TheGermanEngineer
Es ist so, dass alles über 3,6 GHz ein BOOST ist und NICHT so, dass alles unter 4,7 GHz eine Drossel wäre...
Leider weiß das anscheinend kaum einer.. Hast du nicht sogar nen Blog darüber?
Heyo,
wollte nochmal den Thread aufmachen, weil ich gerade was mit nem anderen Board (Asus Hero XI) teste. Wenn ich hier dir gleichen Settings lasse wie beim z390-F, dann laufen alle Kerne bei 4,7 Ghz und die Temps gehen hoch auf 90. Stelle ich das TDP auf 95, dann bin ich bei 3,6 (sogar im Turbo). WTF?
Versuche es mal mit Spiele und normale Programme die du auch wirklich nutzt und nicht mit Prime95 dessen Leistungsaufnahme du wahrscheinlich nie real erreichen wirst.Und was macht das z390-F, damit alle Cores auf 4,7 Ghz für einige Sekunden laufen und dann afu 4,1 drosselt wobei die Temps bei unter 75° bleiben? Welche Settings muss man da machen?
Es macht genau das was Intel vorschreibt:
A Messy Situation: Intel's Stock Profile and Power Limits - overclockers.at
Ja, aber warum macht das das Hero XI NICHT?
Sagen wir mal so: Jedes gute Board hält sich genau an die Werksspezifikationen von Intel die bei einem 9900K besagen "28 Sekunden lang 119W, danach 95W erlaubt" (deswegen sinkt dein Takt nach den 28 Sekudnen Vollast). Nun gibts aber Hersteller, die schon ab Werk das umgehen und beispielsweise dauerhaft 150W erlauben - und vielleicht noch den singlecore-Taltboost auf alle KLerne anwenden - ASUS nennt das "Multicore Enhancement" als Beispiel. Das führt dazu, dass die CPU ständig bei ihrem Maximaltakt bleibt (ggf. sogar auf allen kernen) und entsprechend mehr verbraucht und heißer wird - und bei schlechteren Testberichten die auf solche Details nicht achten besser abschneidet da die CPU natürlich so schneller ist. Und da dioe breite Zielgruppe nur sinnlos auf Balken starrt wird das Board eher gekauft.
Das ist also ganz simples "verstecktes Werks-OC" um in Benchmarks besser dazustehen. "Schlimm" ist das technisch gesehen nicht wirklich (dadurch geht nichts kaputt), es ist nur sagen wir mal etwas "unehrenhaft" das so zu machen.
Vom ASUS ROG Strix Z390-F ist es mir nicht gekannt, aber das Hero ist sogar einer der Ausnahme Boards was sich mit Stock an die Intel Spezifikationen hält. Zumindest solange nicht beim hochsetzen des XMP-Profil auf "JA" für die von ASUS optimierte Übertaktung Option bestätigt wird.
In seinem anderem Thema hat er es auch nicht gut gefunden das sich einige Boards mit Stock nicht an die Intel Spezifikationen halten.
Außerdem gibt es ein Unterschied zwischen TDP und der tatsächlich anliegende Leistungsaufnahme und die kann unter oder über die vom Hersteller vorgegebene TDP liegen. Ist daher ganz von den Anwendungen abhängig und ob ggf. sogar die Grafikkarte zuvor limitiert.
Das ist richtig, damit meinte ich das es auch Anwendungen gibt die keine 95 Watt erreichen und was darüber geht natürlich nur dann wenn keine Handbremse angelegt ist.Nicht in dem hier relevanten Fall. Die 95W TDP sind (nach Ablauf der 28 Sekunden weiter anliegender Vollast) auch exakt 95W Leistungsaufnahme.
(Details: https://extreme.pcgameshardware.de/blogs/incredible-alk/1686-alkis-blog-46-verbrauch-und-tdp.html)
Schau mal bei dir wie die Einstellung laut meinem Bild eingestellt wird, denn damit hängt das ganze ab ob die 95 Watt gehalten werden. Bedenke aber das es ein paar Sekunden dauern kann bis die 95 Watt gehalten werden und das Board zunächst mehr Watt zulässt.Edit, hatte die letzte Antwort gegeben
Jedenfalls hab ich das Hero XI mal auf Stock gelassen und kein XMP eingeschaltet. In Prime trotzdem ohne Limit 4,7 Ghz und über 200W. Auch nach mehreren Mins. Also läuft es nicht Stock. BIOS 1401
Wenn du beim Hero das Bios zurück stellst wirst du zwangsläufig ins Bios geleitet.
Dann klickst du auf ESC und bestätigst das Bios ohne Veränderungen zu verlassen. Jetzt sind im Bios die 95 Watt festgenagelt und das Board wird zwar eine kurze Zeit über 95 Watt erlauben, aber dann auf 95 Watt runter drosseln und dabei muss natürlich auch der Takt runter gesetzt werden, denn der ist ja dafür verantwortlich das die 95 Watt überschritten werden.
Du kannst auch die Arbeitsspeicher manuell oder per XMP-Profil hoch stellen.
Nur darfst du dann nicht auf JA klicken, sondern auf Nein. Achte auch laut dem Bild das du diese Einstellung auch auf Disabled stehen hast damit auch die von Intel bestimmte Spezifikationen zur Anwendung kommen.
Jetzt wird dein Prozessor in Idle zwischen 4,7 und 5 GHz takten wenn nicht alle Kerne ausgelastet sind und liegt auf allen Kerne Last taktet der Prozessor mit 4,7 GHz auf alle Kerne. Dein Arbeitsspeicher wird dennoch die volle Geschwindigkeit erreichen und das ganze wird auch auf 95 Watt gehalten. Natürlich mit dem Kompromiss das der Takt dann auch herunter taktet wird wenn die 95 Watt gehalten werden sollen.
EDIT:
Unten im Bild werde diese drei Optionen von Asus selbst beschrieben.
Habs jetzt mal so eingestellt. Dann läuft der auf Volllast mit 4,5 und drosselt dann auf 3,8. Meh.
