Bei Temperaturen sollte man schon vom Worstcase ausgehen also DG Zimmer mit 35+°C und Usern, die spezifikationskonform ihre Netzteile als Gehäuselüfter nutzen.
Und bei Temperaturen sollte man schon realistisch bleiben und erst einmal schauen/überlegen, wie hoch der Aufwand ist, um diese Dinge
zuverlässig zu realisieren...
Und genau das ist einfach unverschämt von euch!
Da macht jemand 'ne Messung, opfert wertvolle Zeit (und natürlich auch Strom) und ihr seid
nur am bashen!
Das ist nicht mal sinnvolle, konstruktive Kritik sondern einfach nur Destruktive Kritik und den Gegenüber einfach mal ankacken, weil er es gewagt hat, etwas zu sagen, was ja gar nicht sein darf...
Und genau DARUM geht es ja gerade. Denn meine Messungen zeigen recht deutlich, dass im 'normalen Betrieb' die Kondensatoren gar nicht mal so wichtig sind, wie von vielen Leuten immer behauptet wird!
Und genau das ist ja anscheinend das Problem...
Die Effizienz ist bei modernen Geräten so hoch und die generierte Hitze damit so niedrig, dass wir hier von relativ niedrigen Temperaturen sprechen, die völlig unbedenklich sind - und deutlich niedriger als von vielen vermutet...
Und die Differenz zwischen Kondensator Temperatur und der Temperatur vom sek. Kühler kann auch mal 20-30K betragen. Und genau DAS ist ja gerade das interessante...
Und ja, der Bestcase oder für uns realistischste Fall sind eine Temperatur der angesaugten Luft von etwa 20-25°C.
Nein, das ist der Normalzustand!
Schau dir doch einfach mal moderne Gehäuse an...
Aber Hauptsache erst einmal das schlecht reden, was jemand
getestet hat und versuchen den 'plattzumachen', weil er es gewagt hat, etwas zu sagen, was wir nun gar nicht hören wollen - nämlich dass die Kondensatoren gar nicht so wirklich wichtig sind, wie immer behauptet wird...
Überlegt doch mal wie oft und wie lange solche Temperaturen vorherrschen, 24/7 ist eigentlich nur Server Bereich und da sind die teile auch Schweine laut.
Eben und das ganze wurd bei mir auch noch unter der höchsten Last, die ich generieren konnte, gemessen (also etwa 600-700W Primärseitig)...
Aber der Witz ist, dass die Temperatur im Semi Fanless Modus von einigen Netzteilen höher sein kann als unter 100% Last...
