1366 Sockel Leistungssteigerung Rampage III Extreme
es könnte eventuell sein, dass dein Ram mehr Spannung braucht. Bei Geizhals sind die meisten 2000 MHz Riegel mit 1,65V unterwegs.
Es wäre aber wie True Monkey geschrieben hat interessant dein Uncore Takt/Bus Speed zu kennen, eventuell wurde der beim Anpassen des Rams verändert, sodass "unwissentlich" übertaktet wurde und dafür die Spannung nicht reicht, wobei ich denke das sie standardmäßig auf Auto steht, und somit eigentlich genug Power zur Verfügung stehen müsste.
Mache mal einen Prime95 Test, bzw Intel BurnIn und schau ob es Fehler gibt, nebenbei Takt und und Spannung beobachten und natürlich die Temperaturen xD
@lowgameingpc
Bist du betrunken?:what:
@TE
Lass mal bitte die Finger von deinem Ram-, Uncore-Takt und stell erstmal alles auf Ausgangszustand ein.
Wenn du dein Board, Ram, CPU richtig takten, bzw. kontrolliert übertakten willst, stell deine Fragen bitte hier.
Nimms mir nicht übel, aber du hast von deinem Board-CPU-Ram-Gespann (noch) keine große Ahnung.
Zur eigentlichen Frage, knall dir ne 770 oder 780 drauf.....und schon flutscht das wieder.^^
