2x Sapphire 5870 (AMD Crossifre) und gemeinsame Lüftersteuerung mit MSI Afterburner
AW: 2x Sapphire 5870 (AMD Crossifre) und gemeinsame Lüftersteuerung mit MSI Afterburner
*Update*
Heute habe ich den Testversuch mit geschlossenen Gehäuse gestartet, also Shift 2 (hohe Grafikeinstellungen), 5760x1200, beide GraKa-Lüfter mit MSI Afterburner auf 90% laufen lasssen. Spielzeit etwas mehr als drei Stunden nonstop (puh:crazy:) Hier ein Ausschnitt der mit GPU-Z gemessenen Werte: Bild 1.jpg Gleich nach Beendigung des Spiels diese Screenshots: 1.gif 2.gif
Fazit: Alles lief stabil, die Lautstärkeenwicklung ist duch die Dämmung des Gehäuses noch erträglich.
Lolm@n:
Edit: nur das es klar ist ich meine die Gehäuselüfter denn deine fördern nicht grad viel Luft...
Und gerade bei tiefen Drehzahlen ist nicht gerade einen LUFTZUG durch das Case. Ich würde zudem nicht 100% auf die Technischen Daten verlassen und mit einem Stärkeren Luftzug ist er Luftstau einfach kleiner ;)
Aber ausreichend, wie sich feststellen ließ. Ergo geht das Kühlkonzept, wie ich es verbaut habe, auf.
Nächste Woche werde ich weitere/andere Testläufe durchführen, dann auch mt ein paar Fotos.
Ist doch sconmal gut das alles stabil ist :)
Ich habe gestern bei mir festgestellt, das ich über den CCC beide Lüfter seperat Regeln kann...
Ach so?! :wow:
Wie geht denn das?
-> Bitte kurzes "How to", thx :daumen:
Genau. GraKa auswählen und Lüfterspeed einstellen :)
Findet sich im Overdrive Menü
O.K., danke :daumen:
Wenn die Einstellungen vorgenommen wurden, lassen sich diese als Profil im CCC abspeichern? Dann wäre für meine Zwecke, lediglich manuelle Lüftersteuerung, der MSI Afterburner nicht mehr erforderlich...?!
Das ist ja dann eine manuelle Steuerung.
Ob man die Overdrive Settings in Profilen speichern kann weiss ich nicht, ich kann aber auch gerade nicht nachschauen da ich nicht zuhause bin.
:D Ich sitze derweil -auch- im Büro :D Aller Voraussicht nach werde ich heute und morgen Abend nicht mehr dazu kommen, am heimischen Rechenknecht zu fuddeln. Wenn Du etwas herausbekommen hast, poste es bitte. Tank-schön :daumen:
Ich schaue heute abend mal nach...
