420 Radi vs. 480 Radi
Naix
hi hab momentan nen 420 g-changer verbaut für cpu und gpu da die temps mit langsam drehenden lüftern nicht befriedigend sind wollt ich fragen ob mir ein 480 mehr bringt oder ob sich das gleich bleibt.
Was heißt denn "nicht befriedigend"?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie "schlecht" die Temperaturen sein sollen bei einer CPU mit der Radiatorfläche... oder hängt die Grafikkarte auch mit drin?
Kannst du Wassertemperatur messen?
Naja die temps von der cpu und der GPU sind ok nur wenn ich meine Lüfter unter 1000 umdrehungen hab dann steigt die wassertemperatur auf 40 Grad und das ist mir etwas zu warm um auf 35 Grad zu bleiben müssen die Lüfter etwa 1300 Umdrehungen haben und das ist zu laut
Case tj07 cpu hat 58 Grad
Wir schweifen hir von Thema ab wollte eigendlich nur wissen ob ein 480 besser ist als ein 420 in der kühlleistung und das wurde mir schon beantwortet danke kann geschlossen werden
@Coxxone:
Das mit CPU+GPU hatte ich überlesen... dafür hab ich mir aus der Sig rausgereimt, was er für Komponenten hat :D
@TE:
Mit einem 420er sollte imo bessere Wassertemperaturen drin sein bei 1300RpM... 35°C erscheinen mir etwas hoch. Oder irre ich mich in Anbetracht der Tatsache, dass ich seit einiger Zeit deutlich mehr Fläche habe?
Und die Frage nach Luftstrom und Case gehört hier auch ein bisschen dazu :)
Vielleicht lässt sich da ja etwas optimieren, damit die Temperaturen etwas runtergehen. Vielleicht sind deine Lüfter auch nicht so gut für Radiatoren geeignet :huh:
hmmm, ungültiger anhang......
Warum willst du die Lüfter drehen? den radi mit frischluft von draußen zu kühlen ist doch das optimum.
IMG_1928.jpg IMG_1934.jpg die bekommen von der anderen seite auch frischluft
sie bleiben ja im Push Betrieb aber halt von innen somit ist der radi vor den lüftern und dämmt somit noch etwas das lüftergeräusch.
Bei der Gelegenheit solltest du dir auch Gedanken über eine Abdichtung zwischen Radi und Lüftern machen. Derzeit dürfte da ein bißchen Druck seitlich entweichen, weil die Rahmen keine gerade Auflagefläche bieten.
Soldat0815 schrieb:
Schau lieber das du mehr radifläche hast als teure lüfter zu kaufen radifläche ist durch nix zu ersetzen wenn man leiser werden will.
Hab leider nicht mehr Platz im Gehäuse und extern will ich eigendlich nichts hinstellen
