Absturz bei Vista64 Leistungs-Index <- Phenom II
Du hast Recht, auf der Biostart Seite steht nichts davon.
Aber bei Google "Biostar+Phenom II" findet man ne Menge.
Ich denke eigentlich schon, dass es unterstüzt wird.
Hier mal der Bluescreen: http://img208.imagevenue.com/img.php?image=28969_DSC00003_122_400lo.JPG
Ich bin ma gespannt ob der Techniker was rausfindet.... Hmpf
im Internet grade in Foren wird viel müll geschrieben,
man darf nicht alles glauben,
lieber selber noch mal vergewissern ,
wenn es um wichtige sachen geht ,
die meisten googlen dann nur um Hilfestellung zu geben,
das ist aber oft keine Hilfe und führt auch oft in die irre ,
Also eigentlich , du hast dir doch das alles als Einzel Teile schicken lassen,
hätte das doch auffallen müssen beim s.g. Händler ?
PS Bios Update,
zu jedem Update gibt es auch ein Read.me Text,
was verändert und verbessert wurde.
Wenn da nix drin steht, das der II X4 da unterstützt wird,
geht vermutlich diese CPU nicht für das MB ?
Das mit der Fehlermeldung, kann Allgemein zu einer Fehlfunktion des MB führen, wenn
die CPU nicht korrekt erkannt wurde. ?
Und wie ich schon sagte ..
es ist doch ganz einfach..... um das selber heraus zu finden ob die CPU korrekt erkannt wird,
wenn die im Bios selber als Unikom angezeigt, wird und nicht der richtige CPU Name dort aufgerührt ist, wird die CPU nicht vom Bios bzw.. vom MB unterstützt und nicht richtig erkannt, ja denn auch klar... das Vista diese nicht richtig erkennen kann ?
Da hilft dann evtl.. nur noch eins umtauschen ?
"denk dran man hat nur ein Zeiwöchiges Umtausch Recht " ,
und ein anderes MB nehmen und vorher vergewissern, das diese CPU auch unterstützt wird,
dazu empfehle ich , einfach mal die Testberichte lesen und nicht irgendein billig MB kaufen,
wo man nicht genau weis was damit los ist?
Die CPU wird im BIOS erkannt (nach Bios Update) und mittlerweiele ja auch unter Vista.
Sie wurde vorher nicht im Gerätemanager erkannt, weil ich zuerst Vista installiert und dann das BIOS Update gemacht hatte.
Nun erkennt Vista sie ja auch. Nur der Fehler (Absturz) bleibt nicht aus.
@Stefan Payne: Ja genau dieses Update hatte ich geladen.
Ich hatte auch auf einer externen HDD noch XP.
Das sürzt jedoch direkt ab, wenn ich damit boote (ist noch von meinem alten 2Core und sollte nur noch platt gemacht werden...)
Das mit dem Chmod löschen wäre eine Idee.
Ma sehn ob sich der Techniker noch meldet heute (Wollte er eigentlich!!) und was er dazu sagt...
deswegen hatte ich dir ja geraten,
die CPU Treiber alle nach und nach zu löschen,
damit Vista die noch mal Neu installiert !
Die Bios Fine Einstellungen, sollte man natürlich immmer machen,
grade wenn man ein Freies MB gekauft hat, sind die default Settings nicht immer
optimal . Naja Techniker ist so eine Sache, oft haben die noch weniger Ahnung
als so manch ein User aus dem Forum .
vielleicht ist dein MB nicht ganz in Ordnung, oder der Ram Speicher ?
an der GK liegt es auch scheinbar auch nicht,
HDD ist auch ausgeschlossen.
Trotzdem ist es komisch das die CPU nicht in der Liste
des Herstellers mit aufgeführt ist ?
Ich befolge mal den Rat von "amdintel" und gebe dann Auskunft.
EDIT2:
---> bei dem ersten Löschen des ersten Proz. Treibers hat er irgendwie sogar die ersten zwei Stck. erkannt.
Nun habe ich den 3ten deinstalliert und er ist erst ma 1-2mal abgestürzt beim Hochfahren und hat nun auch den 3ten erkannt.
Jetzt habe ich den 4ten gelöscht und er hat den auch erkannt.
Nun werde ich die Arithmetik wieder prüfen. Ich hoffe es hat daran gelegen und es funktioniert jetzt. :)
EDIT3:
Leider lag es daran wohl nicht.
Alle Kerne wurden nun erkannt, doch er stürzt trotzdem ab... ;(
Wurde also so gemacht, hatte nur nichts gebracht.
So lange es nicht am Prozessor oder an der Grafikkarte liegt bin ich eigentlich "froh".
Die HDDs schließe ich auch aus.
Entweder isses RAM oder das Board.
Am ehesten wohl noch etwas mit Treibern oder dem BIOS (mein momentaner Favorit^^)
nee nee der PC läuft auch ohne Treiber bei der Index
Berechnung sauber durch, das weis ich daher.. weil ich im letzten Jahr bei meinem 1. Vista PC , Vista komplett Neu installiert hatte, nachte Vista nach dem installieren automatisch die Index Berechnung , (die man dann noch ein mal ausführen muss, wenn alle Treiber Komplett installiert sind ),
da steht dann als Index Wert halt nur 1.0 oder 1.1 als Leistungs Index.
Kannst ja mal rein posten,
wenn die Kiste wieder läuft, was es denn war .
jo, werde ich auf jeden Fall machen.
Vista hatten den CPU Treiber ja dann gefunden.
Mich wundert nur, dass der Index schon ein paar mal geklappt hat aber eben nur 2-3 mal und sonst abgestürzt ist.
Naja ich hoffe der Techniker weiß was er tut.
jou mach das und viel Glück dabei,
manchmal ist es tückisch so wie in deinem fall:
ich hatte mal bei einem PC, wenn der PC 24 Stunden aus war und man den , dann an machte beim 1 . booten blau Screen, beim 2. booten alles ok,PC 1 Stunde nur vorne ausgeschaltet und die an, auch alles normal , PC wieder 24 Stunden aus, danach beim 1. booten Blau Screen . im normalen betrieb lief der aber ganz normal auch beim Gamen, man wird es kaum glauben, es lag am Ram Speicher, ich hatte da nämlch einen Neuen eingebaut und der war offensichtlich etwas kaputt !
So, der nette Herr vom PC Service hat nun nach 3 Tagen!! (nachdem ich das 3te mal angerufen hab) gesagt es könne kein Hardwarefehler sein.
Zumindest geht er mal nicht davon aus.
Er denkt es liegt an den Treibern oder maximal daran, dass ein RAM defekt sei.
Bin ich mal gespannt ob er damit recht behält, das wäre wohl mein Lieblingsszenario...
hatte ich ja gesagt RAM ?
das mit dem Ram ist eh nicht immer einfach heraus zu finden ,
gibt diverse Test Programme und unter Vista "mal bitte genau lesen"
Vista hat ein Tool mit dem man dem Ram Speicher auch testen kann !
aber wenn es nicht am Ram liegen sollte,
würde das OS noch ein mal frisch Neu installieren
und wenn dann immer noch, dann das 2 x da reklamieren,
Ja denke er testet den RAM noch.
Ich habe auch mal im BIOS einen Speichertest gemacht, welcher jedoch keine Fehler angezeigt hatte.
Vista hatte ich noch schon mind. 3-4 mal neuinstalliert ;)
Das Problem: es macht automatisch einen leistungsindex -> stürzt ab^^
was meinst du mit "dann das 2 x da reklamieren"
Na geil.
Heute bekomme ich den PC vom Techniker zurück und was sagt der:
"Herunterladen und INstallieren der aktuellenb Treiber und Windowsupdates, mehrfacherm ausgieber Testlauf, Vista Indexbewertung -> OK Jedoch stürzt der PC im Dauertest mit 3D Benchmarks regelmäßig ab. MIt einem neuen strärkeren Netzteil ebenfalls. Vermutlich ist entweder die Systemfestplatte fehlerhaft oder der Mainboardkontroller ist fehlerhaft. Um den Fehler zu lokalisieren müßte Windoes erneut komplett auf eine andere PLatte installiert werden und im Dauertest betrieben wrerden. Dieses würde den Kostenrahmen zur Überprüfung erheblich sprengen."
Hmpf! Was meint ihr dazu?
Soll ich das Mainboard umtauschen?
Bzw. erstmal den Hotfix testen, ansonsten umtauschen??
Wo sind denn die unterschiede?
Preis ist mir imo scheiß egal, hauptsache das Ding läuft.
Ich brauch nur keins extra für OC oder sonstiges.
Übrigens fährt der PC gar nicht mehr hoch ;)
Richtig klasse....
Das Gigabyte GA-MA790GP-DS4H sind doch sehr gut aus...
Naja eher doch nicht.
Die Kritiken die es erhält sind ja nciht immer sehr prickelnd
==> Der PC fuhr nicht mehr hoch, weil ich einen USB Hub dran hatte der mit Strom betrieben wird.
Das Mainboard hat dadurch irgendwie strom gezogen und lief nicht mehr korrekt!
Gehts noch?
Das ist doch nicht normal?
Bei meinem alten Mainboard hatte das keine Probs gemacht
nö das ist nicht normal , das mit dem USB Crash hatte ich bei meinem Intel PC , da hatte sich einfach nur der USB Controller von selbst abgeschaltet, PC braucht länger beim booten und hatte unten rechts in der Liste eine Fehler Meldung raus , Konflikt USB usw..
PC lief aber ganz normal weiter .
Was ist denn nun mit der Kiste ? also denn der nicht richtig läuft reklamiere das doch .
Ja ich werd nun mal das Mainboard zurücksenden.
Falls es dann nicht geht weiß ich auch nich weiter.
Bin nur am überlegen welches Mainboard ich dafür nun bestelle
