2 Bluescreens VISTA_DRIVER_FAULT
JustJojo
Hey Com,
ich war vorhin mal so 30 min. vom PC weggegangen. Als ich wieder kam, sah ich das mein PC aus war und startete ihn. Ich kam dann wie bei einem Absturz zu der Auswahl Windows Normal starten, Abgesicherter Modus usw....
Nachdem ich auf den Desktop gelangt war, kam eine Meldung bezüglich des unerwarteten Herunterfahrens des PC's, bei den Details stand Bluescreen...
Ich habe nun die Minidump, die erstellt worden war "ausgelesen"
Und dann las ich bei DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
Was hat das zu bedeuten ? (btw. ich habe Windows 7 als Vollversion installiert ohne Vista, also nicht als Upgrade)
Hier einmal die Bugcheck Analyse
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver is causing an inconsistent power state.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa8006ee9a10, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff800040073d8, Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa800d498c60, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce7928f
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff88000e6a000 pci
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
fffff800`04007388 fffff800`0393f8d2 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`06ee9a10 fffff800`040073d8 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`04007390 fffff800`038da85c : fffff800`040074c0 fffff800`040074c0 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33af0
fffff800`04007430 fffff800`038da6f6 : fffff800`03a7ff80 00000000`001cf704 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`040074a0 fffff800`038da5de : 00000044`f29c31a3 fffff800`04007b18 00000000`001cf704 fffff800`03a4d308 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`04007af0 fffff800`038da3c7 : 00000017`830a56c1 00000017`001cf704 00000017`830a56ac 00000000`00000004 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`04007b90 fffff800`038c78ca : fffff800`03a4ae80 fffff800`03a58cc0 00000000`00000001 fffff880`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`04007c40 00000000`00000000 : fffff800`04008000 fffff800`04002000 fffff800`04007c00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_netr28x_IMAGE_pci.sys
Followup: MachineOwner
und hier noch die gewünschten Infos aus "Erste Schritte bei Problemen"
Übertaktet: nein
Mainboard: Gigabyte GA-Z87X D3H
CPU: Intel Core i7 4770k
RAM: G.Skill Ares 2x 4GB DDR3 1600Mhz
Grafikkarte: Inno3D iCHill Geforce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, nicht übertaktet
Festplatte: Samsung SSD 840 EVO 120GB (C:), Seagate Barracuda 1TB 7.200 U/Min
Netzteil: be quiet! Dar Power Pro 10 550W
Temperaturen: CPU: 31°C, Graka: folgt, wenn gewünscht
OS: Windows 7 Home Premium SP1
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, herauszufinden, was der Fehler zu bedeuten hat.
Der Fehler ist Heute zum ersten mal aufgetreten. Der PC war Heute das zweite Mal, seit dem er existiert im Ruhemodus, also da wo sich das System abschaltet, weil er vor Heute immer in den Energiesparoptionen auf Höchstleistung lief.
Liebe Grüße JustJojo
AW: Kurz weg und Bluescreen ?
Hast du zufällig eine Karte (z.B. WLAN-Karte, etc.) in einem der PCI-Slots?
Ansonsten deutet die PCI.sys vermutlich auf ein Problem mit oder durch das
Mainboard hin.
Zu erst solltest du diverse Treiber deinstallieren und sämtliche Treiber
anschließend auf der Herstellerseite der jeweiligen Hardware herunterladen.
- NUR DIE NEUSTEN - (Mainboard: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4518#)
Nachdem sämtliche Treiber installiert wurden, solltest du deinen Computer
neu starten und anschließend in das BIOS gehen.
Dort führst du bitte ein CMOS-Reset aus. Nachdem das getan wurde, solltest
du die Einstellungen übernehmen - der PC wird sich neustarten.
Dort wechselst du wieder in das BIOS und fixierst ein paar Werte.
Arbeitsspeicher / RAM / DRAM:
DDR3 1600MHz (oder 800MHz, je nachdem was zur Verfügung steht!)
• Timing 9-9-9 (sollte auch per "XMP-Profil1 laden" klappen)
• Voltage 1.5V
Nachdem du neugestartet hast solltest du solche Energiespartools (Software), welche
vermutlich von der Gigabyte Treiber CD kommen vollständig deinstallieren.
Auch von Intel, etc.
Wenn es dann nicht funktioniert solltest du deinen Arbeitsspeicher via Memtest86+
vollständig überprüfen lassen. Wenn dies keinen Fehler ausgibt ein anderes Netzteil
testen. Wenn das nicht funktioniert dem Mainboard eine REKLAMATION unterziehen.
Die Tipps vor der Reklamation sollten aber normalerweise helfen.
Achja: Windows könnte man auch mal neu installieren - mit neuen Treibern!
Ja ich habe eine WLAN-Karte in einen der PCI Slot's. Diese ist sogar auch schon locker 3 Jahre alt...
Der Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten, jedoch hab ich ihn seitdem nicht in den Ruhemodus geschickt...
Die Energieoptionen, die ich genutzt hatte sind von Windows. Sollte eig. auch von Notebooks bekannt sein... Da gibt's ja nur 3 Energieoptionen: Energiesparmodus, Ausbalanciert und Höchstleistung.. Ich hatte die Energieoptionen geändert, weil ich zum ersten mal mitgekriegt hatte, das die CPU bei Höchstleistung immer zwischen 3,8 und 3,9 Ghz schwankt... Aber da ich in dem Moment keine 3,8 Ghz gebraucht hatte (Surfen, Videos gucken), hatte ich einfach mal die Energieoption geändert. Ich dachte das schont vielleicht die CPU etwas, aber mit der Änderung der Energieoptionen ging auch der Ruhemodus bei nicht benutzen rein (nach etwas längerer Zeit)...
Ich gucke Morgen noch einmal, das ich die Energieoptionen ändere, um mal zu versuchen den Bluescreen herauszufordern... (hoffentlich kommt er nicht^^)
Als ich Heute den PC herunterfahren wollte, dauerte das recht lang... kurz darauf wurde wahrscheinlich ein Bluescreen angezeigt und der PC wieder hochgefahren und wieder Windows : Unerwartetes Herunterfahren bla bla bla Bluescreen bla bla bla...
Hab den Bluescreen diesmal etwas weiter ausgelesen und bin auf die hal.dll gestoßen:
Einmal Bugcheck Analysis
Arguments:
Arg2: fffffa8006d5f060, Physical Device Object of the stack
Arg4: fffffa800f355e10, The blocked IRP
Debugging Details:
IMAGE_NAME: ntkrnlmp
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAULTING_MODULE: fffff8800639b000 hamachi
IRP_ADDRESS: fffffa800f355e10
DEVICE_OBJECT: fffffa8009527050
DRIVER_OBJECT: fffffa80094abe70
BUGCHECK_STR: 0x9F
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
fffff800`04007388 fffff800`039018d2 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`06d5f060 fffff800`040073d8 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`04007390 fffff800`0389c85c : fffff800`040074d8 fffff800`040074d8 00000000`00000000 00000000`00000003 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33af0
fffff800`04007430 fffff800`0389c6f6 : fffff880`0ece1990 fffff880`0ece1990 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`040074a0 fffff800`0389c5de : 0000004e`33c6da5a fffff800`04007b18 00000000`0020da4e fffff800`03a0fc48 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`04007af0 fffff800`0389c3c7 : 0000001a`aaf3bfc5 0000001a`0020da4e 0000001a`aaf3bfb1 00000000`0000004e : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`04007b90 fffff800`038898ca : fffff800`03a0ce80 fffff800`03a1acc0 00000000`00000001 fffff880`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
STACK_COMMAND: kb
MODULE_NAME: ntkrnlmp
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_IMAGE_ntkrnlmp
und nun die erweiterte suche, gleich nach dem MODULE_NAME gesucht:
OriginalFilename: ntkrnlmp.exe
ProductVersion: 6.1.7601.18247
FileVersion: 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
FileDescription: NT Kernel & System
LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
fffff800`03e01000 fffff800`03e4a000 hal (deferred)
Mapped memory image file: C:\Windows\System32\hal.dll
Image path: hal.dll
Image name: hal.dll
Timestamp: Sat Nov 20 14:00:25 2010 (4CE7C669)
CheckSum: 000404C3
ImageSize: 00049000
File version: 6.1.7601.17514
Product version: 6.1.7601.17514
File flags: 0 (Mask 3F)
File OS: 40004 NT Win32
File type: 2.0 Dll
File date: 00000000.00000000
Translations: 0409.04b0
CompanyName: Microsoft Corporation
ProductName: Microsoft® Windows® Operating System
InternalName: hal.dll
OriginalFilename: hal.dll
ProductVersion: 6.1.7601.17514
FileVersion: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
FileDescription: Hardware Abstraction Layer DLL
war vor ein paar Tagen schon einmal, das er nicht herunterfahren wollte, nur da habe ich ihn einfach ausgeschalten...
Besteht ein Zusammenhang zwischen den 2 Bluescreens ?
EDIT: Ram Timings liegen so bei 11-11-11-28, ist das normal ?
EDIT²: Soll ich einfach die Mainboardtreiber einzeln löschen und nach jedem gelöschten sofort den richtigen installieren ?
