7970 Gigabyte Overclocken
G
Gast2307
Guest
Hallo allerseits!
Ich bin ein glücklicher Besitzer einer 7970 von Gigabyte die ein Standarttakt von 1000Mhz hat.
Nun ist meiner Frage ob ich trotz des Vcore lock den takt bisschen erhöhen kann ohne das die Gpu ihren Takt aufgibt.
Da diese Graka einen Windforcekühler hat und mein Gehäuse relativ stark gekühlt ist beträgt bei 100% Auslastung 50-60 °C, Ich besitze einen 550 Watt Netzteil von Be quiet.
Danke im Vorraus!
Noch was wird der takt nach jedem System neustart dan Zurückgesetzt oder bleibt der, und welches Programm wäre am besten ?
Setzt sich automatisch zurück glaub je nach OC-tool, also wenn ich mit OC-Guru overclock dann bleibt alles so wie ich es eingestellt habe :)
( Wenn ich mich nicht täusch )
Ok danke, wäre es sinnvoll vom Standart Takt 1000 Mhz Core und 1375 Speicher auf 1100 Mhz Core und 1500 Speicher zu takten und wie viel Fps würde das dann ungefähr bringen?Ich kann das Zurzeit nicht austesten, da mein altes Netzteil schrott ist und das neue in paar tagen kommt.
10% Mehr Takt, ist eigentlich 10% mehr FPS... Aber ich glaube du bekommst sie nicht Stabil auf 1100 Mhz Core Takt. Aber da hilft nur ausprobieren.
Ok danke für die Antworten!
Hab jetzt das NT von meinem Bruder "geliehen" und habs geschafft den Gpu stabil auf 1275 Mhz zu takten und den Speicher auf 1500mhz getaktet. Die Temp. bei Auslastung beträgt 60-70° C je nach dem ob ich jetzt die Gehäuse Lüftung blockiere.
Ja das klappt und bei mir lief es auch stabil grad noch so
Edit: Sorry waren nur 1275 Mhz
Ja bei was? Halte ich auch für ein Unrealistisches ergebniss.....
Zeig mal GPU-z + Furmark + OC tool Screenshot
Wie gesagt screen kann ich jetzt nemmer aufnehmen, das NT musste ich jetzt zurück geben, mit Stabil meinte ich jetzt das das system net abgekratzt ist vllt. ist währe das dann ingame abgekratzt
-.- im Idle taktet die karte garnet so hoch... die läuft nur auf 300 Mhz
nur bei 3D anwendungen geht sie auf den Takt, in dem Moment wäre schon schluss gewesen^^
Okey. dan hab ich mich mit den 1275 getäuscht :/
was wäre den dan mit 1,17V möglich?
Stabil ist was anderes.. Und wie Bre$$z schon sagt.. Im Idle Taktet die Karte nur auf 300Mhz mit nem Zweit Monitor auf 500Mhz.. Aber nicht auf die Maximale Taktrate.. Also können deine Overclock werte nicht stimmen.. Und was im Catalyst Control Center steht oder MSI Afterburner sagt nicht aus, wie die Karte gerade Taktet.. Da kann ich auch 1400 Mhz einstellen und behaupten meine Karte läuft auf 1400 Mhz Stabil.. :ugly:
Kann man den Vcore verändern wenn man die Karte flasht? Oder würde das die Graka kaputt machen ?
Les dich erstmal ein in das Thema, und geb dich so lange mal damit zu frieden was die Karte kann ohne VCore änderung.
Mit VCore änderungen kannst du auch viel Kaputt machen
(und Biosflash ist auch nicht ganz sooo einfach, Ion kann glaub darüber ein lied singen^^)
Selbst mit nem BIOS Flash geht das nicht, wurde auch schon des öfteren probiert. Der VCore Lock bleibt bestehen.
