Noch was, bevor der große Schock kommt! Wenn du einige Programme, Games etc., gestartet hast, bleiben die erstmal im Ram! Das sieht im Taskmanager so aus, alls wer dein Ram knapp. FALSCH! Wenn du die Programme nämlich dann nochmal startest, wirst du den Vorteil sehen. Geht rucki-zucki, weil eben noch im Ram vorhanden. Merkt man beim Browser oder z.B. MS Word EXTREM! Ram wird aber frei gemacht, wenn benötigt. Also lass dich nicht von N00b-gesülze wegen der Ramauslastung beirren! Ram ist dazu da, das er genutzt wird (endlich mal ein Windows, welches das umsetzt) und nicht so wie das Ur-Windows ständig alles frei macht und dann ungenutzt frei liegt. Nur am Rande!
Also teste wie es sich "anfühlt" und guck nicht auf solche Werte und vergleich die ja nicht mit dem Steinzeit-Windows!
Viel spass beim testen!
SG
p.s.
wenn du dir evt. ein Windows 7 x64 HP kaufen willst, übergeh den Code/aktivierung beim test. Wähle einfach die richtige Version aus, die du evt. später kaufen würdest. Wenn du die nämlich später kaufst, kannst du deine aktuelle Installation damit aktivieren und braucht nicht neu installiern (brauchst nur den Code bei der aktivierung nach dem kauf eingeben!)
