60 Hz ja oder nein?
BautznerSnef
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Mahlzeit,
benutze seit ner weile auch einen TV am Rechner. Es handelt sich um einen Panasonic TX-L32GW10 zusammen mit anderen Monitoren von iiyama und/oder HP. Dieser wird mit 60 Hz angesteuert, aber eigentlich kann der nur 50 Hz. :huh: möglich wurde dies durch den AMD Downsampling GUI.
Auch der MSI Afterburner sagt mir im Spiel 60 Bilder an.
Was soll man denn nun glauben?
Ich hoffe man kann mir sagen, was da Phase ist. Danke.
MfG Hot Medium Mustard
Ohne dem AMD Downsampling GUI werden 50 Hz gemeldet, im Handbuch steht auch nur 50 Hz für den Betrieb am PC.
Wie ist das möglich? Oder handelt es sich hierbei um einen Fehler?
Hab die Glotze mal gegoogelt.
"1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i"
Anscheinend kann er doch 60 Bilder/Sekunde wiedergeben.
Ich kopier das mal aus einem anderen Forum, weil es ganz gut dein Problem erklärt:
...PC-Monitor als Preview-Monitor
99 Prozent aller PC-Displays die bis 2009 im Handel waren können ihr Panel nur mit 60 Hz bzw. 59,94 Hz ansteuern. Letzeres ist bereits ein Zugeständis an das amerikanische NTSC-Videosystem, das Videos eben nicht mit genau 60 Hz, sondern mit etwas krummerer FramerateFramerate im Glossar erklärt wiedergibt. Somit eignen sich diese Displays auch schon immer, amerikanische und japanische Videoformate ruckelfrei wiederzugeben.
Nachdem sich in Europa jedoch 50 Halbbilder (auch aufgrund der Stromnetzfrequenz von 50HZ) durchgesetzt hatten, haben wir von je her ein Problem mit den Displays. Beim normalen Arbeiten am PC stören die 60 Hz Refreshfrequenz nicht, jedoch bei einer Videowiedergabe in PAL oder eben beispielsweise 1080i50 müssen die 50 Halbbilder auf 60 Vollbilder verteilt werden. Und genau bei dieser Umwandlung gibt es Probleme. Denn wie gibt man sauber 50 Bilder pro Sekunde mit 60 Bildern pro Sekunde wieder?
Die Antwort: Sauber gehts nicht.
Entweder man zeigt jedes fünfte Bild zweimal, dann ruckelt es. Oder man blendet die einzelnen Bilder leicht ineinander, dann wird es unscharf. Es gibt sogar noch dreckigere Methoden, namentlich das Ignorieren des Vertikal Sync, doch die lassen wir mal außen vor.
All das haben auch die Display-Hersteller gesehen. Was bei Fernsehern schon länger üblich (weil schlichtweg als TV-Gerät unzumutbar) war, erhielt daraufhin auch Einzug in PC-Monitore: Immer mehr Modelle können seit kurzem auch 50 Hz (zumindest über HDMI) entgegennehmen. Doch das ist in der Regel auch nur die halbe Miete: Denn die meisten Monitore ändern an ihrem 60 Hz Refresh nichts, sondern wandeln nur bei der der Wiedergabe die 50 Hz in 60 Hz intern um. Und das meistens mehr schlecht als recht. Und nicht nur das, viele PC-Monitore schalten dazu bei einem 50 Hz-Signal über HDMI auch noch einen (oft nicht abschaltbaren) Overscan ein, der das Bild unnötig beschneidet.
Die saubere Lösung wäre dagegen, das Panel mit einem echten Refresh von 50 Hz zu betreiben. Doch leider gelingt dies nach vor den wenigsten Herstellern. Und wer es macht, weiß oft nichts davon. Aus den Datenblättern der Hersteller geht praktisch nie hervor, ob ein Monitor auch 50 Hz über HDMI entgegennehmen kann, geschweige denn, ob das Panel auch einen nativen 50 Hz-Refresh unterstützt. Noch gravierender wirkt sich das ganze übrigens aus, wenn man sich 24P ansieht. Denn hier kommen noch krummere Bildumverteilungen ins Spiel.
Quelle: Grundlagen : Gute Monitorfrage - Native 24/25p und 50 Hz: PC-Monitor als Preview-Monitor
Tante Edit sagt: TV´s sind als Monitore zum Gamen allg. weniger geeignet, zum einen wegen den Reaktionszeiten und zum anderen wegen den Latenzen.
Schlechter ist das Bild dadurch nicht geworden. Eine krumme Bildverteilung kann ich nicht feststellen. Nur schade das es nur mit dem Programm "erzwungen werden muss".
Danke für die Quellenangabe. :daumen:
