Nein, bitte besser informieren. Dieses Modell hier hat über 1100 MHz Basistakt, die GTX980 hat Mobil "nur" 1064 MHz, :
GeForce GTX 98 | Specifications | GeForce
Mhm... genau... lesen bildet usw...
Schau dir deinen link besser an:
Fußnote zum "Minimum" der GTX 980 für Notebooks:
Varies by model. Please check manufacturer for details.
Das ist auch der Takt, der komplett ohne "boost" erreicht wird.
Die Präsentation von Nvidia zeigt eher einen Takt im Bereich von 1200 MHz an.
Tests in Notebooks bestätigen das auch:
Test NVIDIA GeForce GTX 98 Notebook - Notebookcheck.com Tests
Allerdings gibt notebookcheck die TDP mit 180/200W an - im Vergleich zu den sonstigen Angaben, bei denen die 980 für Laptops mit 150W angegeben ist:
Überraschenderweise verwendet Clevo gleich zwei Versionen der GTX 980. Da hätten wir einmal das Standard-Modell mit 180 Watt TDP, dessen Größe an die günstigeren High-End-Brüder GTX 980M und GTX 970M erinnert und den MXM-Steckplatz gleichmäßig ausfüllt. Und zum anderen die von uns getestete 200-Watt-Variante, welche beim P870DM einen Teil des sekundären MXM-Schachts bedeckt (das Barebone ist auch mit einem SLI-Verbund aus zwei GTX-970M-Chips konfigurierbar).
Zwar benötigt der 200-Watt-Spross – wer hätte es gedacht – eine potentere Kühlung, im Gegenzug soll die GeForce GTX 980 jedoch einen höheren Maximaltakt schaffen. NVIDIA gibt beim Kern 1.064-1.190 MHz an, was beinahe dem Niveau der Desktop-GPU entspricht, die im Referenz-Design auf 1.126-1.216 MHz kommt. Laut dem Tool GPU-Z werden beim P870DM-Barebone unter Last jedoch 1.228 MHz, also einen Tick mehr erreicht. Noch besser: Mithilfe des vorinstallierten Control Centers lassen sich Prozessor, Speicher und Grafikkarte zusätzlich übertakten, was – je nach Barebone-Reseller – Auswirkungen auf die Garantie haben kann.
Unsere Messungen wurden komplett im Auslieferungszustand durchgeführt. Dies gilt auch für den leicht angestaubten GPU-Treiber ForceWare 355.98 (inzwischen von der ForceWare 358.50 abgelöst), welcher allerdings – und das ist nicht zu unterschätzen – keinen einzigen Grafikfehler oder Absturz produzierte. Aufgrund der abweichenden Treiber und Prozessoren sind die Ergebnisse der anderen im Test aufgeführten Notebooks nicht 1:1 vergleichbar. Dank der schieren Masse an (Gaming-)Benchmarks sollte das Ranking bzw. die Beurteilung trotzdem aussagekräftig sein.
Edit: Hier noch ein passender Link zur Schwester-Publikation von pcgh, golem.de:
Grafikkarte: Nvidia stellt die Geforce GTX 98 erneut vor - fur Notebooks - Golem.de
Da taktet die GPU in den Notebooks von ASUS und Schenker auch mit mindestens 1150 MHZ.
Vor allem weil die GTX 980 für Notebooks auch sehr mit Versprechen zur Übertaktung beworben wurde und wird, sind die entsprechenden Notebooks alle ziemliche Brummer und schaffen den Boost spielend. Immerhin müssen sie ja auch noch die Versprechen zur Übertaktung erfüllen.
Edit2:
Selbst die "kleine" Version der GTX 980 für Notebooks im Schenker U716 kommt noch auf 1215MHz Takt im Heaven Benchmark:
Test Schenker XMG U716 (Clevo P775DM1) Notebook - Notebookcheck.com Tests
