2500K IDLE spannung 0.86V@1600MHZ OK ?
Ziemlich schwankende. Das gilt auch für die 1600 MHz als Idle-Takt. CPU-Z merkt nix davon, das ist ein ziemlich träges Programm.
Aber unter CoreTemp tänzelt der Takt auch ganz schön hoch und runter.
Und bei der Spannung tanzt es eben um 0,9 V.
Und wenn ich jetzt lange genug hinschaue, erwische ich bestimmt auch 0,86 V. ;)
Die Frage ist ein bisschen witzlos. Bei den Prozessoren vor den iCores macht das mehr Sinn. Da sind die Dinger mit EIST im Idle unten und kommen für ein paar kleine Spitzen nicht einmal hoch von ihrer Couch. Denen muss man mit CrystalCPUID oder RMClock erstmal Beine machen, damit sie schnell genug in Wallung kommen.
Die aktuelleren Intels tänzeln praktisch nervös auf den Zehenspitzen herum und warten ganz gespannt darauf, dass ein Grund kommt, wieder hochzutakten und vielleicht auch den Turbo anzuwerfen.
Da hängt es eher davon, ob die Spannung auf einem einigermaßen gleichmäßigen Level im Idle bleibt, wieviel Hintergrundprogramme und -dienste man laufen hat.
