Altes NT und neuer Rechner, verträgt sich das?
EvilKnivel
Sooo nach längerer Abwesenheit, ganz nach dem Motto "der kommt ja auch nur wenn er was will:D".
Ich hab mir auch einen neuen Rechner zusammengestellt, bin mir aber nicht sicher ob mein Netzteil ausreichend ist.
Prozessor: Intel Core i7-2600K @ 3,4Ghz + Kühler BQT Dark Rock Pro C1
Mainboard: ASUS P8Z68-V PRO
Festplatte: Western Digital 3T WD30EZRX Green (vielleicht auch noch meine alte 1T Platte dazu)
Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 2x2GB 1600Mhz 9-9-9-24
Grafikkarte: XFX Radeon HD 6970
Soundkarte: Creative x fi xtreme music
Netzteil: BQT E5 600W (des Pudels Kern :schief:)
Das Netzteil ist aus meinem alten Rechner. Hatte früher nen Q6600 und eine GTX 280.... das Netzteil hat sich zumindest nie beschwert^^.
Hab alle Teile schon da blöd nur das ich beim Kühler nicht auf die Angaben geachtet hab, da steht irgendwas von max 220W :schief:.
Muss aber klar nicht heißen das er das auch an Leistung ziehen wird?!?
Jaja das kommt davon wenn man seit 3 Jahren sich nicht mehr mit der Hardware auseinandergesetzt hat:huh:.
Lg EvilKnivel
AW: Altes NT und neuer Rechner, verträgt sich das?
So, :D
was willst Du denn mit dem Rechner alles machen? Wie hoch ist die Auflösung Deines Monitors? Willst Du übertakten? Budget?
Schonmal vorweg, die RAM-Spannung ist zu hoch für Sandy-Bridge. Laut Intel Empfehlung soll diese bei 1,5V ±5% liegen.
Wenn beim Kühler steht max 220W dann ist gemeint, dass der Kühler fähig ist bis zu 220W Abwärme abzutransportieren ;)
Ein 600W Netzteil ist absolut ausreichend solange du nur eine Grafikkarte benutzt. Also keine Sorge, das passt schon so
Hi =),
soll ein reiner Zocker Rechner werden. Die Maximalauflösung meines Monitors sind 1920x1080.
Joah blöd nur das ich die Teile schon da hab =( muss ich dann wohl was umtauschen.
ASOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO xD :wall:. Ich werd zu alt für diesen Kram^^ thx, jetzt weiß ich das auch :D.
Achso, Du hast die Teile schon :klatsch:
Naja, es ist nicht so, dass die CPU bei 1,65Volt RAM-Spannung gleich einschmilzt, aber die Lebensdauer könnte reduziert werden, weil der RAM-Controller in der CPU sitzt.
Einfachste Maßnahme wäre, den RAM auf 1333MHz, Latenzen 9-9-9-24-2T und 1,5V RAM-Spannung einzustellen. Müsste stabil laufen und einen Unterschied zwischen 1600MHz und 1333MHz wirst Du nicht merken. Da sind beim Zocken ~1% Performanceunterschied.
Da passt man einmal nicht auf..... bin jetzt auch kein wirkliches Bastlergenie aber auffallen hätte es mir dann doch schon müssen :(. Was meinst du, lieber auf 1333Mhz begrenzen oder doch den RAM umtauschen? Wenn begrenzen (bitte nicht hauen:schief:) im BIOS, rischtig?
Schnellerer RAM ist i.d.R. nix anderes als langsamerer RAM mit höherer Spannung. Von daher ist es eigentlich egal, ob Du den RAM umstellst oder umtauschst.
Die Einstellungen musst Du im BIOS machen :slap: :D
Jooaaaah isch schon ne Weile her das ich am Basteln war. Das mit dem BIOS hab ich gewusst..... *hüstel* war mir nur nicht mehr sicher, thx:D.
Ich frag immer lieber nach als das ich was durch mein "Glück" kaputt mach^^.
Edit:Ach ja und übertakten will ich nicht wirklich.... da mach ich erst RECHT was kaputt xD.
Öhm, wenn Du nicht übertakten willst, hättest Du einen ganzen Batzen Kohle sparen können (am Board und CPU-Kühler). Hättest Du vorher mal hier nachfragen sollen. :schief:
Aber ÜBertakten ist mit SandyBridge nicht schwer, und mit dem fetten Kühler fast schon Pflicht :-D (aber dann ist die Garantie futsch!)
Naja übertakten.... mal schaun mach ich ungern aber dacht ich halt mir die Option mal mit dem i7 2600K unlocked mal offen.
Mein alter Q6600 war auch übertaktet aber da müsst ich mich erst wieder in die Materie reinarbeiten^^. Hättest du vielleicht eine I-Netseite die das Prozi und Graka übertakten auch für Übertakterleihen verständlich erklärt:)?
Overclocking so easy even your grandma can do it..... you made my day xD
Thx für den Thread. Und beim Graka übertakten braucht man da zwingend einen neuen kühler oder bringt das bei einer Radeon 6970 eh nicht viel?
Da die Graka im Referenzdesign ist, wird da nicht viel Spielraum für OC drin sein. Graka-OC wird aber imo überschätzt, wenn die Graka @stock ruckelt, ruckelt auch eine übertaktete Graka. ;) Das ist nur für Benchmarks relevant.
Okay danke Jungs für die Hilfe und ich glaub für den nächsten Rechner werd ich mich vor dem bestellen erstmal länger hier rumdrücken und Infos sammeln:schief:.
Man lernt ja bekanntlich aus Fehlern..... oder sollte es zumindest:D.
