3570K geht nicht stabil auf 4.5 Ghz
@Standeck Ich hab auch so eine Krücke. 4.2Ghz mit max. 1.216V. Für 4.4 brauche ich schon 0.1V mehr. :(
Ich will auch so eine CPU wie Adi1. :sabber:
Davon bin ich auch ausgegangen leider hat er ja nicht gesagt wie viel Standardmäßig anliegen.Mein i5 4670k macht 4,5GHz bei 1.204V und 4,7GHz bei 1,298V. Kann es eigentlich sein das real mehr anliegt als man einstellt? Meine Spannungen sind fixiert z.B bei 1.298V und im UEFI Bios sehe ich auch manchmal 1.312v anliegen.
Du bringst mich zum weinen... :(
Meiner macht bei 1,215V 4,2GHz .
Meiner ist in 2 Sekunden von 0 auf 100km/h.
Nee mal ehrlich, interessant wird die Sache erst wie die Cpu bei höherer Spannung skaliert.
Du hast aber auch ein i5 3570K. Haswell lässt sich eigentlich schlechter übertakten was auf mein aber nicht wirklich zutrifft :D Ab 4,7GHz ist aber auch bei mir Schluss denn alles danach braucht deutlich mehr Voltage.
Ich bin mit meinen 4,7GHz bei 1.298V zufrieden.
Ob du nun 4,2 oder 4,5GHz hast spielt sowieso nicht so die Rolle da du den Unterschied kaum feststellen wirst.
Lieber etwas weniger Spannung drauf haben als es zu übertreiben nur weil du irgendeine Zahl nach dem Komma willst.
Das trifft auf deinen nicht zu weils auf keinen Haswell zutrifft.
Das Märchen dass Haswell schlechter übertaktbar ist liegt noch immer daran, dass die Wärmeabgabe durch das Packaging so schlecht ist und die Leute die einfach nur den Multi hochstellen ohne sonst irgendwas zu wissen sehr schnell an 90°C stoßen - als Ivy neu auf dem Markt war gabs da dasselbe Märchen dass der ja viel schlechter geht als Sandy (obwohl Ivy tendentiell wegen kleinerer Fertigung besser OC-bar ist als Sandy, er wird nur eben schneller heiß).
Wenn ein Haswell geköpft ist und entsprechen gut gekühlt werden kann sind die OC-Eigenschaften im Mittel genau wie bei (gleich gekühltem) Ivy auch.
Was den absoluten Takt angeht kann man Threshold nur voll zustimmen.
Es gibt auch genug Haswell CPUs die sich ohne Köpfen sehr gut übertakten lassen.
Ich habe festgestellt dass die Schwankungen bei Haswell größer sind als bei früheren CPUs.
Die Wahrscheinlichkeit einen Krüppel zu erwischen ist jetzt nicht höher aber die Krüppel bei Haswell sind mehr Krüppel als noch bei Sandy oder Ivy Bridge.
Ich hoffe dass Intel gelernt hat und dass diese starken Schwankungen bei den Refresh nicht mehr vorkommen.
Ob 4,2GHz oder 4,7GHz anliegen merke ich schon je nach Game(Gerade in BF4)
Mein Bruder hat ein i7 4770k der nicht aus dem Quark kommt.Bei 4GHz ist bei dem schluss.Man darf aber auch nicht vergessen das Haswell/Ivy Bridge pro MHz mehr Leistung bringt also ist es eigentlich egal ob man ein i5 2500k bei 5GHZ oder ein i5 3570k bei 4,5GHz hat.
Edit: 4,4GHz sind ja auch ok.
hm lohnt sich übertakten den überhaupt für spiele mal so gefragt?
also in wow soll es wohl im 25er raid paar fps bringen hab ich so gehört Hm
Wenn man mehr Leistung(/mehr FPS) will braucht/will natürlich, wenn nicht dann eben nicht. Vorrausgestz die CPU läuft auch am Limit, wenn die GPU limitiert hilft mehr CPU-Leistung wenig.
Gerade im multiplayern ist es für die minimum fps sinnvoll, die schwanken dann nicht mehr ganz so schlimm.
In 90% der Fälle ist aber die graka der limitierende Faktor.
habe mal den cpu nachdem was er hier erklart hat übertakten auf 4ghz https://www.youtube.com/watch?v=LjnLhdzlMz4
nun, teste ihn grade mit prime95 finde die vid von 1.3160 v bissl hoch? und bei den temps geht er auch seltsam weit hoch jetzt grade hm.. :( gut ist das erste mal das ich übertakte finde aber das er von den temps zu weit hoch geht, und vid ist auch sehr sehr hoch... habe den mach hr 2.0 seit 2 tagen verbaut, habe den in mein neues bd28 sharkon case rein gebaut... und ja... ich hau mal bilder in anhang..
Die Spannung die da anliegt kann für 4,0 Ghz schon etwas viel sein wobei jede CPU anders ist. Ich selbst hab nen mittelmäßigen 3570k erwischt und brauche für 4,2 Ghz 1,20v.
Warum deiner so Warm wird kann ich allerdings nicht verstehen. Gut der Macho ist nen scheiss Kühler weil der Anpressdruck einfach bäh ist aber trotz Sommer draußen finde ich deine Temps für 4 Ghz viel zu hoch. Hab dir mal nen Bild von mir angehängt nach 24h Prime mit nem Mugen 3.
Ich werde mir mal das Video da ansehen und schauen ob ich dir noch paar Verbesserungs Tipps geben kann.
Ich hoffe du weißt das CoreTemp die VID zeigt und nicht die Real anliegende Spannung oder?
@Deathranger Lade dir bitte erstmal CPU-z Runter um die "reale anliegende" Spannung zu sehen. VID und Vcore sind 2 Welten. Die Temps sind eigentlich okay für ne Ivy-CPU, kann sein das hier zu viel Vcore drauf ist für den Takt. Also lieber erstmal nachgucken und Prime besser erst dann zum Testen benutzten.
Natürlich läuft CoreTemp unter Windows 8 :ugly: (8.1)
Rly ? Selbst getestet ?
Windows 8.1 - Coretemp 1.0 RC6 crasht
Core Temp causing PC to freeze/crash? - Crash - Applications
ALCPU Forums • View topic - Coretemp RC6 Freezes Windows 8 64bit
Coretemp RC6 friert System ein - Win 8.1 - ComputerBase Forum
Sogar im Forum vom Entwickler meckern die Leute rum. Hast selbst getestet das es bei dir mit 8.1 geht oder alles nur blabla ? Aber wenn es bei dir geht dann würde ich mich sehr darüber freuen wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst!
Hier mal nen Beispiel was passiert wenn man einfach nur alles nachplappert -> http://extreme.pcgameshardware.de/t...erheit/322526-coretemp-friert-system-ein.html
