Hallo
(Bin neu hier im Forum falls ich was falsch mache tuts mir leid ;D )
Ich besitze einen Alienware Aurora R3 der sich immer wieder aufhängt (das Bild ist eingefroren , der Ton hängt aber die Beleuchtung und die Lüfter laufen ganz normal weiter), dieses Problem tritt total sporadisch auf zb. *wen ich spiele ,wen der Bildschirmschoner an ist , wen ich im Internet surfe und auch wen ich versuche Windows mit der CD zu reparieren hängt er sich im Menü der CD auf. Wen er sich aufhängt kann ich nichts mehr drücken und muss den Computer abstützen lassen , wenn ich ihn dann direkt wieder hochfahre kommt nur ein beep Ton der laut "alienware beep Code" bedeutet das kein RAM erkannt wurde wenn ich ihn dann wieder Abstürzen lasse und 10 min warte fährt er wieder ganz normal hoch.
Was ich bis jetzt getan habe um den Fehler zu finden/lösen :
-CPU Benchmark durchlaufen gelassen und Temperatur beobachtet *(nix passiert und auch nicht zu heiß geworden immer so um die 40 Grad)
-GPU Benchmark durchlaufen gelassen und Temperatur beobachtet ( ein mal aufgehängt und einmal geklappt beide male war die Temperatur nie über 70 Grad )
-GPU Treiber aktualisiert
Windows aktualisiert
versucht mit der Windows CD Windows zu "reparieren" (hat sich dann im CD Menü aufgehängt)
-Alienware Autospy durchlaufen lassen (hat keinen Fehler gefunden)
-Bitdefender System Überprüfung gemacht (nix gefunden)
-Windows speicher Test gemacht (beim booten f8 gedrückt und dann diesen Test ausgewählt)
Systeminformationen:
Windows 7 Home Premium Sp 1
Intel Core i7-2600
Nvidia GeForce GTX 670
Das Problem tritt heute jedes mal auf wen ich Farcry 4 starte (heute erst gekauft und installiert) immer nach ein paar Minuten *und immer an einer anderen stelle
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und schon mal vielen Dank im voraus
Intel Core i7-2600
.gif)
