I
IICARUS
Guest
Dann taktet der Prorzessor auf Grund der 95 Watt bereits nicht auf 4,7 GHz, denn diese werden ja nur dann gehalten wenn die 95 Watt nicht überschritten werden. Du kannst daher nicht beides haben, die Watt beschränken und dann noch den vollen Takt anliegen haben. Zumindest nicht solange du Prime95 oder Anwendungen verwendest wo die 95 Watt überschritten werden.Habs jetzt mal so eingestellt. Dann läuft der auf Volllast mit 4,5 und drosselt dann auf 3,8. Meh.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung mit dem Board und dem Prozessor sagen das ich die 95 Watt in Spiel selten erreiche und daher in meinem Fall auch keine Handbremse im Bios vorbestimmt habe. Denn bevor ich die 95 Watt erreiche limitiert meine Grafikkarte und der Prozessor muss dann keine volle Leistung erbringen.
Mit Video Bearbeitung komme ich auf etwa 140 Watt und da ich nicht Stundenlang Videos rendern tue und wenn überhaupt nur selten innerhalb eines Monats ist es mir auch egal ob die Leistungsaufnahme die 95 Watt dazu überschreitet. Andere Anwendungen wo mein Prozessor wie Prime95 auslastet nutze ich auch nicht. Natürlich erreiche ich auch mehr Watt wenn ich Benchmark oder Stresstests ausführe, aber die gehören bei mir nicht auf der Tagesordnung.
Muss aber dazu sagen das ich für 5 GHz nur 1,225v unter Last anliegen haben muss und es schon ein Unterschied macht wenn ich auf 1,300v gehe, denn dann würde ich auch in Games die 100 Watt gelegentlich kurz überschreiten. Die Leistungsaufnahme ist daher auch von der Spannung mit abhängig was der Prozessor anliegen haben muss.
Lastspannung ist nicht die Spannung die im Bios eingestellt wird, sondern die Spannung die anliegt wenn der Prozessor unter Last z.B. mit Prime95 steht. Mit meiner Wasserkühlung habe ich aber auch im Vergleich zur Luftkühlung ein Vorteil von etwa 10-15°C.
