Sweden1994
Hallo!
Seit knapp einer Woche habe ich nun endlich meinen neuen Rechner zusammengebaut.
Soweit funktioniert auch alles, aber ein paar Dinge sind mir noch nicht klar (besonders was den Prozessor betrifft).
Im Bios habe ich im Prinzip nichts geändert, außer den RAM von "Auto" auf "3200 Mhz" umgestellt und die Lüfterkalibrierung durchgeführt.
Mein System sieht so aus:
Ryzen 3700x
Alpenföhn Brocken 3
Asus Rog Strix X570 E
32 GB G.Skill Trident Z 3200 Mhz CL16 (2x16GB)
Asus ROG RTX2070 Super Advanced
be quiet! Straight Power 11 750W
3x SSD's (verschiedene Größen)
alles in einem be quiet! Dark Base Pro 900 (rev. 1) mit insgesamt 4x 140 Silent Wings 3 PWM Lüfter (geregelt über's Mainboard).
Mein 3700x bzw. das Board regelt im "Leerlauf" bzw. bei sehr wenig Last (surfen) immer wieder den Lüfter mehr und mal weniger. Das tritt sowohl im "Balanced" als auch "High Speed" Modus für Ryzen auf, beim Powersaver bleibt der Rechner ruhig.
Ca. 15 Sekunden läuft der Lüfter etwas mehr, danach hört man ein leises surren/pfeifen und danach dreht der Lüfter wieder höher und so geht das die ganze Zeit...
Die Temparatur passt mir auch noch nicht so ganz. Im Idle, bzw. beim surfen habe ich (lt. Ryzen Master) so zwischen: 35° und 50°.
Beim spielen (getestet mit Hitman 2) zeigt mir GPU Tweak so ca. 55-65° an und der Ryzen Master bis max. 72° (nur kurzzeitig, meistens liegt die Temparatur irgendwo zwischen 60°-70°)
Welchem Progamm kann ich den Vertrauen und wo sollten die Temparaturen liegen? HWinfo schwankt sehr stark und zeigt mir im Idle schon maximale Temparaturen von 65° (!).
Seit gestern habe ich ein neues BIOS-Update (0804) aufgespielt und seitdem bootet das System gefühlt 10 Sekunden länger bis zum Desktop...
Was genau kann/muss ich optimieren, um mein System optimal zu nutzen?
Vielen Dank für euren Rat!
Ryzen 3700x
Alpenföhn Brocken 3
Wie schon erwähnt, das XMP-Profil für den RAM im UEFI natürlich aktivieren...
- noobs sollten vielleicht beim Default bleiben
