silverex73
Moin Leute, ich beschäftige mich zur Zeit mit den Lüftereinstellungen meines PCs seitdem ich eine RTX3070 habe und bin auf ein paar Probleme gestoßen.
Ich benutze MSI Dragon Center aufgrund von MSI Mainboard und GraKa und dachte wird schon ausreichen, aber vielleicht habt ihr ja Tipps wie oder wo ich das alles am besten einstellen kann.
Ich benutze als Exhaust-Fans 2 NZXT AER RGB 2 Lüfter (120/140mm). Kann es sein die Lüfter unter 35% nicht anspringen? Habe die Kurve so eingestellt, dass bis 30Grad 0% läuft und ab 40Grad die Lüfter anspringen sollen, im besten Falle mit 20-30%. Der 140mm läuft hier ab mind 35% ohne Probleme (unter 35% selten wie er soll), der 120mm (unter 35%) versucht es zumindest mit paar langsamen Umdrehungen, passieren tut nicht wirklich was. Auf mind 35% gestellt schafft der es ab und zu ab 40Grad loszulegen, aber auch nicht immer, manchmal braucht der Temps um eher 45-50 Grad um mit 35% anzuspringen. Wisst ihr woran das liegen könnte und an woran genau Dragon Center die Temps zur Einstellung der Lüfter ausmacht? An der Sockel Temp?
Zweite Frage bezüglich GraKa hätte ich auch noch. Bei MSI Afterburner habe ich meine eigene Fan Kurve für meine MSI 3070 eingestellt, wo sie mit mindestens 30% aufgrund BIOS Einstellung der GPU laufen muss. Kein Problem, kaum zu hören. Das Ding ist nur das ich als Obergrenze und letzten Punkt in der Kurve 70% bei 70Grad eingestellt habe. Im Menü dann auf apply, sollte eigentlich so laufen. Leider aber nicht. Beim Cyberpunk spielen sagt mir GPU-Z das die Lüfter mit max 90% liefen, HWMonitor haut die selbe RPM Zahl raus. Kann doch nicht normal sein das die GPU trotz Lüfter Kurve so schnell aufdreht wenn ich max 70% eingestellt habe, oder?
Hoffe ihr habt Tipps für mich wie ich mal meinen Airflow und die Lüftung ordentlich hinbekomme. Danke aufjedenfall schonmal.
PS.: Die Lüfter meiner AIO die auch als Intake Lüfter vorne arbeiten funktionieren genauso wie über Dragon Center eingestellt, hier ist alles problemlos.
