zocks
"Alternative" OC bei Haswell. Prime 95 und AVX. Stabilität.
Hallo Gemeinde!
Nach einiges experimentieren mit OC an mein I7 4770k kam ich zur folgende Überlegungen, es wäre cool was Ihr darüber denkt und ob ich da was Falsch sehen.
Erstmal ein Paar Fakten:
- Mein i7 ist nicht gerade ein Prachtexemplar, somit komme ich mit Prime 27.9 auf 4.1 Ghz bei 1.165v Stabil. Für 4.2 braucht es einiges mehr und die Hitze dabei ist es mir nicht Wert.
- Bei Prime95 27.9, Aida64 und was auch immer für Stress Tests was die AVX funktionalität benutzt, genehmight sich die CPU, wenn die Spannung bei Auto belassen, bekannterweise mehr Spannung als sonst.
So, wenn ich aber diese AVX Funktionalität nicht benutze, braucht also meine CPU weniger Spannung.. d.h. wenn ich Stabil mit AVX stresstest bei 1.165V liege, bedeutet noch lange nicht dass ich diese Spannung brauche für meine andere Tätigkeiten (Habe BF3, Sony Vegas, 3d Mark 2011 getestet und die CPU verlangte nicht nach diese extra Spannung)
Also war ich Interessiert zu wissen, unter die Normale (nicht AVX) zustände, wieviel Spannung braucht meine CPU um Stabil zu sein.. also griff ich zur Prime 95 v26.6.. und bin gerade dabei die Spannung zu senken, soweit kann ich Stabil 1.155 betrieben (fehlen noch die langzeittests).
Dann aktivierte ich wieder den dynamische Takt im Bios (automatisches hoch und runtertakten, inklusive deren respektive Spannung) , Also aktivierte die Offset funktion und tragte ich -0.039 ein. Somit, wenn der Rechner seine normale Tätigkeiten ausübt, läuft es bei 1.155V (nach mehr tests komme ich eventuell sogar weiter runter) und wenn die AVX tests laufen, geht er auf (leider) 1.278 hoch. Ich kann nur den Wert so ändern das bei 4.1 Ghz und kein AVX auf die gewünsche Spannung komme, in diesesn fall 1.155, aber den 1.278 Wert kann ich nicht beinflussen, es seid demm ich erhöhe mein Offset Wert, was aber direkt den "normalen (ohne avx)" Wert auch ändern würde.
Fazit: Ich konnte nur meine cpu bei 4.1 Ghz mit 1.165V stabil betreiben wenn ich AVX stresstests machte, aber ohne die AVX intensive tests brauche ich lange nicht diese Spannung, also habe ich den offset so geändert das bei normalen betrieb eine niedrige spannung kriege aber wenn die AVX tests kommt, mehr als genug spannung da ist um es zu schaffen.
Sind diese Ideen Richtig? kann man das alte Prime 95 benutzen um die stabilität zu testen wenn man kein AVX aufwendige Programm benutze?
Natürlich die spannung welche die CPU kriegt wenn AVX gebrqaucht wird ist höher als nötig, aber solange keine AVX optimierte Programme laufen, wird ja den Fall nicht eintretten.. und wenn ja, ist die Frage ob den Rechner sich Stunden in den zustand befinden wird (temp problemen) oder nicht so beansprucht wird wie bei Prime 27.9.
Wieso mache ich das? Naja, ich versuche meine cpu mit die niedrigst mögliche Spannung zu betreiben in eine normale nicht AVX umgebung, wenn damit stabil ist, brauche ich nicht ständig diese Spannung zu haben, die ich nur brauche wenn so ein Fall eintritt.
Hallo Gemeinde!
