Z.b. durch einen Durchlaufkühler… :devil:
Schaut ja mal anständig aus :)
Ich denk ich werd mein Projekt in den Sommerferien wieder ausgraben,
jetzt leider akuter Zeit/Möglichkeits-mangel...
Frohes Schaffen noch :)
Nun die einzelnen Platten im Turbocad als 2D Zeichnen und dann ab damit zum Wasserstrahlschneiden.
Am nächsten Tag konnte ich wieder alles abholen. So stell ich mir das vor! :daumen:
Die Mainboard Rückwand habe ich aus einem alten Case…
dsc02428_886.jpg dsc02429_189.jpg dsc02430_146.jpg dsc02431_266.jpg dsc02432_296.jpg dsc02433_558.jpg dsc02435_556.jpg dsc02437_437.jpg dsc02440_288.jpg
Für das DVD Laufwerk hab ich mir eine Lian Li Alublende besorgt.
Nun noch 2 Stangen für die 5,25“ Halterung verschrauben…
(Die ich wieder aus dem alten Case habe)
Die Halterung für den Ausgleichsbehälter
Die neue Scythe Lüftersteuerung mit Temp Anzeige und mein altes Enermax Multi-Panel (das passt nicht mehr so ganz zum Alulook…)
Hier der Boden fürs Mainboard…
Hier die 16mm Taster und Ein – Ausschallter
(Power, Reset und 2 mal für die Kaltlicht Kathoden)
DangerDen AGB (1,17 Liter)
Watercool Silentstar HD-Quad
Jeweils ein Temperatur Sensor für Vor und Rücklauf.
Im unteren Abteil vom Case hab ich den Schlauch Nalgene 15,9/11,1mm klar verwendet und im oberen 10/8mm klar.
6 Stk. Silberne 1m SATA Kabel mit Spiralschlauch…
Kaltlicht Kathoden habe ich 4 Stk. 30 cm Blau, 1 Stk. 10 cm Blau und 1 Stk. 30 cm UV verbaut.
Nun noch alles fertig verkabeln…
dsc02495_689.jpg dsc02485_583.jpg dsc02496_376.jpg dsc02497_647.jpg dsc02498_187.jpg
Plexiglas noch zuschneiden und einpassen…
Nun noch schnell auf die Waage… ca. 30 Kg Kampfgewicht! :wow:
@chris86
Danke!
Hoffe jetzt ist klar wo was hinkommt :)
Da_Obst
Ja, Zeit braucht man viel für sowas!
Mittlerweile hab ich ihm neue Hardware spendiert :)
Eine neues Frontpanel in Alu Look hat er nun auch...
Aber was ich bis jetzt nicht geschafft habe... diese UV dinge leuchten einfach nicht...
Die Spiralschläuche sollten ROT leuchten... und nicht Rosa... und die Flüssigkeit sollte BLAU leuchten.
Aber das tut sie nicht mal wenn ich die UV Kathode direkt dran halte!
Ich hab mir dann nach einigen Monaten LED UV Klebeleisten besorgt... sollte angeblich besser sein.... wieder das selbe.
Mein nächstes Project wird ein Umbau auf Highflow mit einem Blutroten Schlauch oder so :)
Fotos folgen...
Hast du toll gemacht ich verstehe nur nicht, wieso du dem Case die spezielle Form nach hinten spendiert hast. Von vorne sieht er einfach nur kastenförmig aus. Die Schräge hätte ich in den Fensterabschnitt gesetzt.
Die Schläuche auf den Bildern finde ich recht häßlich aber das ist ja Geschmackssache :)
Ja wie soll ich das jetzt anders erklären? Du hast doch auf der Rückseite eine schräge Fläche die nach oben geht und dann grade wird oder sehe ich das falsch? Sowas fänd ich schöner auf der Vorderseite nur eben umgekehrt. Also grade unten und schräg nach oben wo dann das Sichtfenster drin ist :)
Ok, jetzt versteh ich was du meinst.
Hintent sieht es so aus weil ich die Platte wo das Mainboard montiert ist leicht angehoben hab.
So das man wenn man davor steht besser von oben und vorne draufsieht.... und das man es näher an die Wand stellen kann
(wegen dann anschlüssen auf der Rückseite)
Aber stimmt, es hätte gut ausgesehn wenn es vorne auch leicht schräg gewesen wäre... aber dann hätte ich die seite wo die Taster drauf sind auch mit nach hinten abschrägen... diese Seite ist aber schon ein einem 45 grad Winkel... das hätte dann vielleicht auf merkwürdig ausgesehn :)
Da hast ja ne richtigen Bomebr zusammengebaut. respekt sieht echt gut. Nur darfst du jetzt nicht mehr Umziehen bei dem Gewicht :D
Wiegt ca 30 KG :) ...oder meinst du leer? .... das weiss ich leider nicht
Danke für das tolle feedback! ;)
