So die HOF ist da.
Auf jedenfall ist sie leiser als erwartet und nimmt sich nicht viel mit der MSI.
Im idle laufen die Lüfter weiter mit bei 32% und ca. 34°C bei 24°C Raumtemperatur.
In BF4 waren es 67% bei 75°C und nem Boost zwischen 1392 und 1404 MHz.
Asic ist 76,5%.
Edit:
Die Lüfter werden zwischendurch immer mal wieder langsamer und drehen dann wieder normal.
Selbst bei 100% im AB passiert das.
Ansonsten ist es eine gute Karte.
Wenig Spulenfiepen, hoher Boost ab Werk und die VRMs sind direkt mit dem Hauptkühler verschraubt.
Werde mal KFA2 anschreiben, ob es ein workaround für die Lüfter gibt.
So, mal ne Viertelstunde gezockt.
Karte geht bis 81°C bei 84% Lüftergeschwindigkeit und nem Boost von 1240MHz.
Raumtemperatur sind 26°C und die beiden 120mm Noctua Lüfter blasen die ganze Zeit mit 1000 1/min auf die Karte.
Laut ist sie dabei nicht unbedingt, aber Reserven hat dabei nicht mehr.
Was heisst empfehlenswert?
Es wird funktionieren, viel Platz wird aber nicht zwischen den Karten sein.
Du musst die PCIe Ports 2+4 nehmen.
Der letzte PCIe x16 Port ist elektrisch nur mit x2 angebunden, steht auch alles in den Spezifikationen auf der AsRock Homepage.
Wenn du das Board schon hast, RTFM.
Sieht sehr gut aus. Krass das es sich echt noch ausging. Hoffe die Temps bleiben im Rahmen
Was mich mal wieder interessiert, was ist das für ein Gehäuse? Ist das das Air540 von Corssair?
Auf jedenall sehr cool. Viel Spaß mit dem System!
Rein objektiv betrachtet, hat die Inno3D Hybrid mehr Kühlerfläche auf den SpaWas, zudem arbeitet der Lüfter sehr leise.
Bei der EVGA sitzt der laute Radiallüfter im Gehäuse und es gibt kaum Kühlfläche.
Die AiO sind mehr oder weniger identisch, bei der Inno3D kommt die Lösung von Asetek, bei der EVGA von Coolermaster.
Hall of Fame.
