Coffee-Lake-Nachfolger Cannon Lake möglicherweise mit AVX512
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Coffee-Lake-Nachfolger Cannon Lake möglicherweise mit AVX512
Nachdem letzte Gerüchte besagten, dass Cannon Lake erst Ende 2018 kommen wird, lauten die jüngsten Spekulationen, dass Intel AVX512 in die Mainstream-Prozessoren integrieren könnte. Bislang war das auf dem normalen Desktop den aus dem Serversegment abgeleiteten Skylake X vorbehalten.
Zurück zum Artikel: Coffee-Lake-Nachfolger Cannon Lake möglicherweise mit AVX512
AW: Coffee-Lake-Nachfolger Cannon Lake möglicherweise mit AVX512
Wie? 45% weniger Leistungsaufnahme und dann trotzdem AVX 512?
Na ja. Da bin ich mal neugierig, wie Intel das umsetzten will.
45% Weniger Leistungsaufnahme, durch die neue 10nm Fertigung?
Hört sich sehr gut an und das auch im speziellen für Smartphones, wenn Qualcomm und alle anderen ihre Chips bald
auch auf 10 nm und drunter produzieren.
Dann hält der Akku wieder ein bisschen länger. Not bad.
10nm verbraucht (offiziell) bei gleichen Taktraten eben 45% weniger. Die Taktraten werden dann bei AVX-Nutzung wie gehabt angepasst.
Übern Daumen "einfach" das, was heute in der 95W-TDP-Klasse ist in die 65W-Klasse geschoben.
Wäre aber schön wenn AVX512 in den Mainstream kommt - zumindest für die Videofritzen. Software vorausgesetzt die AVX512 nutzen kann beim encodieren (die ganze Freeware kann das natürlich nicht) bringt das in der tatsächlichen Praxis 40-70% (!) Mehrleistung bei gleichem Takt.
Da kann die Kiste ruhig mal 500 MHz runtertakten wenn die IPC in der Anwendung um 70% steigt. :ugly:
Steht da GPU-Generation? :) - sollte nicht CPU-Generation heißen?
Tja, nützt aber nichts, wenn die x265 Codierung 3x länger dauert als mit x264 und das Ergebnis dann auch noch schlechter aussieht. ;)
Wenn das so ist hat der Bediener des Programms keine Ahnung von dem was er da tut (oder benutzt halt ein Programm das nur einen Schieberegler hat).
Ich hab im AVC (bei meinen Standardeinstellungen) FullHD etwa in Echtzeit konvertiert auf nem 5960X und im HEVC medium (+ ein paar Kleinigkeiten) ists roundabout gleich schnell. Je nach Bildinhalt irgendwas zwischen 10 und 30 fps.
Die Qualität ist nicht voneinander unterscheidbar ohne mit der Lupe da zu sitzen (und dann ist der HEVC eher tendentiell leicht besser bei gleichem Ratefactor) und die Dateien sind im Schnitt ~30% kleiner.
Der einzige echte nachteil den ich sehe ist, dass HEVC nunmal noch nicht wirklich verbreitet ist und tonnenweise geräte es nicht abspielen können / Hardwareunterstützung fehlt. Aber das ist einfach ne Frage der zeit. :ka:
Von welche Software wird hier geredet?
Freie Software die sowas macht (ohne AVX-Unterstützung) wäre beispielsweise der MediaCoder oder Handbrake.
Software die (in ihrere Bezahlversion) alles unterstützt und entsprechend deutlich schneller ist wäre beispielsweise x265.
25% mehr Leistung??? Da bin ich mal echt gespannt. 25% mehr Gamingperformance wird man damit wohl nicht erreichen. Anfang 2019 wird aufgerüstet ob Cannon Lake oder Ryzen 2 wird sich dann zeigen. :daumen:
Soweit ich weiß, wird Cannonlake kein Nachfolger für Coffeelake, da er nur maximal 4 Kerne hat und die wertvollen 10nm CPUs werden fast ausschließlich für ULV Laptops und and andere Anwendungen, bei denen es auf wenig Stromverbrauch ankommt, verwendet. Eine große Version, wie der 7700K ist, meines Wissens, garnicht geplant, es wird wohl so laufen wie bei Broadwell, mit dem unterschied, dass es keine Alibi Desktop CPUs gibt. Der eigentliche Coffelake Nachfolger kommt dann, wenn sie den 10nm Prozess im Griff bekommen (sie haben aus dem Broadwelldebakel gelernt), im Moment ist das wohl Ice Lake.
Interessant, dass Laptops dann AVX 512 haben werden und die Desktops dann, zumindest in dem Bereich, ein wenig in den Arsch treten können.
PCGH schrieb:
Versprochen werden für Cannon Lake 25 Prozent mehr Leistung und 45 Prozent weniger Leistungsaufnahme.
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist da ein oder zwischen den beiden. Entweder man behält die Rechenleistung bei und verbraucht 45% weniger oder man behält den Stromverbrauch bei und ist dann 25% schneller unterwegs. Wobei diese Angaben für den ULV Bereich gelten, wo soetwas generell stärker durchschlägt (ein 15W 4 Kerner mit über 2GHz Basistakt hätte schon was).
Schon die Überschrift irritiert mich.. " Coffee Lake Nachfolger Cannon Lake"...
Ich dachte der Nachfolger von Coffee Lake wird Ice Lake?
Und Cannon Lake nur eine Zwischenstufe ausschliesslich für Mobil-CPUs?
Ice Lake hat überarbeitete Kerne zu Sky Lake und ist das erste überarbeite Design mit der 10nm-Fertigung.
Coffee Lake und Kaby Lake ist Sky Lake mit neuem Stepping und verbesserter Fertigung.
Canon Lake ist ein Sky Lake in 10nm (Shrink). Canon Lake wurde ständig verschoben, weil es enorme Probleme mit der 10nm-Fertigung gibt.
Wenn Intel die 10nm-Fertigung in den nächsten 6 Monaten in den Griff bekommt, dann werden im Herbst 2018 Canon Lake mit 8 Kernen und einer TDP von ~95W erscheinen. Dazu passen auch die ca. 25% Leistungssteigerung.
Die Intel Roadmap hat sich durch Ryzen verändert und wird es weiter tun.
Die 25% werden sehr wahrscheinlich durch die 2 zusätzlichen Kerne (8 statt 6) entstehen.
Würde aber lieber auf Ice Lake (soll 1. Halbjar 2019 erscheinen) warten und erst dann entscheiden.
Nun, es wird leider nicht gesagt, welche 25% besser sind, es ist ein Unterschied ob ein Kern 25% mehr bringt oder der gesamte Die.
Denke wie ein Marketingmensch. Dadurch dass es nicht gesagt wurde wurde es gesagt. Die 25% mehr Leistung kommen durch mehr Kerne und/oder Takt, nicht durch nennenswert mehr IPC.
Denn wenn Intel es schaffen würde, 25% mehr IPC aufzulegen würde das Marketing das in Schriftgröße 300 in roten Lettern in die Welt hinaus schreien - denn das wäre ein unerwarteter und sehr großer Technologiesprung. ;)
Es sind wohl 25% mehr Leistung, über alle Kerne, bei einer 15W CPU, erreicht vorallem durch mehr Takt.
Was noch nicht feststeht, ist ob es die 2 Kern oder 4 Kern Version sein wird.
Genau das meinte ich. 25% mehr IPC wären schön, aber unrealistisch.
Interessanter fände ich an der Stelle aber ob es jemals eine Ablösung für Galliumarsenid geben wird, damit ließen sich solche Sprünge evtl. realisieren.
Wie soll sowas möglich sein? Canon Lake ist doch nur ein Shrink.
