Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
hatte das selbe in die andere richtung
rot zu grün
windows neu kann helfen,
wenns dann nicht das war, ists na klar blöd,
hast schnelles internet, um downloads neu zu machen?
bios update vom mainboard könnt auch noch sein,
dass es nötig ist
hattest du das selbe Probem wie ich? Was hat denn bei dir geholfen?
Ich könnte Windows neu drauf machen aber ich frag mich grad wie das gehen soll wenn ich die Graka drin habe komm ich ja nciht ins bios oder soll ich einfach mal ohne die graka es neu aufsetzen?
Hey, wollte mir in Kürze eine R9 290 kaufen aber erfordere auch einen ruhigen Betrieb von (Ihr)
Temperatur, Kartengröße sind unwichtig, wenns sein muss würde ich auch undervolten. Eine reference + raijintek morpheus kommt leider nicht in Frage wegen Lieferung nach Spanien.
Als shops kommen hauptsächlich alternate.es, mindfactory und amazon in Frage.
Ob Ich jetzt 350€ ausgebe oder 400€ ist eig. egal, aber mit 400€ könnte Ich ja schon eine 290x bekommen...
Danke im vorraus. :daumen:
mit undervolting die pcs+, die kannst du richtig leise bekommen, ansonsten die vapor, die ist halt etwas teuer.
so mal wieder die vapor getestet;)
Heaven 4.0 auf max settings: 1358 Punkte
Max Temp der Karte war 76°
VRM1: 61°
VRM2: 62°
ist doch alles supi oder ?
einzig allein die Idle temp stört mich bissi die liegt immernoch bei ~50°, wie ist die bei euch so ?
Welches Gehäuse und wieviele Lüfter bitte verbaut?
1x Front und 1x Heck ? So wie bei meinem Alten Thermaltake Matrix VX Gehäuse ?
Core V? Core Clock / Memory Clock? Lautstärke?
Core V? sind das die 1,25v ? :huh:
Core Clock: 1030mhz
Memory Clock: 1400mhz
Lautstärke: minimal hörbar, lüfterspeed war bei 41%
Fractal R4 PCGH Edition, mit den 2 Standard Lüftern
1x Front einsaugend, 1x Heck ausblasend, +
Lüfter liefen auf 7V
willst du deine karte mal auf meine werte takten? wäre mal interessant, meine macht die 1400 nicht stabil mit :( krüppel speicher :P Das wären die 1000/1300MHz
hier mal meine werte: Unbenannt.PNG
Max. Core Temp: 75°C
Max. VRM1 Temp: 82°C
Max. VRM2 Temp: 65°C
Max. Lüfter Speed: 54%
Core Voltage: Stock, das schwankt zwischen 1,18 und 1.2V
Das Ganze in nem Nanoxia Deep Silence 2, also gedämmt und dadurch nen tacken wärmer ;)
Vorn 2 120er rein, hinten 1 120er raus, da kommt iwann noch einer dazu, also bzw. oben
hier mal meine werte: Anhang anzeigen 754481
kann ich machen, wird aber erst morgen sein ;)
du hast doch die Tri X oder ?
die vapor läuft ja schon standardmäßig auf den 1400mhz @memory
Mein Gehäuse ist auch gedämmt :P
Da wird es bei Kleinmad ähnlich warm wie in meinem Case:
http://abload.de/img/grafikkartepejkg.jpg
http://abload.de/img/gehuseiljp1.jpg
Bitte nicht auf die Kabel achten, jene sind nun weitaus besser verlegt :-)
Vielleicht erhalte ich die CLUB 3D RoyalAce oder doch lieber die Vapor X ...
Oder auf den R9 290 Refresh im Winter bis Frühjahr 2015 warten :-(
Dein Case ist viel kleiner ;)
kannst ja hier mal die Bilder anschauen
Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, Gehäuse schwarz
Keinmand, das l bitte rauslassen :D
hier mal meine werte: <img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=754481"/>
Wie lange laufen lassen ?
neue karte, grün statt rot,
bildschirm blieb schwarz,
trotz treiber neu, etc,
windows neu gemacht: geht
gruß
gruß
also ich habe jetzt windoof neu istalliert und dann meine graka eingebaut...bildschirm bleibt immernoch schwarz, hätt ich sie schon vorm ersten mal hochfahren einbauen sollen (wenn er die videoleistung checkt usw?)
iwie bin ich echt verzweifelt...ich versteh auch nicht was ne windows registry oä mit dem bios zu tun hat..er muss doch wenigstens ins bios kommen, ich hab auch einfach mal die beiden HDDs rausgesteckt..
Edit: hab ihn mit graka zum starten bekommen (allerdings nur mit meiner onboard karte nachdem ich im bios auf onboard gestellt habe)
Im hardwaremanager wird mir die Karte mit aufrufezeichen angezeigt (fehlercode: 10)
Dann zurück zum Händler und lass dir eine neue schicken
Einfach einmal gebencht, allerdi gs davor schon so zwei drei stunden lang vollbelastung ingame.
Warum liegt soviel Spannung an?
also bei mir sind stable +44mv im afterburner (original +25mv) mit 1100/1400mhz stable .... Es liegt dann zwischen 1,15-1,18v an.
Bei 1000/1300mhz @ -31mv im afterburner &real 1,07-1,12v an~1,09v ..temps gpu zwischen 77-80Grad und vrm 65-72 Grad in bf4 bei max 35% luffi
