Jetzt muss ich einem Intel-Veteranen schon erklären, wie seine CPU funktioniert
![sm_B-) :-) :-)](/styles/ctec/images/smilies/01 sm_B-).gif)
Natürlich siehst du hauptsächlich die 5,5 GHz unter Last, das ist der "normale" maximale Turbo-Boost. Die 5,6 bis 5,8 GHz liegen trotzdem an, wenn du etwa ein Spiel lädst, zum nächsten Kapitel voranschreitest, ein neues Spiel startest – immer dann, wenn es auf wenig Kerne und hohen Takt ankommt, takten die beiden besten Kerne bis 5,8 GHz. Warum das im Fall des TE aber eine höhere Abwärme erzeugt, kann ich ganz einfach aufzeigen:
Quelle
Wichtig ist hier nur die Actual V/F Curve auf der rechten Seite. Dort sieht man, dass von 5,5 GHz mit 1,353 Volt bis 5,8 GHz extrem hohe 1,450 Volt benötigt werden – da kommt die hohe Abwärme her. Es sollte ausreichen, einfach den 3.0-Boost abzuschalten, den TVB AFAIK benötigt, um korrekt zu funktionieren. Teste es damit einmal, und berichte.
