420 und 280 zu wenig für 5820k/980 TI ?!
  • Ersteller Ersteller Narbennarr
  • Erstellt am Erstellt am
N
Narbennarr
Guest
Moin moin,
mein System läuft jetzt schon ne ganz Weile, aber erst in den letzten Tagen komme ich zum Zocken und wunder mich über die "hohen" Temps/Lautstärke. Aber erstmal mein Wakü-Setup:
Eingebunden sind ein 5820k und eine 980 TI. Beides läuft @Stock! Als Radis derzeit ein Alphacool 280 Monsta (Boden) und ein 420 UT60 (Deckel). Lüfter sind Noctua A14 PWM im Push/Pull. Verbaut ist das ganze in einem Enthoo Primo.
Problem:
Gezockt wird derzeit vor allem The Witcher 3, sprich GPU läuft am Anschlag. Bei ner Raumtemp von 25 Grad schaffe ich es kaum die Wassertemp unter 40 Grad zu halten, da laufen die Lüfter schon auf verdammt lauten 1200 bis maximalen RPM. Gestern waren es 42 Grad Wasser bei 1400 rpm.
Ich bin da etwas verwirrt, da ich davon ausging das die Radifläche eigentlich reichen sollte um leise und/oder kühl zocken zu können. Mit den Lüfterausrichtungen habe ich bereits gespielt, selbst wenn alle Frischluft ziehen ändert sich nichts. Schläuche sind nicht geknickt, durchfluss im System stimmt (Testweise weit über 150 Litern bei 100% Pumpenleistung). Gut jetzt wo die Außentemperaturen steigen muss man sicher Kompromisse eingehen, aber ich bin derzeit kaum über dem Niveau einer guten Luftkühlung.
Für Denkanstöße wäre ich Hilfreich.
AW: 420 und 280 zu wenig für 5820k/980 TI ?!
Ich hab ähnliche Wasseremperaturen (40-45°C je nach Außentemperatur).... mit 420er und 280er, Noiseblocker auf 100%... mit zwei R9 290 im CF die 24/7 auf Vollast laufen (Mining), die CPU hat aber nur ca 5 W Verlustleistung weil sie auf 800 MHz läuft.
Denke deine Werte sind ok. Gegen Sommertemperaturen kann man nunmal nix machen, Wakü ist eben auch abhängig von der Umgebungstemperatur.
Moin,
ich hab beim zocken (Doom3, GTA, OVerwatch) wenn die Karte (R9 290 auf 1100 übertaktet) ausgelastet ist so um die 36°.
Meine CPU is nen stock 6600K und als Radifläche hab ich nen 420 und 240 als 30er, beide ausblasend.
Der 5820 hat ne TDP die 50Watt über meiner CPU liegt, dafür nimmt sich meine 290 mehr...also Radifläche kann ich mir schlecht vorstellen.
Lüfter drehen sich alle und werden durch nichts behindert?
Hm, schon komisch bei mir läuft alles gut ca, 33° C Wasser wenn ich ich Doom spiele, Lüfter kommen schon mal auf 700 RPM , die Radis 2x480/30mm 1x240/60mm bekommen alle Frischluft und Gehäuse Lüfter tragen die warme Luft raus!
Da läuft ja mein luftgekühltes system leiser und kühler.....wenn dass die Vorteile teurer wküs sind dann erschließt sich mir der Sinn dahinter nicht so ganz
Ja sind die Vorteile - teurer und lauter, wärmer als Luftkühlung. Die Leute die hier in dem Bereich schreiben, haben einfach zu viel Kohle ;)
@Nabennarr
Könnte der Tempsensor defekt sein?
Oder misst Du mit mehreren?
Ich würde spontan mal auf verminderten Wasserdurchfluss tippen. Eventuell was verstopft oder die Pumpe ist etwas lahm (geworden)
@Nabennarr
Denke der Tempsensor stimmt. Habe testweise gestern einfach mal einen weiteren in Gehäuse gehängt als alle Radis einblasend montiert waren, das Gehäuseinnere erwärmt sich dann ziemlich genau auf Wassertemp und auch die GPU Temp gibt Hinweise darauf, dass die Wassertemperaturen stimmen (8-10 Grad darüber).
Durchfluss sollte eigentlich passen. Habe die Wakü gestern einmal leer gemacht. Wenn die D5 (gerade mal n Jahr alt) auf 100% läuft dann sausen die Luftblasen vom Neubefüllen da durch wie bei ner Achterbahn ;) Durchfluss hatte ich vor 2 Monaten gemessen (Sensor war nur geliehen) und dort lag der bei über 180 Litern auf 100%, sollte so gerade reichen.
Augenscheinlich scheint also erstmal alle korrekt zu sein, weswegen ich fast nur die Radifläche in verdacht habe. Aber so ganz einsehen will ich das auch noch nicht :D
Lol du bist Lustig^^ Pumpe hier mit ner DDC nur 50 Liter durch, daran sollte es wohl kaum liegen! Denke eher das deine Monsta Radis irgentwie nichts taugen, obwohl das noraml nicht sein kann :)
Wie hast du deine Lüftersteuerung realisiert?
Luft im System? Sonst hau doch nochmal nen Durchflusssensor dranne um zu schauen ob der noch passt.
An den Radis oder der Fläche kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es daran liegen soll.
Normal laufen im Idle alle mit 500 RPM, ab 30°C Wasser drehen sie langsam höher, + die Gehause Lüfter drehen natürlich auch höher also nichts so besonderes .
Also da ähneln wir uns auch :D
Hab die Lüfter grad mal testhalber auf 800 rpm fixiert und 3D Mark Firestrik im Loop angemacht. Da ich am Rechner arbeiten muss nur in nem Fenster von 1280x800 Pixeln. GPU Auslastung also teilweise nicht mal 100% sondern zwischen 80-100%. CPU bei 40%.
Wassertemp jetzt innerhalb von 15 Minuten auf 37 Grad (steigend), bei nicht mal 24 Grad raumtemp. Gehäuse ist sogar geöffnet. Also irgendwas stimmt hier doch nicht!
Sogar im IDle bei 300rpm hab ich 30 Grad^^
Ja da stimmt was nicht, hätte die Monsta Dinger mal rausgeworfen und 30 oder 45 Radis versucht aber musst du ja entscheiden^^
Naja auf gut Glück mal eben über 100 € verbraten ist aber auch net das Wahre. Und gerade im Push/Pull sollte die Monsta ja besser arbeiten.
Ich werde das ganze nochmal auseiannder nehmen. Sauber machen und neu Verschlauchen. Sonst wirds halt n MoRa. Wollte mich Case technisch eigentlich eh verkleinern
Du musst dafür sorgen dass der Ausblasende Radiator vor dem einblasenden kommt im Kreislauf ;) sonst ist die Luft im Case schon stark erwärmt und der ausblasende reisst nix mehr ^^
Ps.) Hattest du nichtmal 2 480er?
Im Moment hab ich sogar beide einblasend , hab jede Kombi probiert. Wobei die Reigenfolge egal ist, ist ja n Kreislauf ;)
Der zweite 480 ist rausgeflogen, da der so enge im Primo saß, dass das Gehäuse vibriert hat.
Sogar prime-only, also nur CPU Last lässt die Temps grad ziemlich flott steigen. Hab jetzt gleich 34 Grad bei 800 rpm, nach nur 5 Minuten erreicht :fresse: CPU läuft bei mickrigen 1V^^
Lass ihn wieder reinfliegen den 480er, und den 280er raus :=)
Naja egal ists ja wie erwähnt nicht... ;)
Wegen dem Vibrieren, kauf dir für einen euro Moosgummi und klemms dazwischen, und mach den 480er wieder rein ;)
