1.WaKü
Wie stark würde das selbst zurechtwerkeln die die Kühlleistung beeinflussen? Und womit könnte man das sauber abschleifen? Is das Material überhaupt massiv genug dazu?
Wird bei den Gigabyte Grafikkarten eigentlich normale Wlp genutzt oder Wärmeleitkleber?
Was könnt ihr für Wlp oder sonstiges wärmeleitendes zeug für die Spannungswandler und die GPU empfehlen?
AW: 1.WaKü
Für den "Normalen Kühler" nimmst du einfache WLP und für die Passiven kleinen nimmst du eig Wärmeleitkleber. Würde ich aber von abraten und lieber zu Wärmeleitklebepads gehen, da die besser wieder abgehen.
Hab auch die 7950 rev 2 von gigabyte mit einem Alpenföhn Peter drauf. Hab überlegt auch auf Wasser umzusatteln, ich hätte dann bei mir die Passiven RAM Kühler und den Passiven Spannungswandler Kühler drauf gelassen und nur einen GPU Kühler gekauft (Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » VGA-Kühler für ATI » EK Water Blocks EK-VGA Supremacy).
Kann man so oder so machen. :)
Was haltet ihr vom
Watercool MO-RA3 360 PRO black ?
Was würdet ihr dazu für 120mm Lüfter empfehlen? Und woran soll man die 9/ später 18 Lüfter anschließen?
Könnt ihr mir eine leise Pumpe empfehlen,die den Kreislauf schafft? Dazu kommt noch der Agb die Schläuche ( blau oder schwarz kann mich nicht entscheiden) der cpuk und die wlp
Kühlen die passiven Spannungswandlerkühler gut genug um stark zu übertakten?
Danke :D
Braucht man nicht auch noch nen Ausgleichsbehälter?
Was haltet ihr von dem cpuk:
EK Water Blocks EK-Supremacy Clean CSQ - Acetal
Danke :D
Lohnt es sich eigentlich eine Backplate (wenn erhältlich) zu kaufen oder braucht die einzelne Karte keine zusätzliche Stabilisierung?
AW: 1.WaKü
bei dem gpu-only kühler wird nicht soviel zusätzliches gewicht auf der karte lasten. also ist ein backplate nur eine optische verbesserung. ich weiss allerdings auch gerade nicht genau, ob die backplates mit dem kühler und der karte kompatibel sind. für die optik könntest du dir einfach eine plexiglas platte auf die karte legen. die könntest du dann sogar beleuchten.
AW: 1.WaKü
Backplates machen heutzutage, wo alle Kühler Abstandshalter haben, nur noch aus optischen Gründen Sinn. (oder für Leute, die ständig Schrauben im laufenden Rechner fallen lassen :ugly: )
Danke :D
Ich lass zum Glück nicht die ganze Zeit schrauben fallen :D
Die Idee mit dem Plexiglas is gut, leider bin ich nur ein armer Schüler und deshalb wird modding wohl noch warten müssen :(
Was könnt ihr mir für Wärmeleitpaste für die GPU empfehlen?
AW: 1.WaKü
ich nutze gelid gc2 bei meiner cpu, sollte aber auch genausogut für gpu nutzbar sein. die gelid gc-extreme soll noch besser sein. aber letzendlich sind die unterschiede nur sehr gering, zumindest was temperatur angeht
AW: 1.WaKü
Ich persönlich empfehle auch MX2 oder MX4 (die MX2 war bei meinen Messungen interessanterweise einen Tick besser. Dafür ist in der MX4 Tube mehr drin). Die Kühlleistung unterscheidet sich zwischen den High-End-Pasten sowieso kaum - aber die beiden sind imho am besten zu verarbeiten.
Wenn das egal ist: Flüssigmetall. Ich selbst hab Liquid Pro auf fast allen Chips. (Vor- und Nachteile sind da natürlich n bissl zahlreicher, siehe Sammelthread)
