Man At Arms
ich habe über die letzten 3 Wochen, einiges an meinem System verändert. Mein Tripple Radi war durch die ständig blasenden Lüfter sowas von verdreckt, dass nur noch ein Wechsel halt, da habe ich mir auch gleich ein neues Gehäuse und ein paar neue Komponenten in der Wakü zugelegt.
Vorgeschichte:
Als Gehäuse habe ich mir zunächst ein Ghost von BitFenix ausgesucht.
Änderungen an der Wakü:
Radiator: Triple > MoRa 3 (18x140)
Pumpe: Liang > Aquastream XT Ultra
AGB: Tube > Koolance TNK-510 (5 1/4 Slot AGB)
Neu:
Aquaaero 5, Durchflussmesser MPS Flow 200, 2 Koolance VL3N Schnellverbinder zum MoRa (stehend)
Alte Komponenten:
CPU: Heatkiller Rev 3
Graka: Aquacomputer GTX680 Kühler (bald Titan)
Insgesamt zusätzlich 1 Winkelanschluss (Aquastream XT, Ansaugstutzen)
Im neuen Gehäuse wurde es zwar etwas eng, aber irgendwie hat alles gepasst. Durchfluss lag bei ca. 80l/h.
Vom Gehäuse war ich relativ enttäuscht, zwar zweckdienlich und viele praktische Funktionen, wenn man es anpackt, gehen aber sofort viele der Klappen mit dem Druckverschluss auf, des Weiteren wirkt es sehr weich und instabil.
Hinzu kam, dass sich der SB Lüfter von meinem Asus Rampage 4 Extrem Board jetzt die restlichen unhörbaren Komponenten der Kühlung ziemlich bemerkbar machte.
Aktuelles System:
Also gesagt getan, folgende Änderungen haben sich aus einem erneutem Kaufwahn ergeben:
Gehäuse: Coller Master Cosmos II Ultra Tower
SB Kühler: EK Water Blocks EK-FB KIT RE4 - Acetal CSQ
Schnellverbinder: Koolance VL3N > Q3D
Durch den neuen SB und Mofset Kühler, kamen 2 Kühlkörper hinzu. Des Weiteren habe ich nun insgesamt 4 Winkelstecker verbaut. EIne Verbindung zwischen CPU und SB Kühler, macht mir besonders sorgen, da sie aus 2 Winkeln und ca. 4 cm Schlauch besteht. Durch einen kleinen Höhenunterschied, sieht dieser bereits ziemlich verunstaltet aus.
http://img849.imageshack.us/img849/543/20130325015744.jpg
Weitere Änderungen:
Der Durchflussmesser jetzt zwischen 2 Winkel steckern (Zwischen AGB und Ansaugstutzen der Pumpe). Ich habe einen WInkelstecker unter dem 51/4 Zoll AGB angebracht, da ich letztes mal, unter Verwendung 2 Zugänge an der Hinterseite des AGB ziemliche Probleme beim befüllen hatte.
Um euch ein Bild, von der Position des Winkelstecker am AGB zu machen, hier ein Foto (zu sehen links unter dem AGB):
http://img543.imageshack.us/img543/738/20130325015837.jpg
Der Durchfluss ist mit dem neuen System bei, naja nicht messbar. Der mps 200 brauch mindestens 4 Liter aber der nicht skallierte Wert liegt bei 9-17 l/h. Meine Verschlauchung ist übrigens 13/10 mm. Die Temperaturen sind auch um einiges schlechter geworden. Unter Vollast habe ich jetzt nicht mehr 30° sondern komme auf fast 34°. Klar, sind 2 Kühler mehr im Kreislauf, auch das die SB mitunter bei 90 Grad liegt, ist natürlich nicht zu verachten. Auch gibt Aquacomputer an, dass man mit dem mps 200 keine Winkelstecker nutzen sollte. Daher bin ich mir unsicher, ob nun nur die Messwerte nicht stimmen, oder ob die Durchflussdaten tatsächlich so miserabel sind. Als Delta T werden mir im Aquasuite 2013 übrigens 15m angegeben. Irgendwie scheint mir das doch stark übertrieben.
Die Tatsache, dass mir 3 zusätzliche Winkel, 2 zusätzliche Kühlkörper und die Umpositionierung des Anschluss am AGB den Kreislauf so zerschiessen, find ich ziemlich brutal. Da ich am AGB jetzt einen Anschluss unten und einen hinten nutze (rechts und links), stellt sich mir auch hier die Frage, ob das vielleicht eine Bremse ist.
Fakt ist, ich bin mit den Werten nicht zufrieden.
Ich habe jetzt folgende Massnahmen in Betracht gezogen bzw. bestellt:
- Umstellung auf NZL V10B Schlauchtüllen (20 bestellt)
- Entfernen der Winkel (bis auf einen), dafür mehr Schlauch im Einsatz
- AGB wieder beide Anschlüsse hinten nutzen
- Verschlauchung auf 13/19 erhöhen (kommt eigentlich nicht in Frage)
- Druckausgleichsmembran im AGB
Welche Durchflusswerte sind mit den verwendeten Komponenten realistisch? Mache ich sonst irgendwelche gro fahrlässigen Fehler? Irgendwelche Tipps, die mir das Leben vereinfachen? Achja, die Schnellverbinder können nicht raus. Gehäuse wiegt aktuell so 32 KG, wenn da jetzt noch der Mora dran kommt, muss ich jedes mal ein Umzugsunternehmen kommen lassen, wenn das Teil bewegt werden soll.
Vorgeschichte:
Neu:
Alte Komponenten:
Aktuelles System:
Weitere Änderungen:
Meinst du 15K? Luft - Wasser oder Wasser warm - Wasser kalt?
Ich mein irgendwas machste dann falsch beim ausbau,hab meine kiste div. male aussernander gehabt und da war nie was dran
