8/11 oder doch High Flow 9,5/15,1mm
Teuflor
Hey Leuts.
hm Forum is genau so aufgebaut wie das deluxx ;D
egal. es geht darum das ich atm 8/11 Tygon benutz mit schraubanschlüssen G1/4. und will auf High Flow Tüllen umsteigen um meinen durchfluss etwas zu steigern.
Allein Tüllen und neuer Schlauch kommt mich auf 60-80 dazu noch nen EK Multioption AGB und eventuell sogar den Swifttech Apogee GTX und noch paar kleinteile hm schon bin ich wieder über weit 200 *uff*
Hm, würde sich der aufpreis lohnen? atm sieht meine wakü so aus:
25ger cape cora - > Laing dcc -> mora 2 pro @ 9 x Yate Loon -> Zern PQ+ -> Mips NB -> EK 8800GTx -> Mips Spawa -> EK Spawa.
naja gut, werd mein commando eh übern haufen werfen und mir das neue maximus kaufen wo auch hoffentlich wie beim blitz NB Wakü mit Tüllen direkt drauf ist. dann spar ich mir die 2 mips bremsen nur schad um den EK Spawa aber ok.
und soweit ich gehört hab is der mora ne derbe bremse in sachen durchfluss. ansonsten mit nem apogee anstatt dem zern sollte doch was gehen...
Ach genau, ich will die CPC Schnellkuplungen noch benutzen das ich den mora net immer leeren muss wenn ich wie so oft rumbastel das problem das die größten für 9,5innen schlauch sind, das wird mit ner metallschelle schon klappen das ich den da draufklemm oder?
mfg und thx schon mal
Catar, der Erfinder des Switech Storm hat verschiedene Schlauchgrößen und low gegen Highflow getestet. Die Temperaturunterschiede betrugen weniger als 1 Grad Celsius.
High-Flow gegen Low-Flow ist immernoch einer dieser Glaubensfragen. Cathar hat da auch verschiedene Tests gemacht und wenn ich mich recht entsinne war der Temperaturunterschied weniger als 3 Grad Celsius. Dazu kommt noch, dass es teilweise auch stark von den verwendeten Kühlern abhängt, ob sie besser mit Low- oder High-Flow funktionieren. Mir persönlich wäre der Aufpreis viel zu hoch. Dann benutz lieber Flüssigmetall, da bringt ca 6 Grad Celsius :)
was ich mir überlegt hab..... wie wärs mit nem Öl anstatt destiliertem wasser + zusatz. OKKK... gibt ne riesen sauerei bei jedem umbau aber hat sowas schon mal probiert?
Mal abgesehen davon, dass ein Mora und ein Cape Cora der totale Overkill sind......ein Nexxxos Xp ist vollkommen ausreichend und kostet fast 1/3 des Apogee. Jeder "normale" Tripple Radiator würde dein System ausreichend kühlen (wär auch nicht so eine "Bremse" wie der Mora) und du hättest noch genug Reserven für kommende Hardware (auch bei OC) btw bremsen die Schnellkupplungen auch gut.
Ich für meinen Teil halte auch nichts von dem Hoghflow-Wahn....aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich denke auch, dass du bei den jetzigen Komponenten keinen Unterschied spüren würdest.
Wozu wurde der Cape eigentlich verbaut wenn du schon nen Mora besitzt oder kam der erst später?
GoZoU
blubb ich seh grad, cape cora sollte cape coolplex heisen O_o da hab ich mich ja mächtig vertippt. also der 25ger agb ist damit gemeint.
hm 3er radi weis ja net. davor hatte ich nen dual thermochill der war ziemlich am limit und thermochill radis sind ja net grad schlechter als nen normaler 3er. ausserdem hab ich mein system auf silence getrimmt, wenn mein case jetzt irgendwann mal fertig sein sollte und die baustelle bei mir aufgeräumt werd ich paar bilder machen ;)
Hallo erst mal aber wenn ich mal stören darf aber ein modder der ne wakü im pc hat wird eigendlich nie fertig mit seinem pc da bleibt immer was zu tun ;)
aber um nochmal auf den thermochill zurück zu kommen ich würde dir raten nimm einen tripple der reicht völlig aus, ich habe einen bei mir drinnen und die wasser temps gehen nie über 30°C und ich habe volgendes verbaut
laing ultra -> nexxos xp bold high flow -> spawa1 -> spawa2 -> Northbridge -> hdd -> hdd -> 8800gtx -> southbridge -> Thermochill 360 -> laing ultra
also das langt und da ist ein e6600@3750 verbaut auf einem striker extreme mit einer leadtek 8800gtx
denke mal das reich dann wohl auch für dei system habe nur 3 loonis drauf die über eine aquaero gesteuert werden und die sind nie auch nur auf halber leistung meistens laufen sie gerade so das sie am laufen bleiben
Mit neun Looneys?
Wenn du beim Tripple die Lüfter auf 7V laufen lässt, sollte der immer noch genug Reserven für dein System haben.
Falls du mal Fragen hast oder eine Kaufberatung willst dann schau doch mal hier vorbei www.meisterkuehler.de
Da wird dir sicher geholfen und es wird dir jeder bestätigen, dass ein Tripple vollkommen ausreichend ist ;)
fürn trippe müsste ich aber mein nagelneues 240 teures gehäuse wieder zurecht sägen udn da hab ich mal garkeine lust, ausserdem is der mora grad mal 2 wochen alt...... also nen 360ger kommt mir absolut nicht in die tüte wenn ich den schon nen 1080ger lüfter hab...
aber gut. es geht um High flow nicht darum was ich verbauen soll. hab ne wahnsinns abneignung gegen Nexxxos Produkte weil mir einer geplatzt ist. sowas verbau ich nicht mehr.
natürlich @ silence getrimmt. 9 loonies @ 7V sind unhörbar. das lauteste am pc sind die festplatten wenn sie zugreifen.
Also so lang du den Mora und den Zern PQ+ drin hast reicht 8/11 auf jeden Fall. Richtig viel Druck bekommst du durch den großen Radi eh nicht durch und da der PQ+ keine Düsen hat sollte er auch nicht gerade stark auf gesteigerten Durchfluss reagieren.
Es sagt ja auch keiner, dass du deinen Mora wieder verkaufen sollst.
Aber wie ich auch schon geschrieben hatte, wirst du keinen Unterschied zu Highflow feststellen, ob dir der nicht verzeichnisbare Unterschied 200 wert ist musst du dann alleine entscheiden -.-
Mir ist noch nie ein Nexxxos "geplatzt", was ich mir gut vorstellen kann, ist in zu festes Anziehen der Anpressschraube, wodurch es zu Spannungsrissen im Plexi kommen kann (außerdem gibts den auch vernickelt, da platzt dir bestimmt nichts ;)).
Dein Gehäuse müsstest du nur zersägen, wenn du ihn intern verbauen möchtest, du kannst den Radi aber auch extern verbauen.
Wenn ich mich nicht verzählt habe dann haben dann machen vier Leute hier die Aussage es würde sich nicht lohnen, also entscheide dich ;P
GoZoU
ach ja und überlege mal was der flaschenhals in deinem system ist denn der kleinste durchmesser bestimmt wieviel flow du nachher hast. soll heissen hat dein radi einen rohrinnendurchmesser von 6mm lohnt es sich nicht wirklich einen 11mm schlauchinnendurchmesser zu nehmen.
wenn es dir eher um die lautstärke geht, solltest du über highflow vielleicht nochmal nachdenken.
bei kleinen radiatoren (mit starken lüfter) in kombination mit teuren kühlern und pumpen, gegen die die laing ddc niedlich und leise ist, mag man damit die letzten zehntel grad rauskitzeln können (wofür auch immer).
schnelltrennkupplungen sind da natürlich ebenso tabu, wie spannungswandlerkühler und alles andere, was bremsen könnte und auch mit leisen lüftern leicht kühlbar ist.
aber wenn man nur "sehr gute" temperaturen und niedrige lautstärke will, kann man sich das sparen und sollte einfach einen low-flow geeigneten kühler nehmen und sich entspannt zurücklehnen.
ich selbst hab nen watercool heatkiller 2 auf der cpu und im normalfall eher bescheidene 0,55l/min durchfluss (passiv system mit n paar klimaradiatoren von ebay - viele, viele meter rohr, alles in reihe, z.t. nur 6mm i.d. , schläuche haben auch nur 7,5mm id. dazu schnelltrennkupplungen,...).
anfang des jahres ist der durchfluss verstopfungsbedingt auf z.t. unter 0,3l/min zusammengebrochen.
machte ungefähr 1° unterschied an der cpu - wohlgemerkt n 106w tdp netburst-heizkraftwerk.
die kühlleistung ist dabei immer noch um längen besser, als mein bord sinnvoll auslesen kann und auch sonst ist der einzige nachteil, den ich bislang an meinem extrem-low-flow system bemerkt habe, das entlüften.
(bis die letzten bläßchen eine ruhige ecke gefunden haben, dauerts schonmal 2tage)
