55nm GTX 260 OC Results
FadeOfReality
Abend!
ich wollte mal so wissen welche Werte ihr mit eurer 55nm GTX260 stabil bekommt?
ich hab bei mir maximal das stabil bekommen ales drüber lässt f@h abkacken :(
techPowerUp GPU-Z Validation 5rdym
745MHz GPU :ugly:
1607 MHz Shader
1168MHz VRAM
Originaltakt der GPU (bei non-OC Karten) 575MHz
Edit: OUUU tut mir sorry falsches Forum :-(
Das sind echt geile GPU-Werte. Bei meiner 65nm GPU machen meine Shader bis dato bei ca. 1500MHz schlapp. Das werde ich nocheinmal testen.
Ein Freund von mir hat eine GTX260 SSC 65nm von EVGA und bekommt den VRAM auf 1250MHz, ich bin mit meiner GTX260 65nm von XFX nur auf 1200MHz gegangen, aber ich glaube auch dort geht noch was.
Kann es sein, dass die 55nm Versionen "schlechteren" Speicher verbaut haben? Schau doch mal, ob du deine noch höher bekommst.
für was takten wenn die grafikkarte so schon gut ist wegen paar fps kopfschütel
wenn du mehr leistung willst kauf dir gleich die gtx 280/85
Meine Werte stehen in der Signatur!
Also um auf die Sache mit den etwas mehr fps zukommen... Im furmark habe ich ohne OC (Auflösung 1280x1024 und 4xmsaa) ungefähr 52fps minimum. Mit OC und den einstellungen habe ich 63fps minimum.
Und das ist schon was;)
hallo.ne 260er is wesentlich billiger als ne 280/285er.durchs oc hat die 260er aber fast die leistung der "grösseren"schwestern.ergo:geld gespart!:daumen:mfg.
