Eine GTX 980 Ti spielt von der reinen Leistung her in einer höheren Liga als eine R9 390X. Sie ist viel höher übertaktbar und erreicht auch erst da die Leistungsaufnahme einer R9 390X, die mit dem Standard-Takt läuft. 8GB VRAM sind bei einer sehr hohen Auflösung zwar zukunftssicherer als 6, aber wenn 6GB zu wenig sind, schwächelt auch schon ein CF-System mit zwei R9 390X. In SLI-/ CF-Systemen kann immer nur der VRAM einer Karte genutzt werden, falls du meintest diesen verdoppeln zu können. Während zwei R9 390X weniger FPS erzeugen als zwei GTX 980 Ti's, würden diese, wenn mehr VRAM benötigt wird als vorhanden ist, massive Framedrops verursachen. Bei beiden Systemen müsstest du den Detailgrad der Texturen reduzieren.
Bei den Ti's müsste dann einiges reduziert/ deaktiviert werden, um die 6GB nicht zu überschreiten, bei den 390X müsste einiges reduziert/ deaktiviert werden, um das Spiel mit gewünschter FPS-Anzahl stemmen zu können. Bis diese Zeit gekommen ist, wirst du mit zwei Ti's einen deutlichen Vorsprung an FPS haben, dann haben beide Systeme ihre Probleme und liegen näher bei einander. Ob es dir das wert ist, den viel höheren Preis zweier Ti's für "Premium-Leistung", die dann durch ein Handicap fast durchschnittlich wird, zu zahlen?
In einigen Spielen könnte es grafische Objekte/ Details geben, die ausschließlich oder besser mit dem FL12_1 (Feauture Level) darzustellen sind. Dabei ist DirectX 12 noch nicht mal nutzbar und schon garnicht in Spielen integriert. Im Moment wird DirectX 11 mit dem FL11_2 genutzt und das, wobei DirectX 11 schon vor vielen Jahren erschienen ist. Ich gehe davon aus, dass es einfach nur eine Masche von Nvidia ist, AMD die Kunden abzuwerben, denn es steht in den Sternen, wann Microsoft das FL12_1 rausbringt. Es könnte also eiskalt gelogen sein, wäre ja nicht das erste Mal. Hier könnte ich mich noch seitenlang in Verschwörungstheorien verstricken.
PS. Bitte darum, mögliche Schreib-/ Grammatik- und/ oder Logikfehler zu entschuldigen. Schlaflosigkeit hat den selben Effekt wie Trunkenheit...
