Abstürze und Bluescreens
Hab mir einen Komplettpc bei Meidamarkt 2009 im Angebot gekauft, ziemlich sicher dieser hier: Imedia X5705 GE: IMEDIA X5705 GE - Intel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz - NVIDIA GeForce GT 130 - Mein-PC.eu. Hatte dann irgendwann Probleme damit, dass der PC einfach ausging (so wie Strom weg). Anfangs nur unter Belastung, bis er am Ende nur noch 10 Sekunden gestartet ist und schon beim hochfahren abgestürzt ist. Hab dann ein be quiet und eine 6950 eingebaut, lief auch erstmal wieder, einmal noch den Lüfter raus (mit wärmeleitpaste) wieder rein, und irgendwan das selbe problem. Abstürze bei Bf3, die sich legen, wenn ich mal kurz den Staubsauger reinhalte und das NT aussauge. Windows hat irgendwann einen schwerwiegenden fehler festgestellt, aber konnte mir nicht sagen wo, nur das es wahrscheinlich mainboard, cpu, oder hdd ist. Mit der gab es bis jetzt einmal das problem, dass windowsreperatur laufen musste, hat aber nicht geklappt und fährt seitdem wieder normal hoch. Jetzt stürzt er manchmal schon bei youtubevideos ab (das bild ist kurzzeitig in etwas 5 cm lange waagerechte streifen aufgeteilt und dann geht er aus) und läuft nur ohne seitenteil noch ohne absturz, dabei werden die komponenten eigentlich nicht wirklich warm (rein gefühlsmäßig, damals hab ich auch mal nachgeschaut mit programmen). ganz selten (vllt 3 mal bis jetzt) gabs einen bluescreen: IRQL_Not_Less_Or_Equal mit den codes 0x0...0A/0x0...01/0x0...02/0x0...080085/0xFFFFF800030C760C
