Klar kann man das. Du kannst dir auch gar nicht vorstellen, was für einen Mist (billige) Bohrmaschinen in das Netz zurück schmeißen. Da hast einerseits recht hohe Drehzahlen, andererseits auch die guten Gleichstrom Motoren, inklusive Kohlebürsten...
Schau dir halt mal an, wie solch ein Gerät aufgebaut ist und was dort für Bauteile verwendet werden. Teile zum glätten der Spannung gibt es dort nicht, sprich alles, was eine Bohrmaschine (stellvertretend für alle Heimwerkergeräte) ins Stromnetz schmeißt, ist teilweise echt übel. Kannst ja mal ausprobieren, Bohrmaschine hast sicher, jetzt brauchst nur noch eine Möglichkeit, um den Strom bzw die Spannung sichtbar zu machen (=Osziloskop). Das siehst auch recht schön, wenn du durch die 'Lüftungsschlitze' eines Gerätes mit Gleichspannungsmotor schaust. Da siehst dann ordentlich die Funken fliegen.
Siehe dazu auch
Wikipedia
Wikipedia schrieb:
Nachteil der Gleichstrommaschinen sind Funken, die bei den Bürsten entstehen („Bürstenfeuer“). Das Bürstenfeuer ist die Hauptursache für hochfrequente Störungen, die der Motor im Betrieb in das Leitungsnetz zurückspeist und die andere elektrische Verbraucher stören.
Auch bei anderen geräten hast dann einige Spitzen. Wenn du jetzt Klemmen hast, die schon 'nen bisserl gammelig sind, inkl gammeliger Kupferleitungen, dann kanns passieren, dass, wenn z.B. der Kühlschrank an geht, die Spannung kurz abfällt.
Dazu gibts noch solche tollen Sachen wie Fehlspannungen, z.B. durch externe USB Geräte (meist ext. HDDs) verursacht...
