Aio Wasserkühlung: Lohnt es sich?
MaxHaus
Hallo Forum,
mein System ist momentan folgendes:
Cpu: Ryzen 5 1600
Gpu: Msi Rx480
Mainboard: Msi B350 Pc Mate
Netzteil: Be quiet Pure Power 9 500W
Gehäuse: Phanteks Enthoo Pro
Ram: 8Gb Crucial Ballistix Tactical
Dieses System habe ich auch selbst zusammengebaut, ohne größere Probleme, also ich bin jetzt kein kompletter "Anfänger". Nun habe ich für meinen Ryzen 5 1600 momentan noch den Stock Cooler in Verwendung, den ich aufgrund von leichtem Overclocking nun austauschen möchte. Zuerst habe ich natürlich an einen Luftkühler gedacht, aber da mich Wasserkühlungen schon immer "reizen", aufgrund der Optik, Temperatur etc. habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Früher habe ich mich nie an eine Wasserkühlung getraut, erstens wegen des Preises und zweitens wollte ich kein Wasser in meinem System. Da es nun aber All in One Wasserkühlungen gibt, habe ich mir mir gedacht hier einfach mal nachzufragen. Sind diese Wasserkühlungen sehr schwer zu verbauen, oder sollte das machbar sein? Könntet ihr solche AiO- Wasserkühlungen empfehlen oder eher nicht? Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir "gute" nennen könnt, die relativ leise (müssen nicht komplett Silent sein) sind und auch einen guten Preis haben, also am besten nicht mehr als 100/max. 150 Euro kosten. Mein Gehäuse ist ziemlich groß und bietet eigentlich genug Platz für Radiatoren.
Danke im Vorraus!
AW: Aio Wasserkühlung: Lohnt es sich?
Ich bin seit knappen 4 Jahren in der Wakü szene dabei.
Für mich sind AIO Waküs keine Wasserkühlungen :D
Ob die was taugen kann ich nicht sagen, aber es gibt auch Custom Kits von EKWB oder Alphacool.
Mein erste Wakü war ein solches Kit.
Mein Gott ich war aufgeregt wie ein kleines Kind.
Die Custom sind nicht schwerer als ein Luftkühler.
Und bei Fragen hilft dir sicher das Forum. Die bekommen irgendwie alles zum Laufen XD
Mittlerweile gibts schon einige durchaus vernünftige AiO Waküs. Sind halt mit 80-140€ immer noch deutlich teurer als ne Luftkühlung und in der Regel auch nicht leiser, da gute Luftkühlungen heute schon sehr leise sind.
Von der Kühlleistung sind die Doppelradiatormodelle schon sehr leistungsfähig, da gibts wenig zu meckern. Also kann man durchaus nutzen, hat halt im Gegensatz zu ner Wakü aus Einzelteilen den Nachteil das man keine andern Komponenten mit einbinden kann. Ist dafür aber auch weniger als halb so teuer.
Ich will sowieso nur die Cpu damit kühlen. Könntest du mir vielleicht ein paar gute Modelle nennen?
Wegen dem bereits genannten "Schwierigkeiten" möchte ich wenn überhaupt nur eine Aio Wasserkühlung!
Mein übertakteter 3930K wird jetzt seit Anfang 2012 von einer AIO (die alte Corsair H100 mit 240er Radiator) gekühlt, und ich hatte bis heute keine Probleme damit. Vorher hab ich so alle 2 Jahre mal den Staub aus dem Radiator gesaugt, mittlerweile hab ich aber vor alle einblasenden Lüfter selbst gebaute Filter aus Organza (ein sehr feiner Stoff) gepackt, der von Magneten gehalten wird (damit ich die Filter leichter auswaschen/wechseln kann).
Sofern dein Gehäuse es erlaubt, solltest du eine 280er AIO (mit zwei 140er Lüftern) nehmen. Die Alphacool Eisbaer 280 soll ganz gut sein (die ist auch erweiterbar), auch die CoolerMaster MasterLiquid Pro 280 wird gelegentlich positiv erwähnt. Von der Leistung reichen eigentlich alle AIOs ab 240er Radiator locker aus, du musst nur die Bewertungen der Kunden bzgl. Pumpenlautstärke studieren. Die Lüfter vom Radiator lassen sich normalerweise vom Mainboard temperaturabhängig steuern, also stört es in der Regel auch nicht, wenn sie unter max. Drehzahl (womit sie ja normalerweise nie laufen) etwas lauter sind. Zur Not kann man die aber auch problemlos tauschen.
Wenn man keine größeren Aktionen vor hat, reicht eine AIO absolut aus. Eine Custom-Wakü kostet schnell mal 500€ und mehr, ist also min. 4-5x so teuer, kühlt dann aber nicht wirklich 4-5x besser. Und so lange man nicht auf das letzte MHz beim Overclocking aus ist, also jedes einzelne Grad Kühlung brauch, spielt es auch keine Rolle ob die CPU ein paar Grad kühler oder wärmer ist. Für Einsteiger würde ich daher auf alle Fälle erstmal eine AIO empfehlen, zumal man viele dieser Systeme später auch noch "modden" kann.
Leistungsmässig liegt eine 280mm AiO wie die Corsair H110 irgendwo zwsichen einem Noctua NH-D15 und NH-U14S in der Kühlleistung ohne dabei leiser zu sein.
Der Vorteil ist dabei vllt. eine höhere Kompatibilität mit RAM und Grafikkarten im ersten ATX Slot.
Noctua NH-D15 Silent Tower Heatsink - YouTube
Noctua NH-U14S CPU Cooler Unboxing & Review - YouTube
Möchte man die Wakü wegen der Leistung sollte man also zu min. einem 280er Radiator greifen, besser zu einem 360er.
Das geht dann natürlich nichtmehr in jedem Case.
Will man eine geringe Lautstärke halte ich eine potente Luftkühlung für besser.
Klassische Custom Waküs spielen da ihre Stärke aus wo man mächtige Radiatoren ausserhalb des Gehäuses plaziert, das ist mit AiOs natürlich nicht möglich.
Was haltet ihr non der Cooler Master MasterLiquid 240 Komplett-Wasserkühlung, die soll ganz gut sein? Da ich ja nicht krasses Oc machen möchte, könnte ein 240er Radiator doch reichen oder??
Okay, anscheinend ist eine AiO Kühlung dann doch nicht so "gut". Welche Luftkühler könnt ihr dann empfehlen für etwas übertakten? Ich will für einen Luftkühler, aber nicht soo viel Geld ausgeben!
Eine Wasserkühlung macht dann Sinn wenn man die Kühlfläche im Gegensatz zu einem normalen CPU Kühler deutlich erhöhen kann.
Das trifft bei einer 2x120mm Kühlung nicht zu, min. 2x140mm oder 3x120mm sind notwendig um wirklich besser als High-End Luftkühler zu sein.
Richtig gut sind die beiden gezeigten Noctua Kühler.
Der NH-D15 wohl einer der besten Kühler am Markt:
Noctua NH-D15 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Etwas schwächer und günstiger der NH-U14s, Vorteile sind die Kompatibilität durch die geringere Größe:
Noctua NH-U14S Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Alternativ im günstigen Bereich:
Richtig groß mit richtig Power, der Thermalright Le Grand Macho RT:
Thermalright Le Grand Macho RT Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kaum schlechter, dafür deutlich komapkter der Thermalright True Spirit 140 Power:
Thermalright True Spirit 140 Power Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Noch etwas günstiger aber auch etwas schlechter der Thermalright True Spirit 140 Direct:
Thermalright True Spirit 140 Direct Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wichtig:
Schau mal nach welche Höhe des CPU Kühlers in dein Geghäuse passt, manche von denen sind richtig hoch.
Der True Spirit 140 Power ist mit glaube ich 171mm angegeben, passt nicht überall.
Grüße
Alexander
Danke, das Problem mit der Größe hält sich bei mir in Grenzen, da bei mir Lüfter mit einer Höhe von bis zu 193mm rein passen. Ich tendiere momentan zum Thermalright HR-02 Macho Rev B. was hältst du von dem?
Guter Kühler,
liegt von der Leistung und Größe zwischen den von mir genannten.
Kann man empfehlen, ist auch sehr beliebt und hört man nichts negatives.
Ich würde nur abraten wenn RAM mit recht hohen Heatspreadern eingesetzt wird.
Grüße
Alexander
Der ist doch so in eine Richtung "versetzt" ich glaube dann ist das nicht so Problematisch. Ich benutze die Crucial Ballistix Tactical.
Schade, dann hättest du zumindest das Netzteil wieder zurück schicken können, denn das L9 ist echt Müll.
Sofern du jetzt nicht superhart übertakten willst, lohnt sich ein Wasserkasten sowieso nicht.
Wenn dir der Standard Kühler nicht reicht, kauf dir einen Macho oder vergleichbar. Der reicht für Standard Übertakten.
