Moin Community,
ich habe eine neue CPU , Board und RAM und ich bekomme das Ganze nicht zum laufen. Der PC startet, ich kann ins BIOS und da sieht auch alles super aus. Ich habe sogar das BIOS auf die aktuelle Version updaten können.
Fehler 1:
Das Problem tritt bei der der Windows Installation auf. Hier komme ich bis zu dem Punkt bei dem verfügbare Laufwerke gesucht werden. Dort friert der PC dann reproduzierbar ein und ich kann nur mit einem Reset weiter.
Fehler 2:
Verwende ich eine alte Windows-Installation bootet diese ohne Probleme. Ich kann in Windows alles machen, das System ist pfeilschnell und Prime95 läuft über 30min ohne Probleme. Wenn ich dann aber neustarte oder den PC runterfahre dann friert der PC wieder komplett ein.
Mein Ziel ist eine problemlose Neuinstallation von Windows aber das klappt einfach nicht. Ich kann machen was ich will und ich habe schon vieles versucht:
- Überflüssige Hardware entfernt : Nur CPU, ein RAM Riegel, iGPU genutzt, Tastatur und Maus .. sonst nichts verbaut aber der Fehler 1 tritt auf
- MEMTest der RAM Riegel über mehrere Stunden mit Rescue CD hat 2 Durchläufe ohne Fehler beendet. Schließe den RAM daher aus.
- Andere Install-Sticks und Win 10 sowie 11 genutzt .. keine Änderung
- Hardware getauscht : Mainboard, Netzteil, NVMEs
Hardware
- Ryzen 9800X3D
- Mainboard 1 : Asrock Steel Legend B650 (neustes Bios)
- Mainboard 2 : Asus ROG Strix B650E-F (neustes Bios)
- Corsair Vengeance 2x32GB CMH64GX5M2B6000C30W
- Verschiedene Netzteile bis hin zu einem ganz neuen ATX 3.1 1000W Asus
- Verschiedene Samsung NVMEs 960, 970, 980
Zwei Ideen bleiben mir:
- Der verwendete RAM ist nicht auf der Kompatibilitätsliste beider Mainboards. Ein Kumpel hat das Asus ROG Strix und den Corsair RAM und da funktioniert alles. Der MemTest läuft auch ohne Probleme genauso wie Prime95. Schließe den RAM daher aus.
- Die CPU ist defekt.
Übersehe ich was ? Habe ich was vergessen ? Habt ihr noch weitere Tipps ? Bis ich eine Ersatz CPU bekomme (bin mal gespannt wie das bei Mindfactory läuft) wird es dauern .. kann also noch einiges testen
Besten Dank und schönes Wochenende !
Fehler 1:
Fehler 2:
Hardware
- Ryzen 9800X3D
