Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Da ist mir doch glatt was ins Gesicht gesprungen. War aber keine Katze.
Super Flower Leadex II Gold im Test
Und im Datenblatt steht nunmal, dass der max. Ripplestrom bei den 85°C Typen größer ist, ohne dass ein Temperaturkoeffizient angegeben ist.
Worum zur Hölle gings in dieser blöden Diskussion nochmal?!
Richtig, darum, dass ein 105°C Kondensator ja unter gar keinen Umtänden, niemals nie nicht schlechter als ein 85°C sein kann, aber genau das ist ja anscheinend der Fall!
_____________________________________________________________broda schrieb:Alles worum es geht ist, dass keiner von uns dreien sagen kann, ob ein NCC SMQ, KMR oder KMQ bei Tx = 45°C mehr Ripple Current verträgt, als ein Teapo LH.
Und der Worstcase bei 390µF/400V Nippon CHemicon sind nunmal 1A Differenz zwischen dem stärksten (85°C) und dem schwächsten (105°C) Kondensator. ~1,4A vs. 2,4A.
Können wir uns darauf einigen, dass die pauschale Verurteilung von 85°C Caps einfach Blödsinn ist?
War doch von Anfang an klar. Warum hast du was anderes geglaubt?!
Dann belege doch deine Behauptungen endlich mal!Und wieder alles auf Anfang: Und diese Werte sind noch immer nicht ver.gleich.bar.
...nicht vorhanden war und erst in späteren Modellen hinzugefügt wurde...Oder die OTP der Leadex von SF damals...
Denn gerade in dem von mir erwähnten Yageo Dokument sind Temperatur Koeffizienten angegeben, sofern zutreffend!
Dass es bei einigen Kondensatoren keinen Temperatur Koeffizienten gibt, nur Frequen, ist euch wohl entgangen.
Ebenso dass es an der Konstruktion des Kondensators liegen kann, dass das ganze so ist und der Temperaturkoeffizient eben NICHT immer anwendbar ist wird von EUCH geleugnet...
Ich kann dir Wikipedia zitieren:Nippon schrieb:Since an aluminum electrolytic capacitor has a larger tanδ than other types of
capacitors, the capacitor produces more internal heat when a ripple current flows
through it. The temperature rise due to this heat may significantly affect the lifetime of
the capacitor. This is the reason why ripple current ratings are specified for capacitors
Rippelstrom – WikipediaWikipedia schrieb:Eine der Gleichspannung überlagerte Wechselspannung bewirkt in einem Kondensator Lade- und Entladevorgänge. Diese bewirken einen Effektivstrom, der über den äquivalenten Serienwiderstand (ESR) des Kondensators eine Verlustleistung erzeugt, die in Wärme umgesetzt wird. Der Kondensator erwärmt sich.
Im Gegensatz zu dir habe ich meine Behauptungen so gut es ging belegt!
Und in KEINEM Datenblatt, dass ich erwähnte, steht ein Temperaturkoeffizient für den Ripplestrom drin.
Ergo muss es so verglichen werden, wie es in dem Datenblatt steht!
Jemand sagte mal, dass man mit der Unschuldsvermutung bei Netzteilen eher vorsichtig sein sollte und etwas erst dann empfehlen sollte, wenn es als brauchbar getestet wurde...
Richtig und das bedeutet dann, dass man die Werte 'as is' nutzen muss -> max. Ripplestrome das, wo im Datenblatt steht, ohne 'erhöht sich mit niedriger Temperatur'.Auch mit rot ändert sich nichts an den Tatsachen, dass
a) keine Temperatur Koeffizienten im Teapo LH Datenblatt stehen und
b) keine Temperatur Koeffizienten im NCC KMR, KMQ oder SMQ Datenblatt stehen.
Dann sag doch, wie man die vergleichen kann und red nicht um den Brei herum!Genau das ist das Problem, warum Werte aus den Datenblättern von LH, KMR, KMQ und SMQ nicht verglichen werden können.
...sind das Dinge, bei denen es eher um die Lebensdauer von den Typen geht, das aber NICHT belegt, dass diese Caps bei niedrigen Temperaturen höhere Rippleströme vertragen...Ich habe Nippon zitiert.
Und ich habe dir sogar auf physikalischer Ebene erklärt, warum sich ein Kondensator bei Rippledurchfluss erwärmt.
Ergo:
und womit soll man das dann vergleichen?!Mit dem was im Datenblatt steht, kann aber nicht verglichen werden, die Gründe stehen in diesem und quasi jedem anderen Beitrag zu dem Thema vorher.
Und ja, die sind auch belegt, s.o.!
Scroll in dem Dokument auch mal auf Seite 24 zu Figur 17, das Abfallen dieser Graphen mit steigender Ta kannst du ja wohl kaum bestreiten?4.3 Temperature dependence of the ripple current capability
According to the Arrhenius law, the capacitor's life expectancy is strongly related to its core temperature.
Hence, the maximum permissible temperature rise above ambient temperature and the
associated maximum permissible ripple current depend on the ambient temperature.
The data sheets specify the maximum permissible ripple current for the upper category temperature
for each capacitor type. For most types, the maximum values of the ripple current (IAC,max) for
continuous operation at ambient temperatures below the upper category temperature (e.g. +60 °C
or +85 °C) have also been included for the purpose of comparison.
belege doch mal, dass die 105°C Kondensatoren auch 2A Ripplestrom (oder mehr) vertragen können!!
Aber genau DAS tust ja gerade nicht...
O RLY?!Dafür braucht man einen Temperatur Koeffizient - den gibt's hier aber nicht.
Darum geht's schlicht und ergreifend nicht, und man lässt es bleiben.
...und auch da steht nur "For most Types", was wieder den schluss zulässt, dass das nicht immer der Fall ist...Das ist aber mal eine deutlich logischere Schlussfolgerung, als aus zwei Werten mit unterschiedlichen Nebenbedingungen ohne Umrechnungstabelle zu schließen, dass man sie so vergleichen kann.
Der Link von Jonny drüben zeigt dir auch nichts anderes.
Und hier ein weiteres Hersteller Dokument: https://en.tdk.eu/download/530704/5...62122e90c/pdf-generaltechnicalinformation.pdf (Achtung, Deeplink!)
Das ist nur eine Behauptung von dir, die nicht auf Fakten basiert...Man lässt es und lässt sich nicht zu reißerischen Behauptungen verleiten, die auf Apfel-Birnen-Vergleichen basieren.
Ja, annähernd 2A, die 85°C 400V/390µF schaffen bis zu 2400mA...Es gibt sogar Serien, die (annähernd) die 2A @105°C ertragen. Z.B. der MXG von Rubycon in deinem Silverstone für 390µF und 470µF @400V oder auch von Nippon der KMQ mit 390µF Kapazität und 400V Voltage Rating.
Sag mal, liest du überhaupt, was ich schreibe?!Aber worauf es für diese "Diskussion" ja ankommt: Schau doch mal im E-cap_2011.pdf die Temperatur Koeffizienten von S5, SS, SH, SP, SB und SN an; allesamt mit 1,2 oder 1,4 positiv. Das tut nichts anderes als weiter untermauern, dass 105°C Typen mit einer Ta, die auf 85°C abgesunken ist, mehr Ripple Strom widerstehen können, als @105°C Ta.
Kurz: Es ist also völliger Lötzinn einen 105°C Cap zu nehmen, um ihn dann mit dem Ripple Current Multiplikator zu betreiben - da kann man auch gleich 'nen 85°C Cap nehmen.Panasonic Datasheet of TS-UP series schrieb:**Use of Temperature ripple current Multipliers may Limit life to the hours specified for maximujm operating temperature
Das sag ich doch die ganze Zeit. WO ist also jetzt DEIN Problem?!
Und dann folgte deine Interpretation:Clickt einfach mal druff:
Nippon Chemi-Con Corporation / Aluminum Electrolytic Capacitors
Ich glaub, ihr seht schon, was ich meine...
Oder nochmal das Zitat aus dem Luxx:Stefan Payne schrieb:Wechselspannungs Stromfestigkeit ist bei den 85°C Modellen _DEUTLICH_ höher.
Im Normalfall um die 500mA Differenz, Worst Case ists um die 1A.
Merkst du, wie lächerlich das ist, wenn das ganze Streitgespräch niedergeschrieben ist?Stefan Payne schrieb:Dass der Ripplestrom von einem 400V390µF Teapo LH bei etwa 2A liegt, erwähnst ja auch nicht. Genau so wenig wie der Zustand, dass der gleiche KMR mal eben 500mA weniger zulässt. Also wir reden hier von 1,95-2.15A Ripplecurrent beim Teapo LH vs. 1.49A oder 1,55A (je nach Größe natürlich).
Ein Nippon SMQ wäre übrigens im gleichen Bereich wie der Teapo LH...
Die Beispiele von mir, das Antec und insbesondere das/die NMB Netzteile wurden ja auch von euch ignoriert, weil nicht sein kann/was nicht sein darf, stattdessen wird (mal wieder) sinnlos auf dem Primärkondensator rumgeritten, obwohl der im 230VAC NEtz bei PC-Netzteile total irrelevant ist....
Das ist doch genau das, was ich schon vor ein paar Beiträgen geschrieben habe!!
Und die Möglichkeit, dass der 85°C Kondensator ganz anders konstruiert wurde, so dass hier deutlich höhere Rippleströme möglich sind, wird von dir bzw euch auch ignoriert.
Oh, gerad was interessantes in 'nem Panasonic Dokument gefunden:
Und da bei dem der Temperature Ripple Multiplier angegeben ist:
E91F401VSN391MR65T United Chemi-Con | Mouser Deutschland
Bei dem aber nicht:
EKMQ401VSN391MR40S United Chemi-Con | Mouser Deutschland
Lässt das nur den Schluss zu, dass der Hersteller damit sagen will, dass der Temperatur Ripple Multiplikator eben NICHT zutrifft, auch wenn du das behauptet hast.
Womit bewiesen wäre, dass meine ursprüngliche Behauptung, nämlich, pauschal zu behaupten, dass 105°C Caps besser wären, bestätigt wurde![]()
So wenig Verständnis ich auch gerade für dich habe, aber das wolltest du glaube ich nicht sagen...An der Stelle!Das ist ein Linkworld Netzteil.
Sofort in die Mülltonne werden und was anständiges kaufen.
Dein Cousin kann froh sein, dass ihm das Ding noch nicht um die Ohren geflogen ist. Mit einer 7950 wäre das aber garantiert passiert.
