7950 Sapphire Vapor -X mit Boost
Wolfskid
Hallo.
Warum sind die Einbrüche (...zu sehen im Anhang) bei der Sapphire 7950 HD Vapor-X so EXTREM ?
Hilfsmittel zum Bench:
BenchMark - Unigine Valley ---> Freeware
BIOS: 2 -- 950Mhz. Blaues Licht / AN
Dauer des BenchMarks: 15-20 Minuten
Auf den Bildern OHNE +20%, Einstellbar in den Leistungssteuerungseinstellungen im CCC, bricht die Clock/Core MHz. bis auf 850Mhz, manchmal sogar bis auf 501MHz, ein und verbleibt dort, mit eventuellen Spitzen in den 950MHz. Berreich. Die VRM Temperaturen sind auf einem konstanten Level bei 61° und 53°.
ALLERDINGS führt dieser immer wiederkehrende Einbruch auf der MHz. Ebene zu Micro Rucklern in den Spielen.
Auf den Bildern MIT +20% Leistungssteuerungseinstellungen im CCC, bricht die Clock/Core nur noch sehr selten auf die 850MHz. Ebene ein.
Hierbei steigt LEIDER nun aber auch die Temperatur der VRM`s, welche sich gegen Ende immer weiter erhöht hatten, bis in den Berreich von 109°C.
Ebenso stieg natürlich auch die Grafikkarten Temperatur auf 73°C
Bei erreichen der 109er Marke in der Temperatur, brach ich diesen Benchmark ab.
Wie kann man dieses Problem lösen ?
Bin über jede Idee und Hilfe Dankbar....
Wolfskid
auf jeden fall sind 110 grad viel zu viel. wenn der wert stimmt, dann die karte einschicken. bei diesen regionen taktet die karte immer zurück.
Danke....
Das Problem ist nur, das die Karte in ebay gekauft worden ist. Ich habe zwar die Original Rechnung, allerdings ist die Karte 13 Monate alt.
Hat da jemand von Euch Erfahrung im zurück senden bei : MINDFACTORY ??
Danke Euch......
du hast noch 11 monate garantie, schicke also die karte ein mit rechnungskopie. schreibe deine adresse drauf, damit die neue karte zu dir nach hause kommt.
mindfactory ist in sachen support nicht gut, kann schon mal länger dauern. aber es bleibt dir ja nichts übrig.
wenn mindfactory sich weigert und sagt die rechnung ist nicht übertragbar, musst den verkäufer kontaktieren, der soll es für dich abwickeln.
