Wakü-Case-Liste die Dritte
AW: Wakü-Case-Liste die dritte
Es wäre interessant zu Wissen wieviel Platz von der Seitenwand zum Mainboard ist. Also um Kabel und Schläuche da verstauen zu können. Laut Infos aus dem Netz sollen es ca. 2,5cm sein beim Corsair 750D
Dazu wäre noch Interessant wieviel Platz von der Oberseite Gehäuse zu Mainboard ist. Meines Wissens sind ja 5,5cm Empfehlenswert für Radiator sowie Lüfter um alles Intern einbauen zu können.
Grüße.
Ich hab ein Corsair Carbide Air 540 und im Starpost steht etwas davon, dass man im Deckel mit Modding 3 280´er Radis verbauen könnte.
Wie soll das denn bitte funktionieren? :what:
Phanteks Enthoo Luxe
Oben alles bis 420
Vorne mit HDD 120, 240, ohne HDD bis 280
Unten 120,140,280
Hinten 120,140
Das Thermaltake T81 :hail::hail:
Einfach nice:daumen:
Danke!
Bin aber grad in nem Lager, über die Auffahrt will ich die gesamte Liste aktualisieren und weitere Gehäuse hinzufügen.
Kann bitte jemand Fractal Design Define R5 adden ?
Seite 15 und 16 zur Hilfe. Die Frage ist halt welche Dicke der Radiator haben darf.
http://www.fractal-design.com/media/75502616-1583-4c2e-91b3-5d600a7f5806
Grüße
Ich muss euch leider weiter vertrösten - wenn, dann will ich es richtig machen, dank jeder Menge Prüfungen fehlt mir dazu schlicht und einfach die Zeit sowie ein funktionierendes Notebook...
Bitfenix Ronin:
1x 240 im Deckel, ohne HDD Käfige und ODD Käfig und ein wenig Basteln geht bestimmt auch noch ein 240er in der Front. Dann muss man allerdings kreativ sein, wo man Pumpe, AGB und Festplatte/SSD installiert (M2 oder Klebeband sollten helfen ;) ). Danke, dass Du diese Liste pflegst!!! Sie ist essentiell für Wakü-Nutzer.
LG, sky
Hi Sori,
eine schöne Sammlung hast Du aufgemacht! :daumen:
Anmerkungen zum Cooler Master Stacker STC-T01 - hab davon 2 für WaKü aufgebaut ;)
* 240/280 im Deckel ohne Designverlust; Netzteil muss unter verbaut werden
* 360/420 im Boden; Netzeil muss oben verbaut werden - keine Radi oben möglich
* 360/420 in der Front; nur ein 51/4 Schacht ist nutzbar, HDDs müssen individuell montiert werden
in der Praxis bewährt: Netzteil unten; 360/420 in Front und 240/280 im Deckel
Grüße Brooker
Hi Sori,
Hast du oder vielleicht auch jemand anderes eine Idee, ob im Boden des Silverstone SST-FT05 ein 360 Radiator Platz hat? Habe das Gehäuse noch nie in Person gesehen, habe jedoch gelesen, dass je nach Radiator hier doch Platzprobleme auftreten können.
Ich denke eigentlich über 2 Radis nach:
EK Coolsream PE360: https://www.digitec.ch/de/s1/produc...erkuehlung-radiator-5314153?tagIds=76-526-695
EK Coolstream WE360: https://www.digitec.ch/de/s1/produc...erkuehlung-radiator-5314159?tagIds=76-526-695
Noch ein Link zum Case: https://www.digitec.ch/de/s1/produc...rtress-midi-tower-schwarz-pc-gehaeuse-3527691
*280er in der Front bei versetztem Festplattenkäfig
*420er im Deckel (kann das jemand bestätigen?) --> passt! man muss nur mit der Höhe der Lüfter und des Mainboard Kühlers aufpassen.
Ins Enthoos Primo passt übrigens im Deckel auch ein 480er rein! Je nach Dicke des Radis und bei Sandwichaufbau sowieso ist dann der oberste 5,25" Schacht aber "besetzt"
Zudem passt in jedes Case ja ein 140er hinten rein,...
...Auch eingetragen.
Fehlt euch noch irgendein Gehäuse, eine Modellreihe oder ein ganzer Hersteller?
Bitte sofort melden, genauso wie Fehler die ihr findet! Danke!
LG,
