Knaeckebrot93
Hallo ihr lieben,
ich habe heute meine neue CPU verbaut .
Laufen tut sie einwandfrei ,aber ich habe da 2 Fragen.
1.Meine CPU läuft im Prime 95 beim " In-place large FFTs (maximum heat,power consumtion,some Ram tested)" Test nur bei 3,691 ghz ist das normal? Ich dachte bei 100% belastung geht sie auf 3,9 hoch.
2.Nach ca. 15 min des Prime test sind meine Core Temps nicht über 48 Grad ,obwohl 100% Last auf der CPU ist .
Muss ich den Test noch länger laufen lassen um die höchsttemperatur zu erreichen?
Ist das normal,oder evtl ein Auslesebug?
Bei mir ist es zwar nur ca 10-15 Grad Raumterperatur (relativ kalt grade) ,aber ich dachte Haswell sollen solche Hitzköpfe sein.
Ich hatte mich auf Temps um die 70-80 Grad eingestellt.
Hier mal ein Screen während dem Prime Test (ist ca 10 min gelaufen bevor ich den Screen gemacht habe).
Sogar der "kleine Bruder" ist bei mir wärmer
