3D Mark 06 Punkte...!
Win XP und 640er GPU Takt und Shader auf 1404. :D
Referenz ist Core 602, Shader 1296 und Ram 1107.
Unter Vista erreichst du das nicht.
Wie, mit einer GTX280? :what:
Hehe. ;) Viel Erfolg. :D
Ja meine Graka ist ja eine 280GTX und habe jetzt endlich mein neues Mobo geholt aber vorher teste ich erst mal die zwei 6600GTs auf dem alten Mobo und schau mal was ich aus dennen so rausholen kann.
Später oder Morgen das neue Mobo und Übertakten dann hoffe ich das ich die 20K knacke und Danke werde es bestimmt schaffen habe noch ein paar Tipps bekommen wegen diesen ganzen hintergrund Dienste und Vista 64 ist ja langsamer als XP aber ich werde es schon schaffen ;), Mfg Snapstar
Eine kleine GTX 275 kann doch mehr als 28 k, wenn man sie kalt macht ;)
@ zum Thema GTX 280 SLI - da sind locker 30 k drin mit nem fetten Prozzi...
^^:daumen:
@House
275er sind momentan nicht lieferbar :(....aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben ;)
Montag bekomme ich die erste 280er :D
Edit:Mal kurz einen neuen WR mit den Karten aufgestellt :D...und das unter Luft :lol:
24353 P .....88er GT SLI
^^das ist schon Gold ;)...und das Sys ist bis jetzt nur unter Luft ....aber wenn ich das Backplate für meine Wakü endlich bekomme geht da noch mehr :D
Dice ist auch schon geplant ;)
naja unter XP mache ich schon mit einer 250er 20K ;)
und unter Vista erreiche ich das ab 260er bei 4Ghz ..........von daher sollte das ohne probs mit einer 280er funzen ;)
Ich hab jetzt mal getestet. Fazit vorweg, es ist zum Mäuse melken. Ergebnisse im Prinzip gleich, egal welcher Takt. Letzte beiden Stellen über 50 aufgerundet auf nächsten 100er, bzw. unter 50 abgerundet. :(
Meine Karten geflasht auf (Treiber 195.55 beta)
700/1404/1261 (1,18V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 3,8 -> ~20600
700/1350/1134 (1,15V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 3,8 -> ~20600
648/1404/1261 (1,12V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 3,8 -> ~20600
621/1350/1134 (1,11V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 3,8 -> ~20400
602/1296/1107 (1,18V, 1,11V, 1,11V) Prozzi auf 3,8 -> ~20300 (original)​
700/1404/1261 (1,18V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 4,0 -> ~21600
700/1350/1134 (1,15V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 4,0 -> ~21500
648/1404/1261 (1,12V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 4,0 -> ~21500
621/1350/1134 (1,11V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 4,0 -> ~21400
602/1296/1107 (1,18V, 1,11V, 1,11V) Prozzi auf 4,0 -> ~21400 (original)​
700/1404/1261 (1,18V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 4,2 -> ~22200
700/1350/1134 (1,15V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 4,2 -> ~22100
648/1404/1261 (1,12V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 4,2 -> ~22000
621/1350/1134 (1,11V, 1,06V, 1,03V) Prozzi auf 4,2 -> ~21900
602/1296/1107 (1,18V, 1,11V, 1,11V) Prozzi auf 4,2 -> ~21900 (original)​
700/1400/1150 geflasht (1,11V, 1,06, 1,03V) Prozzi auf 3,8 -> Bluescreen beim Start von Windows
700/1400/1150 geflasht (1,12V, 1,06, 1,03V) Prozzi auf 3,8 -> sporadische Treiberrücksetzung
Aktuell geflasht 700/1400/1150 (1,15V, 1,06V, 1,03V). Scheint bis jetzt stabil.
Weiter hab ich festgestellt, dass eine Karte unter Wasser um fast 10° heißer wird, als die andere. GPU-z zeigt im Log max 53°. Wahrscheinlich hat die den Heatbug. Aber die Kappe mach ich nicht runter. Bin froh, dass der Kühler auf Anhieb problemlos saß. Wie gesagt, die vorherige Karte hab ich beim ersten Anbau schon gekillt. :(
Wow, da hast du dir mal richtig gute Mühe geben. Man sieht richtig, dass das 3D Mark 2006 total auf die CPU setzt und übertakten nicht grade so viel bringt. Jetzt wäre noch ein Vergleich zwischen Treibern nicht schlecht.
Kann mir jemand sagen wo ich im Bios des Asus M3N72-D oder ähnlicher Boards den Ramteiler find ?!
Evt seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht aber ich find da nur eine Funktion wo ich direkt DDRII-800 usw auswählen kann aber auf des springt der anscheinend ned so an?!...
^^ Da schau sich nur mal einer den SM2 Core an. Vista kriegt den überhaupt nicht gebacken und den SM3 Core unter DX9 auch nicht. OK, der Prozzi ist auch nicht von schlechten Eltern.
So einen Score hätte ich mir bei meinen beiden GTXen auch gut vorstellen können, aber da geht leider nix. Vorhin hab ich mit mal spaßeshalber 4,8GHz @1,6V probiert. 3DMark läuft an mit über 140 FPS, dann runter auf 10 ...3... ... ... Bluescreen.
Tjo, nach dem Neustart musste die HDD runderneuert werden. :D
^^Luft :schief:.... ich teste immer noch rum wie er die beste Performance liefert .....das mal mit höheren Multi und niedrigen BLCK und ohne HT....aber beim Vcore bremse ich mich jetzt mal ein (komme mit weniger durch alle anderen Benchmarks nur der Mist CPU test im 06er will soviel Vcore )....will ihn ja nicht abrauchen lassen ohne das er jemals kalt war :ugly:
