bastelkasten
vorab erstmal mein System:
6600K
ASRock Z170 Extreme4
16 GB Corsair RAM 3200Mhz cl16
R9 390 PCS+ (@stock) Adrenalin 17.12.2
BeQuiet E10 500W CM
250 GB SSD (Win10) Corsair BX100
500 GB SSD Toshiba Q300
Bislang lief die Kiste fast 2 Jahre ohne Probleme mit folgenden Einstellungen: CPU @4300Mhz mit festgelegten 1,190V, RAM mit XMP Profil @3200Mhz @1,35V. Die GPU lief bislang leicht undervolted - aktuell @stock. Temperaturen CPU unter Spielelast: 50-70°C, GPU max 75°C
Seit Anfang des Jahres habe ich das Problem, dass es sehr häufig zu Freezes, vereinzelt auch bluescreen-Abstürzen kommt.
Wegen dem eingefrorenem Bild hatte ich zuerst die Graka in Verdacht, daher die GPU der CPU genutzt, Problem bestand aber weiterhin.
Habe dann die Standardeinstellungen wiederhergestellt (CPU @3900Mhz, DDR4 2133 Mhz cl15 @1,2V) und siehe da, Problem scheint behoben.
Sobald ich das XMP des RAM aktiviere tritt der Fehler aber wieder auf.
Nun weiß ich nicht so recht, ob sich so langsam irgendein Bauteil verabschiedet oder wo sonst der Fehler zu suchen ist. Evtl. auch Software/Treiber-Problem?
Hoffe es ist halbwegs verständlich und es kann mir jemand helfen..
6600K
BeQuiet E10 500W CM
