A Disk read error occurred
NoisiaTHX
Ich grüße euch :D
Seit ein paar Tagen macht mir mein Produktionsrechner etwas Kummer.
Er läuft so weit problemlos, nur beim Booten gibt es unter einer Bedingung eine Fehlermeldung:
A Disk read error occurred. Press CTRL ALT DEL to continue
Die Bedingung: Der Rechner muss vorher komplett vom Strom getrennt worden sein. Bleibt der Kippschalter der Verteilerdose auf "On" lässt er sich beliebig oft neustarten. Wird der Verteiler abgeschalten lässt sich dieser Fehler reproduzieren und nur ein weiterer Neustart lässt ihn normal booten.
Bei einem "Disk read error" bin ich als erstes von einer defekten Festplatte ausgegangen. Nach verschiedenen Tests gab es tatsächlich eine Platte mit erkennbaren Fehlern. Diese war nur nicht die Systemplatte. Trotzdem hab ich erst mal das System mit nur einer der drei Platten betrieben und eine neue Platte besorgt. Bei beiden traten bei keinem Testprogramm Fehler auf. Auf beiden habe ich jeweils das Windows neu installiert. Der Fehler tritt trotzdem weiterhin auf. Ich habe verschiedene Bios-Versionen ausprobiert, die keine Besserung brachten. Kabel und MB-Steckplätze habe ich schon durchgetauscht. MB-Batterie wurde gewechselt. Mittlerweile habe ich alle vier Platten verbaut und das System wieder komplett eingerichtet. Alles läuft bestens - wäre da nicht das Startproblem.
Board defekt oder Netzteil defekt?
Vielleicht hat noch einer von euch eine Idee.
sysProfile: ID: 163610 - NoisiaTHX
Werden nach einem (Problem-) Start die Festplatten im Bios angezeigt (erkannt)?
Würde hier auch zunächst auf ein Problem mit dem Netzteil tippen. Hättest du ein anderes NT welches du testen könntest (z.B. von einem anderen PC oder einem Bekannten)?
Die Festplatten werden alle korrekt angezeigt und funktionieren Problemlos. Am wochenende bekomme ich die Gelegenheit das Netzteil zu wechseln.
Nachdem ich den Rechner mit meinem alten Be Quiet betrieben hatte, lies sich der Fehler in keiner Situation reproduzieren.
Never ending story:
Joa, es geht weiter. Das netzteil wurde ja nun mit einem brandneuen getauscht. Eingebaut, ein paar mal getestet und siehe da... Fehler immer noch da!
Habe mich dann weiter mit nem Systemadmin bequatscht und war beim nächsten Technikerfachmann und es wurde wieder auf das Mainboard geschoben.
Na gut - Mainboard eingeschickt und nach einem Monat ein Neues zurückerhalten. Gleiches Mainboard neue Revision. Yeah, mittlerweile ist ja beinahe der ganze Rechner neu. Platte neu, Kabel neu, Netzteil neu, Mainboard neu. Alles zusammengebaut gefreut und es lief, weiter gefreut. Und heute Morgen begrüßt mich doch dann wieder der alte Disk Read Error!
Speichertests und wechsel brachte auch nichts. Jetzt kann ichs nur noch auf die total unwahrscheinliche Grafikkarte schieben. Der erste Error kam ja sogar kurz nach dem Kartenwechsel.
Ich würde alle Sata-Kabel tauschen. Auch darauf achten, das diese beim Einbau nicht zu stark geknickt werden.
Hmmm, irgendwas zwischen den Ports vom Mainboard und den Platten "klemmt" in dem Rechner.
Wenn die Platten alt sind, könnte auch der Anschluss der Platten selber korrodiert sein. Vielleicht mal vorsichtig mit einem Radiergummi aufpolieren (auch den Stromanschluss)?
Kein Kabel ist geknickt oder verklemmt. Die Systemplatte ist neu. Es wurden schon 3 Platten für das System durchgetestet.
Warum verbaust du dein Netzteil falsch rum?
-> schlechte Kühlung -> Kondensatoren überhitzen -> Spannungsschwankungen -> instabiles System
Hast du ein Leistungsmesser um die Systemgesamtlast zu messen?
Das Netzteil ist nicht falsch rum. Das Gehäuse hat unter dem Netzteil keine Öffnung. Außerdem ist der Error nur bei einem Kaltstart. Einen Leistungsmesser habe ich nicht. Das System lief vorher eine gutes Jahr einwandfrei. Meine alte Karte hatte dann allerdings Treiberprobleme, weswegen dann die 7770 ins gehäuse zog. Seitdem der Diskerror. An der Netzteilleistung wird es nicht liegen bei 600Watt. Die alte Karte (GTS250) verbrauchte mehr Strom als diese hier und davon hatte ich zwei verbaut.
Doch, die PSU ist falsch rum! Schau in meine Sig, ich habe ein ähnliches.
Das dein Chassis unten keine Öffnung hat ist ein dummer Konstuktionsfehler oder wurde für eine andere PSU entwickelt.
600 Watt Maximallast! Minus 25 Prozent und du hast die Nennlast der PSU.
Ich bleibt dabei, entweder gibts nen Wackler im Sata-System oder Spannungsprobleme, was mir aus Sicht der Kaltstartproblematik plausibler erscheint.
Du könntest noch den Biosstart verzögern bis die Platte vollstandig "angelaufen" ist. (Full Screen Logo Show -> Enabled + Zusatzcontroler)
Danke für deine Mühe, aber was du da mit dem Netzteil erzählst ist Käse. Stell das Gehäuse aufm Kopf und das Netzteil ist so eingebaut wie früher alle Netzteile verbaut wurden. Oben und Lüfter nach draußen blasend. Wärme steigt nach oben und das Gehäuse ist ansonsten sehr gut Belüftet.
Ich habe jetzt noch einiges ausprobiert:
Grafikkartentausch bracht, wie zu erwarten war, nichts. Dass dieser Fehler nur bei mir auftritt hat mich aber auf eine Idee gebracht. Im Elternhaus hatte ich das netzteil getauscht und der Fehler war weg. Beim Techniker war der Fehler auch nicht reproduzierbar. Ich vermute dass es am "schlechten" Strom bei mir im Zimmer liegt. In der Küche so wie im Wohnzimmer tritt der Fehler auch nicht auf. Vielleicht liegts auch am Kaltgerätekabel... :ugly: wie auch immer. Hab das mal profilaktisch getauscht und beobachte weiter. Wenns das auch nicht ist hol ich mir den Strom von der Küche:devil::ugly:
Diese Lösung hört sich gut an und ist auch nicht so weit weg geholt. Suppi.
Wenns funktioniert würde ich mich freuen. :-)
