Kaby Lake-S: Intel Core i7-7700K über die 7 GHz Grenze übertaktet
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Kaby Lake-S: Intel Core i7-7700K über die 7 GHz Grenze übertaktet
Der professionelle Overclocker Allen "Splave" Golibersuch konnte ein Testmuster eines Intel Core i7-7700K über die 7 GHz Grenze bringen. Das System lief stabil mit 7022,96 MHz. Im Verbund mit einer Asus Geforce GTX 1080 Strix OC Grafikkarte erreichte das System 643,316 Punkte in Aquamark und 86,708 Punkte in 3D Mark 05.
Zurück zum Artikel: Kaby Lake-S: Intel Core i7-7700K über die 7 GHz Grenze übertaktet
AW: Kaby Lake-S: Intel Core i7-7700K über die 7 GHz Grenze übertaktet
Als ich den Titel gelesen hab dachte ich "jo... und?"... nachdem ich dann im Text gesehen habe dass es tatsächlich stabil war und nicht nur zum CPUZ-Screen machen wars dann doch schon beeindruckender.
Ok, 2 Volt sind eher nicht das, was man seiner eigenen CPU verpassen wollte geschweige denn kühlen könnte ohne mit Stickstoff um sich zu schütten aber immerhin ist erkennbar dass noch Luft nach oben ist was taktfreudigkeit der CPUs allgemein angeht.
Da Intel schon wieder den nächsten refresh angekündigt hat (KabyLake die 2. als 8000er CPUs) die wieder dasselbe in Grün sind nur mit erneut besserer fertigung bin ich gespannt was hier möglich ist am Takt. Wenn der Sprung nochmal so groß wird wie aktuell (also wieder +300 MHz bei gleicher Spannung/TDP) werden 5 GHz alltagstauglich - also ohne 1,4+v in die CPU zu drücken.
Wenn ich mir die letzten Systeme ansehe die ich mit 6700K ausrüsten und "alltagsmäßig" übertakten sollte waren in der Regel 4,5 GHz rockstable drin ohne an der vCore jetzt nennenswert was zu machen, sprich mit ~1,25-1,3v (was ich für Systeme die viele Jahre so rennen sollen nutze um am SweetSpot zu bleiben) war das immer ok.
Nach aktuellen Angaben der 7700K-Besitzer sind bei der Spannung jetzt 4,7-4,8 GHz stabil. Ein etwaiger 8700K könnte also der erste sein, der locker ohne Gewalt die 5 GHz macht. :-)
Ab Werk 800 - wie viel geht bevor er abschmiert wird man ausprobieren müssen. Ins Blaue geraten würde ich sagen irgendwo 2 GHz in der Kante... einfach linear durchgezogen:
> 1,4v --> Überhitzt ohne extreme Kühlung
1,4v --> 5 GHz
1,2v --> 4 GHz
1,0v --> 3 GHz
0,8v --> 2 GHz
0,6v --> 1 GHz
< 0,6v --> Aus :fresse:
Vom i7-7700K sind schon einige Screenshots mit Custom-Prime-Runs im Umlauf, die die 5GHz mit 1,23 bis 1,28V stable machen.
Einige lassen sich sogar unter 1,35V zu 5,2 oder 5,3 GHz überreden. Aber ohne Köpfen geht auch diesmal nix.
Ja, klar die sehr sehr guten Samples + geköpft usw. - das geht natürlich aber ich meinte ja wirklich "Kundenalltag". Sprich 30€-Kühler, nix geköpft, PC alle 3 Jahre wenns hoch kommt mal vom Staub befreit und das wars. Da gehts einfach drum den Multi auf 50 zu stellen und die Kiste jahrelang durchrennen zu lassen. Im Neuzustand 5 GHz bei 1,25v und 70 Grad Vollast. Das wird erst mit den 8000ern flächendeckend möglich sein (hoffe ich).
Der8auer hat nach seinem Intel Besuch auch schon einige vielversprechende Statements fallen lassen.
Kaby Lake ist vom IPC Zuwachs natürlich relativ uninteressant, aber die magische 5 Ghz Grenze könnte beim einen oder anderen Sample tatsächlich möglich werden.
Ich hab mich jetzt erstmal mit nativen 6 Kernen ausgestattet,aber wenn dann in schätzungsweise 2 Jahren KabyLake-X mit 8 Kernen kommt...
Und ich hoffe und wünsche das sich die positiven Leaks zu Zen bestätigen, dass kann uns als Kunden und dem Preisgefüge nur gut tun.
Die Anzahl der CPU-Perlen scheint aber dann nun deutlich höher zu sein. :P
Entweder sind die ersten batchs lauter Gold-Samples und Intel hat cherry picking betrieben um durch die ganzen Leaks noch etwas kostenlose Werbung zu machen, oder
und dass ist viel wahrscheinlicher, der 14nm-Prozess ist nun ausgereifter und erlaubt dadurch mehr Takt bei gleicher Spannung.
Dein Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen.
Dazu müsste Intel in Zukunft die CPUs wieder verlöten und dass wird nicht passieren. Die Erklärung vom 8auer hierzu kennst du ja bestimmt.
Wobei man auch ohne OC den PC öfter mal sauber machen sollte.
wieviel Umdrehungen schafft ein 7700K eig mit 0,8V ?
Mal als Ergänzung zu incredible Alk.
Beim 2 Kerner sieht es ein wenig besser aus.
Mein 7500U schafft bei 0,8 Volt 2,7 Ghz.
Für 3,5 werden aber schon 1 Volt gebraucht.
Ab Werk knallt das Bios da 1,1 Volt drauf.
0,8v --> 2 GHz
0,6v --> 1 GHz
Die Durchlasskennline von Silizium knickt zwar nicht plötzlich, aber doch ziemlich steil bei 0,7V nach oben ab:
Schwellenspannung – Wikipedia.
Die Kennlinie ist von einer ganz einfachen Diode 1N4001 (30V Sperrspannung, 1A Flußspannung), aber im Grunde auf alle Siliziumschaltelemente anzuwenden.
Mit 0,6V wird da gar nichts laufen.
Nur noch 3 GHz mehr und die IPC-Leistung reicht für Arma3! ;)
Wär mal schön wenn auch nur 6 GHz mit Luft, allen kernen und HT laufen würde.
Aber die 7GHz auf 2 kernen belastungs-Stabil sind schon was feines.
Und ich freu mich hier das ich 3,6 GHz mit 1.24 V fahren kann.
tja - für stock-voltage i5-760 ists ein recht guter OC. ohne höhere Spannung ist er isntabil, aber hab nen zu kleinen Kühler für mehr :D
Interessanter wärs wie viel man mit normalen Maßnahmen takten kann. Also mit Spannung die die CPU nicht innerhalb von nem Monat grillt und mit allen Kernen.
Mein Eimer macht 3,5 GHz allcore mit HT bei 0,97V oder etwas um den Dreh rum, optimised defaults. Hab nie geschaut, ob ich die Spannung weiter runter drücken kann.
Bin grad mit OC unterwegs. Aber mit Haswell E was ganz Anderes.
Und was bringt dich dazu, eine bilige Diode mit einer CPU 1:1 zu vergleichen?^^
Wir hatten hier vor vielen Jahren als CPUs noch mehr Spannung brauchten schon Leute die ihre CPUs mit deutlich unter 0,7v betrieben haben (Extreme Undervolting!), 0,65v ist normalerweise etwa die Grenze wo aktuelle Intel-CPUs im Idle instabil werden wenn mit einem zu hohen Offset gearbeitet wurde, wenn du ein gutes Sample erwischst geht sogar noch etwas weniger, dazu haben wir recht viele Threads.
Sogar ein fetter 5820K lief mit unter 0,7v noch stabil mit 1,2 GHz im Test:
CPU-Undervolting: Effizienz-Tuning fur den Core i7-5820K - so geht's [Test der Woche]
Mein Laptop läuft sogar ohne manuelles Undervolting mit 0,685V bei 800MHz im Idle.
5200U.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Aktuell läuft bei mir der i7-7700K auf 4,8 GHz bei max 1.3v mit TopFlower unter last zwischen 69 und 71 °C maximal.
Bald wird die CPU geöffnet und die Thermopaste gegen Flüssigmetall-Paste ersetzt, dann hoffe ich unter 65 evtl sogar 60°C unter Last zu kommen.
Könnte sich evtl ausgehen. Sollte ich das Ding stabil auf 5 GHz bei maximalen 1.35v Spannung bekommen und es unter 70°C bleiben (was ich trotzdem nicht glaube),
würde ich es so belassen. ABER: ich komm gut mit 4,8 GHz klar, vorallem wenn die CPU auf höchstens 1.3v läuft und vielleicht nur 60°C unter Last aufheizt.
7GHz in diesem angegebenem Setup? Sinnlos. Das ist natürlich ein reines Prestige-Objekt für Benchmark-Fetischisten. Als Spieler brauchst Du eher die Hypertreading- oder Mehrkernoption,
als 7GHz. Ich glaube, dass es auch fast egal ist, ob ich nun 4,8 oder 5 GHz habe, daher werd ich dann nicht mehr wesentlich herumtakten, eher nochmals versuchen ein Kleinwenig die Spannung zu
senken auf 1.28v und mal sehen, vielleicht rennt der Rechner dann bei 4,8GHz immernoch stabil und dafür noch kühler - das hat für mich mehr Wert als 7GHZ auf 1 Kern bei 2 VOLT!!!!
Natürlich ist es eine Leistung - aber wozu?
