250mm runder Staubschutzfilter gesucht ?
EyeHaveYou
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich habe gestern mein altes (7 Jahre auf dem Buckel) "A+Case Twin Engine Black" aus dem Keller gekrammt, es geputzt und meine Hardware darin verbaut.
Einfach aus dem Grund, das es größer ist und besser belüftet, als mein jetztiges.(Irgend son Noname Teil)
Das A+Case Twin Engine hat 2x 250mm Gehäuselüfter (Front und Seite). Da der Seitenlüfter kaputt ist, wollte ich mir den Sharkoon 250mm LED Lüfter kaufen. Für die Seite habe ich auch einen Staubschutzfilter drin.
In der Front ist leider kein Staubschutzfilter, wäre aber dringend nötig, weil ich beim putzen des Towers, geschätzte 10kg Staub rausgesaugt habe.
Daher meine Frage:
Weis jemand wo ich so einen runden 250mm Staubschutzfilter herbekomme, bin auch für Alternativen zum basteln zu begeistern. Leider bin ich da nämlich bei google nicht weiter gekommen.
Meint ihr das ich vor den Frontlüfter einfach eine dünne Schicht "Schaumstoff" spannen bzw. kleben könnte. Würde das reichen ?
Vielen Dank schon mal im voraus. ;)
Du könntest Fliegengitter nehmen, das man normalerweise zur Insektenabwehr vor's Fenster hängt. Allerdings dürfte bei der Größe ein Rahmen notwendig sein, damit es nicht eingesaugt wird. Das wäre natürlich eher eine quick'n'dirty-Lösung, besser geeignet für nicht direkt einsehbare Stellen.
Wahlweise könntest du probieren, dir aus Mesh selber Lüfter"gitter" zu basteln, die gleichzeitig den Effekt hätten (solange es nicht zu grobmaschig ist), Staub aufzuhalten.
Stücke von aussortierten Nylons eignen sich dafür ganz gut (neue auch)!
Einfach ein passendes Stück ausschneiden und vor den Lüfter klemmen!;)
