8700k undervolted ? Temp. senken!
wissen
möchte das meine 8700K weniger Temp. hat. Bei Prime 95 habe ich um die 90 Grad. Nun ist es ja möglich über die Spannung die Temp. zu senken! Wie ist eure Erfahrung damit? Zusätzlich Siehe Bild.
Was hast du denn für einen kühler verbaut?
Du könntest beispielsweise ein AVX Offset im BIOS einstellen (z.B -3 / 300MHz) weil Prime95 AVX nutzt und dadurch die Temps enorm ansteigen. Wie sind denn die Temperaturen beim spielen und im Idle?
Was hast du für ein Mainboard?
Ich habe ein asus Mainboard und bei dem kann ich bei meinem i7 8700k im Bios
Eine Einstellung für "SVID behavior" festelegen
Da kann man Einstellen, das automatisch etwas weniger Spannung angelegt wird.
Meine Temperatur ist dadurch um 15 grqd gesunken.
Klar man kann es auch Manuell machen, aber einfach beim "SVID Behavior" die paar Einstellungen durch checken, was noch Stabil läuft, ist die einfachste Methode.
Als Kühler habe ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 135mm Silent!
Board MSI Z370 Tomahawk
Also die Core Voltage leicht senken?
Beim zocken liege ich bei ca. 89 Grad!
Du schreibst ständig das du 1,200v mit Auto anliegen hast und nun kommt es ganz darauf an mit welchem Takt dein Prozessor laufen, denn mit 5 GHz auf alle Kerne wäre es wenig und mit Stock könnte man ggf. noch etwas runter gehen. Aber das wird dir keiner genau sagen können da du die Spannung mit der dein Prozessor noch stabil läuft selber austesten musst. Denn jeder Prozessor wird auf Grund seiner Güte hierzu mehr oder weniger Spannung benötigen.
Es kommt noch dazu das Prime95 AVX mit verwendet und dadurch auch mehr Spannung anliegen muss und daher auch die Temperaturen noch weiter ansteigen. Da du mit Sicherheit Prime95 nicht ständig im Hintergrund laufen lässt ist Prime95 und deren Temperaturen vollkommen uninteressant, da es auf die reale Temperaturen z.B. innerhalb eines Spiels ankommt und alles unter 95°C was die CPU nicht herunter takten lässt ist vollkommen in Ordnung. Daher ist es auch egal wenn innerhalb 30 min während eines Spiels 1x kurz die 80°C erreicht werden und im Schnitt aber die Temperatur niedriger liegt.
Mittels OSD vom Afterburner von MSI kannst du auch Live während des Spielens schauen wie sich die Temperaturen genau verhalten.
Ansonsten deaktiviere innerhalb von Prime95 das AVX in dem du folgendes am ende in der local.txt Datei hinzufügst.
Code:
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsAVX=0
Hast du evtl. Eine Übertaktung drin?
Zb. "Sync all cores" oder so?
So das alle Kerne auf 4.7ghz takten?
Dann könnte die Temperatur etwa hin kommen.
Da haste 3 Möglichkeiten
1. Die Übertaktung entfernen.
2. Cpu Spannung versuchen zu senken(offset mode, oder "SVID behavior" oder manuell(dann haste aber auch im idle eine recht hohe Spannung).
3. Die CPU Köpfen. Das wäre die Effizienteste Lösung, aber auch die aufwendigste xD
(Bei meinem 8700k hats 20 grad gebracht) meiner wird mit 4.8ghz all core nicht mehr wärmer als 60 grad.
Vorher ohne Spannungssenkung und ohne Köpfen lief er auf 95 grad
Danke werde es mal testen!
Taktet bis 4,4 GHz
Dann ist die temperatur definitiv etwas Hoch finde ich...
Klar eigentlich ist bis 95 grad Ok... aber Meine Wohlfühlzone endet eigentlich so bei 80 grad xD
Geh doch mal bei CPU Core voltage in den "offset mode" und gib da ein negativ offset ein.
Ich würde mal so mit 0.05v starten und dann in 0.05er schritten weiter testen bis er nicht mehr stabil läuft.
guck mal ob enhanched turbo aktiv ist. viele boards haben das voreingestellt und überschreiben die intel specs bezüglich des turbos, da nicht alle kerne unter last vollen boost fahren soll. vorrausgesetzt du möchtest es soviel stock haben wie nur geht. teilweise wird das auch mit xmp aktiviert etc. echt rotze was die hersteller da fabrizieren bei gaming boards. und im handbuch wird das nirgens erwähnt etc. fragt man nach ob du ne doku so zum lesen haben "existiert nicht". wie die abgebrannte bibliothek von alexandria.
edit/
selbst wenn defaults/optimized defaults geladen wird, ist son käse aktiv.:daumen2:
edit///
mir fällt ein, guck mal die nebenspannungen an wie cpu SA und IO. wenn du in der intel spec bleibst kannste die auf default setzen. msi meinte es wäre ein intel bug das cpu SA zu hoch eingestellt ist etc. da kannste auch nochmal paar grad erreichen.
