Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Mir war langweilig und ich habe glaub ich shice gemacht :ugly:
Hab meinen TriX Kühler demontiert, gereinigt und die Front mit den 3 Lüftern weg gelassen.
Vorne habe ich dann mit Kabelbindern 2x 140er Cryorig 4Pin CPU Lüfter angeschlossen.
Nun kann ich alle Lüfter im Gehäuse komplett ausschalten.
Habe Furmark mal 5 min laufen lassen, Karte @ Stock (+25mV wegen neuerem Bios) und Lüfter @ max, GPU war unter 70°C nach 5 Minuten, VRM1 jedoch 90+°C.
GPU Z liest die Temps iwie net mehr richtig aus, es ist wie beim Sapphire TrixX Tool Bug, gelegentlich wird mir für 1 Sek 146°C angezeigt und dann wieder runter auf <70°C.
Glaub HW Monitor liest die GPU Temp ohne Bugs aus, weil da steht max Temp 69°C für die GPU...
Das könnte es dann tatsächlich auch bei mir gewesen sein. War ja auch fps-unabhängig, sobald die Karte belastet wurde (sogar bei Videos) gings los.
Hab die Karte wieder weggeschickt. Bin mal gespannt was MF dazu sagt, im Moment ist die PCS+ nämlich nicht mehr lieferbar. Letzte Nacht gab es noch >5.
Wie schon gesagt, genau dieses Buzzing hatte ich bei mir auch, nach eingehender Prüfung kam es aber aus dem Netzteil und nicht von der Vapor-X. Corsair 600 gegen das Coolermaster 750 getauscht und jetzt ist Ruhe im Karton (ähhhh Gehäuse).
Hatte mich in Zuge dessen mal ein wenig durch die Foren gelesen und leider scheint es bei einigen durch ein anderes Netztteil zu verschwinden. Andere jedoch mussten direkt die GPU austauschen.
Ich kann trotzdem jedem nur empfehlen einmal genau hinzuhören, ob es auch wirklich von der GPU kommt. Ich fand es nämlich enorm schwer zuzuordnen.
Von der Konstruktion musst du mal ein paar Bilder einstellen :D
@Definder
Mein Enthoo Pro hat ja sogar noch eine Netzteilabdeckung. Man konnte wie gesagt schon sehr deutlich hören, dass es von der GPU kam.
Soll das denn nur an der jeweiligen Kombination aus Netzteil und GPU liegen? Denn mit der jetzt eingebauten 5870 ist wieder Ruhe. Das bestärkt mich in der Annahme dass es von der PCS+ kam.
Sieht net so dolle aus, da ich Probleme hatte mit den Löchern und den Kabelbindern, sogar nen Faden musste ich nutzen :lol:
Mache eventuell gleich mal paar Bilder, aktuell sind alle Lüfter aus (außer CPU Kühler @ 369rpm (Silent Wings 2)
Jetzt nach rund 10min passiv Betrieb http://gpuz.techpowerup.com/15/03/11/h2.png
Edit: GPU Temp steigt weiter, aktuell 60°C
@Definder
Soll das denn nur an der jeweiligen Kombination aus Netzteil und GPU liegen? Denn mit der jetzt eingebaut 5870 ist wieder Ruhe. Das bestärkt mich in der Annahme dass es von der PCS+ kam.
Tja, meine Asus R9 280x in Verbindung mit dem CX war absolut leise. Obwohl sie im übertaktenten Zustand etwa dieselbe Leistung gezogen hat. Mit den anderen Lastwechseln der 290 fing es dann aber an.
Ich will damit nicht sagen, dass es bei jedem so sein muss, wie schon gesagt da gibts unterschiedliche Erfahrungsberichte dazu. Mein Kommentar war weniger an euch als an die "Mitleser" gerichtet, welche hier vll. auf der Suche nach dem Problem sind :)
Also, am Netzteil liegt es sicher nicht^^
Ich hatte in letzter Zeit ein Antec HCG 620M (Seasonic), BeQuiet e9 480W CM (FSP), Cooler Master V550SM (Enhance), Corsair CS550M (Great Wall) und ein Fujitsu 500W NT (Delta) drin. Buzzing ist immer das Selbe -.-
Hab mir eben gedacht "Hm, versuch ich mal das Selbe".
Lüfter im Afterburner auf 0%. GPU-Z aufgemacht: 321rpm. WTF?
Case aufgemacht, beide GPU Lüfter stehen still, GPU-Z beharrt auf 321rpm.
Eigenartig.
Habe mal paar Bilder gemacht, erwartet aber keine Top Quali :ugly:
Inklusiver meiner neuen Sapphire Tastatur :D
Kommentare zum Reinigungsgrad/Kabelmamagement auch unerwünscht :fresse:
Nicht wundern, bei den Cryorig R1 Universal, haben die Lüfter eine unterschiedliche Dicke.
Merkwürdig, dass GPU Z mir nen prozentualen Fanspeed ausgibt, selbst wenn alles still steht. RPM sehe ich unter GPU Z nicht mehr.
Habe in der Front noch 3 Lüfter, also insgesamt 10 Lüfter verbaut(11 mit PSU)...
Jop kann ich so einstellen, GPU Temp landet dann jedoch bei ~60-62°C. Screenshot habe ich ja gepostet. VRMs im 50er Bereich dann.
Die Lüfter stehen halt oben ab, wegen der Größe, ich weiß net ob es mit 120er Lüftern besser wäre.
Ich teste das Ganze mal paar Tage, wir können ja paar Furmark "Duelle" starten mit selben Settings, dann können wa schauen, wie sich dieser amateurhafte Umbau schlägt.
Leiser ist es natürlich definitiv.
Vielleicht liest GPU-Z nur die Spannung aus, welche die Karte für die Lüfter ausgibt. Ob dann wirklich ein Lüfter an dem Anschluss hängt wäre davon ja nicht betroffen? Nur so als Idee...
Nach 5.06min Furmark http://gpuz.techpowerup.com/15/03/11/baf.png
Lüfter@ 100% GPU Takt 1030/1250, welcher auch gehalten wird, musste natürlich Power Limit ordentlich lockern.
Normalerweise läuft dieses Profil mit -56mV und -10% PL, musste aber -4% PL einstellen, sonst hält der net die 1030MHz.
VRM 1 bleibt halt hitzig, nur wie kann ich die GPU Temp einordnen, muss mal meine alten Bilder hier in dem Thread abchecken.
100% Fanspeed sind natürlich auch deutlich leiser wie 100% beim Original Kühler, welcher mit glaub 4000 RPM lief, bei den Cryorig Lüftern sind es ~1400RPM @ 100%
Vergleich mit alten Werten:
Aktuell 15min Furmark Run:
Alte Daten mit selben Settings zum Vergleich: http://extreme.pcgameshardware.de/g...r9-290-290x-laber-thread-978.html#post6734898
Der aktuelle Score ist besser, da der Omega Treiber die Karten besser auslastet, dennoch sind die alten Werte besser (60% Fanspeed Original Kühler=3000RPM).
Würde mal sagen, dass die Lautstärke deutlich leiser ist, nur sind auch die Temps schlechter.
Wat nu? Leise oder laut, wat sollte es sein?
Denke leise gewinnt, denn das sind Furmark Temps, in Games wird es wohl nicht annähernd so schlimm werden, na ja mal sehen.
Ihr könnt ja mal sagen, was ihr tun würdet.
Danke für die Bilder, ist doch immer super was selbst gebasteltes zu sehen :)
Ein direkter Vergleich würde mich auch sehr interessieren. Wo bleiben die anderen "Tri-Xer"? :D
Schmeiss den tri kühler wieder druppe[emoji6]
Sou, ich hab das nochmal ne halbe Stunde getestet bei 30 Mins Heaven und der eigenen recht ruhigen Lüfterkurve.
VRM wird warm aber ich seh da jetzt keine großen Probs?
Nimmt sich aber auch ganz schön die Spannung hoch die Gute.
Schade eigentlich, die Karte ist ziemlich eingeschränkt. Undervolting geht so gut wie garnicht und nach oben ist auch nicht viel Spielraum, zumindest, wenn man Ruhe haben will. Hilft wohl nur ein Morphi :-/
91° VRM1 ist nicht schön aber ok.
Vor allem habe ich noch kein Spiel bei mir gespielt was die VRM1 im gleichem Maße so beansprucht wie Heaven.
Volt ist wirklich hoch. Vermute mal ne Asic um die 60?!
lg,
Schmenki
