530 Watt be quiet! Pure Power L7 durch 550 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 ersetzen?
BernardBrocast
lohnt es sich, das 530 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+
durch das 550 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum zu ersetzen oder ist dies sogar notwendig für folgende Konfiguration:
Grafikkarte: PowerColor Radeon R9 390 PCS+, Radeon R9 390, 8GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 390 8GBD5-PPDHE)
Prozessor: Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I56600K)
Mainboard: ASUS Z170-A (90MB0LS0-M0EAY0)
Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
Speicher: Kingston HyperX Fury DIMM Kit 8GB, DDR4-2666, CL15-17-17 (HX426C15FBK2/8)
SSD: Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
Festplatte: Western Digital WD Green 3TB, SATA 6Gb/s (WD30EZRX)
Meiner bisherigen Ansicht nach dürfte das alte Netzteil eigentlich noch ausreichen, oder?
Nehme auch gerne Vorschläge zu der Konfiguration entgegen.
Vielen Dank,
Daniel
Wenn du das Geld hast, solltest du das machen. Dein L7 unterstützt die neue Konfiguration zwar, hat aber konstruktionsbedingte Engpässe bei der Railbelegung:
An Rail 1 hängt der 24 Pin und die PCIe Stecker.
An Rail 2 hängt der CPU Stecker und die Laufwerke.
Die Grafikkarte und das Mainboard hängen also an einer Rail. 22 Ampere für GPU und Board. Das muss die Rail erst mal stemmen können.
Das Dark Power Pro ist ein sehr gutes Netzteil
:daumen:
Sehr sinnvoll ist es auf jeden Fall.
Das Pure Power ist gruppenreguliert, weshalb es für moderne Hardware nicht geeignet ist. Was genau "gruppenreguliert" bedeutet, und wieso das für moderne Hardware nicht geeignet ist, hat Treshold hier schön erklärt: http://extreme.pcgameshardware.de/k...c-bitte-mal-drueber-schaun-3.html#post7372228 Abgesehen davon hat es sicher schon einige Jährchen auf dem Buckel, und auch Elektronik altert mit der Zeit ;)
Das L7 ist einfach zu alt. Das sollte raus, zumal nicht mal Haswell C6/7 unterstützt wird.
Ein E10 500W oder P11 550W ist schon eine gute Wahl.
Alleine das es Modular und um einiges energieeffizienter ist rechtfertigt schon den Kauf.
Der größte Kritikpunkt ist aber die schon angesprochene Gruppenregulierung des L7.
Um der alg. Hysterie was das ausschließliche Empfehlen der BeQuiet Netzteile betrifft (Welches natürlich super Netzteile sind) entgegen zu wirken, möchte ich auch gerne die Netzteile von CoolerMaster & SuperFlower in den Raum werfen ... Das sind ebenfalls sehr sehr empfehlenswerte Netzteile ;)
Allerdings hast du beim E10 nen besseren Lüfter und Multirail. Bei dem Preis der verlinkten NTs ist das E10 klar vorzuziehen, da es günstiger und im Gesamtpaket besser ist.
