AMD Ryzen: Das bringt die Direct-Die-Kühlung nach dem Köpfen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen: Das bringt die Direct-Die-Kühlung nach dem Köpfen
PCGHX-Mitglied der8auer hat sich angesehen, was eine Direct-Die-Kühlung bei AMDs Ryzen-CPUs bringt. Dabei wird der Heatspreader entfernt (die CPU "geköpft"), der Chip mit Flüssigmetallpaste versehen und der CPU-Kühler direkt aufgelegt. Bei den Ryzen-CPUs bringt das gegenüber einer normalen Kühlung nur wenige Grad Celsius.
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen: Das bringt die Direct-Die-Kühlung nach dem Köpfen
AW: AMD Ryzen: Das bringt die Direct-Die-Kühlung nach dem Köpfen
AMD versucht es mit der Brechstange, die CPUs sind absolut am Limit, wer weiß wie sich das auf die Lebensdauer auswirkt
Wobei mich gewundert hätte, wenn man die Kühlleistung des verlöteten HS noch spürbar hätte verbessern können.
Abgesehen von deinem eh speziellen tiefen Niveau deiner Beiträge bei AMD News, muss man einfach realisieren das Phenom II und Nehalem I7 Zeiten schon lange vorbei sind was das übertakten angeht...
Bei keinem der beiden sind Sprünge wie damals mehr möglich, schade aber ist halt so.
Je nach Architketur gibts eben Grenzen, wenn du OCen willst kannste dir ja nen FX Vishera holen oder nen Phenom II oder nen I7 920 etc ;)
Das teil schafft nicht mal den normalen Turbo auf allen 8 Kernen, selbst bei einem sehr starken Kühler, wann hats denn sowas schonmal gegeben?
Die Achtkerner von Intel sind genauso schlecht übertaktbar, ist einfach zu viel Abwärme auf zu kleiner Fläche.
Dass das absolute Topmodell dann schon nah an der Taktgrenze ist sollte doch klar sein, wer übertakten will greift zum 1700, der scheint sich ja fast genau so hoch takten zu lassen wie der 1800x.
Naja beim 6900K wenn man jetzt mal den einzigen Konkurrenten nimmt?
Bully war standartmäßig auf 4GHZ (FX 8350) getaktet und ging bis 4.2. OC ging ja auch. (Solange man ihn mit seinen 8 Threads als vergleich nutzen will).
Also ich weiß nicht gegen was du den jetzt stellst? Wenn wir uns auf Last auf allen 8 Kernen beziehen.
Den Spielraum von 3.6GHz bis 4.0GHz nutzt er doch genau aus?,
Naja, alles was mehr als 4 Kerne hat, ist auch bei Intel verlötet.
Ja sicher bei denen auch, aber die fangen erst bei 450€ an und sind ob mit oder ohne Plattform weitaus teurer.
Der R7 1700 ist auch verlötet und ist Preismäßig bei einem I7 7700(K) welcher nicht verlötet ist und explizit für das OC verkauft wird, genau wie der 7600K.
Dabei werden (wahrscheinlich) ja auch die R5 und bestimmt die R3 verlötet sein.
Mir gehts nur darum das eine handvoll $ gleichviel wert sind für AMD und Intel, für Intel (aufgrund der Größe) eigentlich sogar weniger und Sie machen es trotzdem nicht.
Besonders da man durch köpfen, flüssigmetall und co sieht wie viel das alles bei Intel bringt.
Gib es einfach auf, da hilft selbst noch so sinniges argumentieren nicht, der Typ ist auf seinem Kriegszug gegen AMD, da ists schei* egal, dass Intel in dem Bereich nicht einen Deut besser ist... es ist AMD und muss einfach unendlich schlecht sein. Der 6900K schafft nur selten mehr als 4,2 GHz, damit kaum mehr als ein Ryzen? Das zählt doch nicht! -.-
Für mich heißt der Test eigentlich nur, dass AMD schon von Haus versucht, die optimale Kühlung zu bewirken, was wohl scheinbar auch notwendig ist. Ehrlich gesagt ist mir in den Tests jetzt aber auch nchts krass negatives aufgefallen, was die Temperatur betrifft. Ich selbst bin nicht so der OC Typ.
Spannender wird es bei den 4 und 6 Kern Geschichten. Ob es da noch verlötet sein wird ? Hoffen wir's :)
Quelle?
Einfach nur.......Blub. :daumen:
Kannst Du oder willst Du nicht mal durch konstruktive Beitrage auffallen?
Das die IHS verlötet sind ist ein positives Merkmal aber Du schaffst es das wieder ins destruktive zu ziehen.
Ich Frage mich ob Du dir nicht langsam selbst auf den Keks gehst oder ist Deine Welt so deprimierend?
AMD hat sehr viele Sensoren in Ryzen reingepackt um eben dem Aspekt Effizienz einen hohen Stellenwert einzuräumen,
dies bedingt das AMD eben auch eine Verbrauchsgenze und Temperaturgrenze im Prozessor verankert hat und somit
der Turbo nur voll ausfährt wenn die Grenzen nicht erreicht sind, was aber nichts mit dem Kühler und der eigentlichen
max. Temperatur von meines Wissen nach 95°C zu tun hat sondern der Effizienz gilt.
Ich habe mir mal erlaubt dir zu verlinken wie die Techniken bei AMD so funktionieren, vielleicht fruchtet es ja und es kommt mal mehr
von Dir außer Polemik und Halbwissen, Danke.
16 Threads fur 550 Euro: AMD RYZEN 7 1800X im Test - Hardwareluxx
Da die ersten 4 und 6 Kerner nur teildeaktivierte 8 Kerner sind ("alle" Ryzen CPUs basieren nunmal auf demselben Die), werden diese auch verlötet werden.
Wirklich interessant wird es dann bei den APUs.
Was willst du damit sagen? Der angegebene Turbo gilt weder bei Intel noch bei AMD als Turbo für alle Kerne. Dieser zählt immer nur auf eine gegrenzte Kernzahl ab, bei Intel meistens ein oder zwei Kerne.
Der Turbo auf allen Kernen ist bei Intel idr nur 100MHz
AMD hat seine Hausaufgaben beim DIE gemacht :daumen: Ein Produkt auf den Markt zu bringen, welches von einem Profi (8auer) nicht mehr nenneswert verbessert werden kann, kommt nicht allzu häufig vor. OC-Willigkeit hin oder her, "handwerklich" einfach gut.
Gruß T.
ja, möglich. Es sind eben keine "+1 GHz über stock-Takt" möglich wie bei Intel. Um das zu realisieren hätten sie die Ryzens mit unter 3 GHz ausliefern müssen, was dich dann lediglich zu posts wie "oooooh, AMD hats nicht drauf hochgetaktete CPUs zu produzieren" verleitet hätte. Jetzt ist es eben anders. Sie sind höher getaktet um näher bei Intel zu liegen, was dich dann zu Posts verleitet wie "oooooh, AMD muss die Brechstange ansetzen um irgendwas auszurichten".
Und zum Thema Lebensdauer glaub ich nicht, dass ein größeres Risiko eines Defektes vorliegt wie schon jemals zuvor in der x86-Geschichte. Vom Thunderbird K7 über den Prescott P4 gab es immer mal wieder Heizplatten und deren Ausfallquote - lässt man die Kategorie 'Userdummheit' weg - bezogen auf zu hohe Temperatur, Qualitätsmängel etc. liegt wahrscheinlich im Promillebereich.
War eigentlich zu erwarten das das Köpfen keinen wirklichen Sinn macht. Finds aber schön dass man hier direkt nen Cent oder zwei mehr in die Hand genommen hat und was "ordentliches" dem Käufer präsentiert wird.
Auch Deine geliebten Intels schaffen nicht auf allen Kernen gleichzeitig den maximalen Turbo
Siehe Intel Ark
https://ark.intel.com/de/products/97129/Intel-Core-i7-7700K-Processor-8M-Cache-up-to-4_50-GHz
Man Klicke auf das Fragezeichen hinter max. Turbotakt-Frequenz und lese genau
alternativ hier der damalige Test des 7700K wo die ganze Kaby Lake Familie in einer Tabelle zusammengefasst ist
Intel Core i7-7700K im Test: Kaby Lake = Skylake + HEVC + Overclocking - Golem.de
Wenns Dir um den 6900K geht... sieht genauso aus
https://ark.intel.com/de/products/94196/Intel-Core-i7-6900K-Processor-20M-Cache-up-to-3_70-GHz
Wenn Du schon Bashen willst dann machs doch bitte so, dass man es nicht innerhalb von 5 minuten wiederlegen kann
Wenns Dir um reines OC geht.. Quelle?
