brennmeister0815
PCGH-Community-Veteran(in)
2x Sapphire 5870 (AMD Crossifre) und gemeinsame Lüftersteuerung mit MSI Afterburner
Hallo alle zusammen,
so kurz wie möglich mein Problem zusammengefasst: In meinem Rechner
(älteres Bild noch mit nur einer Grafikkarte) Lian Li Industrial Co., Ltd. stecken auf dem Mainboard ASUS Rampage II Extreme, zwei Graifkkarten Sapphire 5870 Vapor-X (2 GB V-RAM) Sapphire Technology Web Site im AMD Crossfire-Verbund. Bedingt dadurch, dass beide Grafikkarten sehr eng aufeinander gesteckt sein müssen, wird die obere Karte von der Unteren regelrecht "gegrillt". Unter Last dreht der Lüfter der oberen Karte auf bis zu 90% auf, untere Grafikkarte zirka 50%. Es kommt dennoch bisweilen zu m.E. temperaturbedingten Abstürzen/Blue Screen. Die erste Maßnahme war, dass Seitenteil abzunehmen, um eine bessere Luftabfuhr zu gewährleisten. Brachte nicht den gewünschten Erfolg, siehe auch aktuelle Ausgabe der PCGH. Selbst bei geschlossenen Gehäuse ist die Durchlüftung m.E. ausreichend. 3x 140er Frontlüfter und 2x Hecklüfter Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Nanoxia DX Series DX14- 700rpm (140x140x25mm) Nanoxia DX Series DX14- 700rpm (140x140x25mm) 79040 , 2x 120er Lüfter gleichen Herstellers auf dem CPU-Kühlblock unterstützen den Luftstrom.
Nun mein Lösungsansatz mittels dem Tool "MSI Afterburner" MSI Afterburner die Lüfter beider Grafikkarten manuell gleichzeitig zu steuern. Die Idee: Wenn der Lüfter der unteren Grafikkarte ebenfalls höher (z.B. 80%) dreht, sollte m.E. wenigiger Abwärme nach oben entstehen. Der Lüfter der oberen Grafikkarte soll sich ebenfalls auf gleichem Nivau für bessere Systemstabilität drehen.
Ist das mit dem Tool möglich? Anhang anzeigen Afterburner Bedienungsanleitung.pdf Wenn nicht, lassen sich die Lüfter beider Grafikkarten manuell einzeln einstellen, wenn ja, wie? Ein kurzes Tutorial für'n Newbie ist hilfreich, danke
(älteres Bild noch mit nur einer Grafikkarte) Lian Li Industrial Co., Ltd. stecken auf dem Mainboard ASUS Rampage II Extreme, zwei Graifkkarten Sapphire 5870 Vapor-X (2 GB V-RAM) Sapphire Technology Web Site im AMD Crossfire-Verbund. Bedingt dadurch, dass beide Grafikkarten sehr eng aufeinander gesteckt sein müssen, wird die obere Karte von der Unteren regelrecht "gegrillt". Unter Last dreht der Lüfter der oberen Karte auf bis zu 90% auf, untere Grafikkarte zirka 50%. Es kommt dennoch bisweilen zu m.E. temperaturbedingten Abstürzen/Blue Screen. Die erste Maßnahme war, dass Seitenteil abzunehmen, um eine bessere Luftabfuhr zu gewährleisten. Brachte nicht den gewünschten Erfolg, siehe auch aktuelle Ausgabe der PCGH. Selbst bei geschlossenen Gehäuse ist die Durchlüftung m.E. ausreichend. 3x 140er Frontlüfter und 2x Hecklüfter Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Nanoxia DX Series DX14- 700rpm (140x140x25mm) Nanoxia DX Series DX14- 700rpm (140x140x25mm) 79040 , 2x 120er Lüfter gleichen Herstellers auf dem CPU-Kühlblock unterstützen den Luftstrom.Nun mein Lösungsansatz mittels dem Tool "MSI Afterburner" MSI Afterburner die Lüfter beider Grafikkarten manuell gleichzeitig zu steuern. Die Idee: Wenn der Lüfter der unteren Grafikkarte ebenfalls höher (z.B. 80%) dreht, sollte m.E. wenigiger Abwärme nach oben entstehen. Der Lüfter der oberen Grafikkarte soll sich ebenfalls auf gleichem Nivau für bessere Systemstabilität drehen.
5x 140er Lüfter fördern nicht "viel" -> Luftfördermenge: 27,64 CFM (max) / 47,0m³/h. M.E. reicht es aus. Habe keine Temperaturprobleme mit anderen Komponenten.
Hmmm, ist ein x8-Slot, was passiert dann vom technischen Aspekt her?
Ergo, dass Teufel Motiv 5 Brüllwürfel-Set (noch) etwas lauter gestellt
